1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем LESNIKKK, 13.07.21.
  1. grooverider
    grooverider
    grooverider
    может неправильно выразился, имел ввиду именно перекрытием подачи топлива глушу, скажет так тупо перекрываю кран из бака
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Меня пугает агония двигателя при этом, поэтому так делаю только перед постановкой на длительное хранение.
  3. СИМ60
    СИМ60
    СИМ60
    Здарова мужики, мой работяга тоже захирел. Мотоблок, чищу снег, раньше если упрется в кучу буксует но всё равно по тихому толкает, а сейчас упёрся и стоит! Думал ремешки ослабли, подтянул тросик, свободного хода даже нет сейчас, только тронешь рычаг сцепы он бежать (по ровной) а как упрется в кучу стоит орет, а толку мало. Может я не то делаю (в смысле ремонт) куда копать подскажите. IMG_20251230_153701.jpg
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ремешки то видно, открытые. Видно, проскальзывают или нет.
  5. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Среднее Поволжье
    кожух ремней снимите, в следующий раз когда упрется и стоит посмотрите на ремни, в каком месте буксуют
  6. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Если под нагрузкой проявляется и не снижаются обороты двигателя, то ремень.
    Если редуктор, то трещать должен, да и вообще не поедет.
  7. СИМ60
    СИМ60
    СИМ60
    Вечерком дело, плохо видать. Да и кожух мешает, правильно сказал @Vita_gor,
    Не, не редуктор однозначно, знамо, что трещать будет, а тут тишина. Спасибо всем завтра засветло посмотрю. А то снегу навалило и щас ещё сыплет полная ограда, до нового году надо побороть:)] Всех с наступающим! ;)
  8. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Если клон классика Нева, ещё как может редуктор "молча" в потрохах не передавать крутящего момента на колёса при увеличении нагрузки них.
    Хандра редкая, но возможная в любой момент.
  9. СИМ60
    СИМ60
    СИМ60
    Да фиг его знает, клон не клон.
  10. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Кажись редуктор другой, мои домыслы онулируем.
    С наступающим.
  11. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Привет Коллеги!
    На МБ -23 (9 л. с) плавают обороты двигателя. В чём может быть причина?
    На полный газ обороты не плавают. Приставку СУ толкает нормально, чистит снег.
    Но на пол газа без нагрузки обороты плавают. Автоматически так,-газанёт сбрасывает, газанёт сбрасывает.
    Порезче то можете отвечать пока на улице ещё светло?
    А то я щас эту Неву в ангар запихаю и забуду про неё.
    Обратите внимание, даже название мотоблока с большой буквы напейсал.
  12. WalterWhite23
    WalterWhite23
    WalterWhite23
    Кубань
    А двигатель то хоть какой?
  13. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Зонгшен
  14. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    Сильно не обращайте внимания, сильно нервирует, чуть прикройте воздушну заслонку. Летом скорее всего дергаться не будет, попробуйте хорошо прогреть двигатель. у меня градусников нет, обычно плюю на головку. она должна шипеть.
  15. WalterWhite23
    WalterWhite23
    WalterWhite23
    Кубань
    Я не моторист, но обороты могут плавать по разным причинам, из за карбюратора, из за регулятора оборотов и тд и тп. Если на высоких работает ровнее, а начинает плавать на низких то может стоить проверить регулятор оборотов, может какая пружинка подмёрзла?
