1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем LESNIKKK, 13.07.21.
  1. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    :hello:Мотоблок МТЗ. двигатель китай. 13 лет. притащили сегодня -плохо заводится. или совсем не заводится..Клапана отрегулировал. карб прочистил. промыл. продул. все поставил. Завел с пол-пинка.Обороты плавают наХХ. если чуть добавить, поменьше. но, все-равно есть..Пытался регулировать центробежный регулятор оборотов-ноль...Поставил доп. пружину. что бы рычагом принудительно держать обороты..все работало ровно и на ХХ и на оборотах выше..Но.клиенту не понравилось. что надо очень точно регулировать ХХ и рабочие обороты (свечу поставил новую.)..Отдал ,предварительно сняв пружину..сказали .что будут отправлять в другой сервис..на здоровье. Насколько могу судить проблема в самом центобежном регуляторе?..или...я где-то тупанул..?Пока в голову больше ничего не приходит...:faq:
  2. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Среднее Поволжье
    проблема скорее всего в пружинках, там надо регулировать подбирая натяжение каждой, штука муторная, а то и вообще их заменить на новые
  3. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    рядом
    Скорее всего карбюратор недомыли.
  4. SergeiX5
    SergeiX5
    SergeiX5
    Саратов
    Посоветуйте какую свечу выбрать на мотоблок с двигателем briggs stratton, 6.5л.с?
    Номер свечи 491055.
    Буду признателен за любую подсказку, а то выбор огромен, но все идет на озон, а там паленки полно
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это свечка RC12YC, смотрите аналоги поиском. А17ДВ.
  6. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Посмотрите на чешские свечки Brisk DR17YC (1326).
  7. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Среднее Поволжье
    Начался сезон поломок типа:
    Ау, двигатель заклинил или двигатель не заводится ни в какую ...:)]
  8. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
  9. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Среднее Поволжье
    видимо под дождь попал через воздушный затекло потом минуса и замерзло, бывает
  10. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Среднее Поволжье
    Купил манометр электронный на попробовать:
    прикольная штука, но давление меньше 1 кг не показывает, не ощущает :)] а я надеялся именно на контроль низкого давления, 0,3-0,5 кг
  11. WalterWhite23
    WalterWhite23
    WalterWhite23
    Кубань
    Я себе на авто взял сейчас такую приблуду - https://www.wildberries.ru/catalog/563649138/detail.aspx
    Конечно возможно работает она не идеально но позволяет получать информацию о давлении в шинах.
    По идее можно и для мотоблоков такие использовать, но не знаю как на низких давлениях они будут работать.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Давно хотел подобную. Но отталкивает то, что для того, чтобы подкачать нужно что то там отворачивать с неудобствами. Особенно радует когда это нужно делать в мороз и метель.
  13. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    рядом
    Есть с внутренними датчиками.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Есть. Но как то обходился много лет, чего начинать то. Но у меня два комплекта, значит нужно два. :)]Хотя жене завидую. Но тоже менять уже надо два. Два заменили. Батарейки...
  15. WalterWhite23
    WalterWhite23
    WalterWhite23
    Кубань
    Я тоже думал что будет несколько гемморойно, оказалось чуть дольше чем открутить/закрутить обычный колпачок. Есть контрогайка которая накручивается первой с перебором, потом накручиваешь колпачок пальцами до упора, подгоняешь контрогайку и слегка притягиваешь ключиком, но думаю в снегу можно просто обойтись одним колпачком. Единственный момент - сейчас ставил на колёса с зимкой где диски родные с пятью большими спицами и большим пространством вокруг соска. А вот с летними у меня возможно будут проблемы, так как там диск с большим количеством мелких спиц и неудобным доступом к соску.
    Эти колпачки разборные с возможностью замены батарейки, а так поставил для подстраховки, что от проколов, что из за того что диски старые и один уже начал пропускать из за небольшой коррозии. Сейчас временный ремонт ему сделали, а после зимы нужно будет заняться дисками.
    А вот по летним колёсам в раздумьях, ещё посмотрю насколько получится пользоваться этими датчиками, а так может нужно будет ставить внутренние. Завтра должна будет приехать новая резина, а дальше будет время до весны подумать.
