1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем LESNIKKK, 13.07.21.
  1. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    рядом
    Приклеить этот кусок и не заморачиваться.
    Изолятор у вас уже в прошлом году ломался.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот ломаный и решил заодно заменить. Этот тоже обломился, правда кусок чуть поменьше. :)]
    Но думаю, если этот кусок особой роли не играет, может не трепать нервы и не менять на очередной? ;)
  3. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    рядом
    Заклеить оба. Один на запас
    Например холодной сваркой
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это понятно. Я задал вопрос потому что мне интересно, какую роль выполняет этот кусок. Если никакой особо не выполняет, есть ли смысл разбирать все в очередной раз. На многих двигателях только толстая прокладка теплоизоляции и все.
  5. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    рядом
    Мне кажется вы не успокоитесь пока не исправите. Да и если производитель его сделал значит смысл в нём есть. А как будет без него вы нам позже рассказать сможете если оставите как есть.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Совершенно верно, я заказал такой изолятор. Но пока придет, буду работать со сломанным. Если что будет не так, поставлю назад склееный старый. За полчаса работы ничего криминального не заметил.
  7. kokpit
    kokpit
    kokpit
    Красноярск
    Думаю, может быть локальный перегрев при высокой нагрузке и при высокой же температуре воздуха.
  8. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    рядом
    А в какой момент он у вас ломается?
    У меня ex. Я в нем отверстие сверлил и резьбу резал под штуцер и чуть шлифанул пластик нельзя сказать что сильно хрупкий. Похоже на вашем немного другой.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В момент затягивания. Такое ощущение, что внизу упирается во что то этот загиб, но некуда там упираться.
  10. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    рядом
    Посмотрел на своем внизу там железка, направляющая потока. Зазор меду ней и загибом минимальный. Если чуть перекосить изолятор за счет люфта можно углом загиба упереться в эту железку и отломить. Положение железки регулируется.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот когда первая сломалась, на нее и грешил. Отремонтировал, пальцами отгибал эту железку, чтобы был зазор при установке. Все равно треснула, но не упала, так как прикрутил на скобки. Целую ставил, тоже контролировал, не упиралась. Сломалась. Фантастика какая то. Перекосить изолятор сложно, он плотно садится на шпильки. Даже слишком плотно.
    Ладно, из Китая приедет, может летом заменю. Прокладки нужно наверное новые купить. 3 комплекта уже израсходовал. :)]
    @ГАИ, а железный отсекатель сверху или снизу этого изгиба?
  12. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    рядом
    Поигрывает на шпильках как и карбюратор.
    Практически по центру. С небольшим зазором. Но он же откручивается.
    А вы кожух вентилятора снимали когда меняли изолятор?
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Эту стальную пластину? Нет.
  14. vasilkul
    vasilkul
    vasilkul
    Подскажите. мотокультиватор t/205 - заводиться работает (если газ на 75%), если добавляешь на полную начинает терять обороты и глохнуть. Обратно чуть сбавил газ все работает. Что может быть?
  15. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Сперва вроде воздушный фильтр снимают и проверяют без него.
