1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем LESNIKKK, 13.07.21.
  1. Gardner
    Gardner
    Gardner
    Потекла, растворилась бензопроводная трубка. Под рукой ничего не нашлось на замену. Есть трубка от нерабочего тонометра, по диаметру подходит и эластичная, гибкая. Кто знает, она бензостойкая или нет?
  2. dron629
    dron629
    dron629
    Владимирская область, Александровский район.
    Кто же скажет, ванг тут нет. Скорее нет чем да. Кусочек можно положить в бензин и посмотреть как быстро разбухать начнёт.
  3. kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    kolesnikov_91
    Всем доброго времени суток. Начал плохо работать двигатель 168f на denzel dpt-470.
    Ситуация следующая:
    2-й сезон. Используется только для покоса травы. Из обслуживания только заливка топлива и очистка внешняя.
    Все работало нормально. Был сильный удар косой по корню. В другой ветке предложили решения - с косой все нормально, обошлось.
    Но! Началось следующее (связано это с ударом или нет не знаю)
    - из выхлопной трубы начал идти дым чернее чем раньше
    - в стартере-веревке начал постоянно вылетать 1 железный лепесток зацепления.
    - при включенном моторе при нажатии сцепления начинает движение с "хрюканьем" как будто не хватает топлива
    - после удара о корень слетела хлипкая пружинка которая на штанге (тяге)
    - ещё после удара появилось, что при подъёме мотоблока для очистки кругов от травы (т.е. ручками вниз) вытекать топливо начало из карбюратора. Разобрали- поджали- перестало вытекать.
    Вчера вообще перестал заводиться.
    Сам мотоблок стоит в гараже. Заводится по инструкции воздух закрыт топливо открыт. После заводки меняю воздух открыт топливо закрыт. В настройках из магазина ничего не менял. Работаю на своем участке где-то 50 соток по 4-5 раз за сезон на 1-й скорости.
    Может кто сталкивался с такими вопросами и решил их?
    Фото стартера и хлипкой пружины на тяге прилагаю.
  4. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    А расшифруйте, что это за выражение? Вы что завели и закрываете топливо? Ну воздушную заслонку надо открывать после того как завели двигатель, а топливо всегда должно быть открыто
    ,что двигатель будет есть" святой дух" ?:)
  5. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Среднее Поволжье
    стартер новый на ваш двигатель на маркетах стоит 200-250 руб, поставьте новый и не мучайтесь.
    ну вообще то на исправном двигателе дым из выхлопной бесцветный, т. е. его вообще не видно,
    а вы случаем не перегрели двигатель? во время работы с косилкой летят ошметки травы и засасываются вентилятором охлаждения от чего резко ухудшается охлаждение
    там не просто поджать надо, там поплавок надо отрегулировать (вернее уровень топлива в поплавковой камере)
