1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем LESNIKKK, 13.07.21.
  1. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Заслонку карбюратора до конца задвигаете? Потом попробуйте без воздушного фильтра. Похоже на нехватку воздуха.
  2. Zemlyanitca
    Zemlyanitca
    Zemlyanitca
    Подскажите пожалуйста, начал юзать свой Боксбот мт-900. При фрезеровка слышу какие то щелчки. Смотрю правая фреза цепляет гайку на раме. Почему?
  3. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Среднее Поволжье
    потому что фрезу собрали неправильно...переставьте нож снаружи фланца фрезы.
    На будущее, вешаете что то новое на оси мотоблока поставьте нейтралку на понижайке и покрутите навеску чтобы убедиться что она ничего не цепляет
  4. Zemlyanitca
    Zemlyanitca
    Zemlyanitca
    Что не так? Вроде итак два ножа сверху
  5. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Обе пары ножей поставьте снаружи пластины
  6. Zemlyanitca
    Zemlyanitca
    Zemlyanitca
    Тогда получается они будут ещё ближе к этой гайке? И сильнее будут цеплять?
  7. kokpit
    kokpit
    kokpit
    Красноярск
    Если как на фото, то у Вас вроде цепляет один нож.,
    Поменяйте немного порядок ножей.
    Те которые загнуты в сторону рамы должны оказаться дальше от оной.
    На фото это снизу.
    Должно получиться точно, как на фото @Vita_gor
  8. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Среднее Поволжье
    да всё не так. у вас фрезы собраны неправильно
    а цепляется вот:
    нож который красной галкой помечен должен быть под пластиной а не над ней
  9. Dryn8
    Dryn8
    Dryn8
    Подскажите, пожалуйста, где искать причину.
    Двигатель (170F) начинал работать с перебоями и глохнуть. Сначала заглох при нагрузке (фрезеровал на первой). Потом стал так работать даже без нагрузки, просто при прибавлении газа. Потом и на минимальных стал глохнуть через 15-20 сек после запуска. Поменял карбюратор (новый халявный под рукой оказался), фильтр еще перед этим поставил новый (был воздушно-масляный, поставил воздушный), сменил масло. Запустил, погрел на холостых, погазовал - работает ровно. Пошел фрезеровать (на первой), через 5 минут заглох. Запустился, заглох через 3 минуты. Оставил остывать. Через полчаса запустил, он стал работать рывками и глохнуть сразу на холостых, как с прежним карбюратором.
  10. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Среднее Поволжье
    попробуйте заменить свечу и для пробы снять фильтрующий элемент нового бумажного фильтра
  11. Dryn8
    Dryn8
    Dryn8
    Свеча тоже новая.
    Без фильтрующего элемента с нагрузкой или на месте на холостых погонять?
  12. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Среднее Поволжье
    на месте на разных оборотах. иногда попадаются фильтрующие элементы которые плохо пропускают воздух, брак какой то
  13. Dryn8
    Dryn8
    Dryn8
    Если проблема окажется в фильтре, то вернуться к воздушно-масляному?
  14. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Среднее Поволжье
    нет, просто новый фильтрующий элемент купите и поставьте, бумажный лучше ИМХО
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Мне вот хонда с масляной ванной досталась. Поменял бы на бумажный, а стоит ли. Не настроен ли карбюратор на меньшее сопротивление.
    На субару ставил бумажный свеча чёрная вся стала, хотя работал нормально.
