1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем LESNIKKK, 13.07.21.
  1. XSonicX
    XSonicX
    XSonicX
    Домодедово
    Форумчане, приветствую =)
    Нужна помощь) Есть культиватор MTD T/245
    У него из органов управления только газ и рычаг с положениями от START до STOP.
    Так вот в положении STOP он тупо не глушится, все тросики/тяги идущие к карбюратору отпускаются но он продолжает тарахтеть =)
    Куда в этом случае копать вообще?
  2. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    В сторону зажигания, проводок искать, который в положении СТОП должен замкнуться на массу.
  3. XSonicX
    XSonicX
    XSonicX
    Домодедово
    @Павел_61, я не очень разбираюсь. Но я не вижу там проводков:faq:
    Я видел отдельные кнопки stop на мотоблоках с проводками и находил в интернете проблемы и решения с отгниваниями проводков.
    У этого вижу только тросики и тяги, я как понимаю в положении стоп что-то перекрываться должно на карбюраторе. Или может этот рычаг разобрать посмотреть.
  4. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    На конце тросика газа, рычажок, при отпускании рычажок касается проводка, он окислился. У мня так. dntknw.gif
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    С карбюратором это никак не связано. Это по электрической части.
  6. XSonicX
    XSonicX
    XSonicX
    Домодедово
    Я просто не вижу у этого культиватора никаких проводков кроме что к свече идет :)]
    У него от этого рычага управления идет тупо только тросик который в положении start натягивается а в положении stop отпускается и все) Ну и промежуточные положения с черепахой и зайцем типа.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Спускайтесь ниже, к двигателю. :)] Ставьте газ на стоп и сиотрите внизу, что там должно замкнуться.
  8. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    На последнем фото вроде, этот рычажок.
  9. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Паспорта нет к нему?
  10. XSonicX
    XSonicX
    XSonicX
    Домодедово
    Ладно, каюсь) Слонов в виде катушки и идущего куда-то проводка не заметил)
    Проводок этот идет к контактной площадке куда ложится деталька при переводе в положение стоп)
    Как я понимаю надо проверить целостность проводка к этой площадке от катушки...Там еше фишка соединение в изоляции есть.
    Это уже завтра, там чтобы подлезть надо коробку снять целиком где воздушный фильтр прячется:(
  11. XSonicX
    XSonicX
    XSonicX
    Домодедово
    Всем спасибо, нашел дурацкий проводок и место замыкания.
    Сделано так что хрен нормально подберешься:nono:
    Проводок не цельный из двух частей посередине фишка соединитель - там то и был плохой контакт. Находится в таком месте что даже сняв и освободив все по максимуму оперировать можно только пинцетом и длинногубцами)
    Поматерился повозился и плюнул) Не фиксируется фишка эта нормально мама-папа, оставил просто проводок висеть, пока буду так замыкать на корпус вручную.
    Проще или кусок провода там вставить вместо фишки или тупо кнопку отдельную замутить...
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Электрика-наука о контактах. :)]
  13. keizu
    keizu
    keizu
    Доброй ночи, что могло произойти при вспашке огорода фрезами новым МБ. из за чего вал вылез вбок на 1-2см? т. е произошло смещение, и видно блестящее посадочное место под подшибос или вроде того. МБ уже в СЦ. у кого была такая же ситуация
  14. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Среднее Поволжье
    Какой мотоблок?
  15. keizu
    keizu
    keizu
    @Vita_gor, гюнтер на 7.8 лс. фрезы 4шт с каждой стороны. 1м захват
