Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем LESNIKKK, 13.07.21.
  1. СИМ60
    СИМ60
    СИМ60
    У меня на машине, радиаторе стоит пробка, её чуть открутил и начинается течька:aga: Принцип действия такой: в болту сверлится отверстие, не много не до головки а по резьбе отступив от головки 1,2 мм другое отверстие. Как то так. Рисовать не умею, :no: так бы нарисовал.
  2. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Даже ручкой на бумажке?
  3. keizu
    keizu
    keizu
    Хай народ, можно ли залепить чем нибудь дырку сапуна редуктора на руле. масло сильно брызгается, обливает все вокруг. я уже зае... все оттирать :mad: масло в редуктор залито по горловину где то 2л. как и говориццо в инструкции
  4. WalterWhite23
    WalterWhite23
    WalterWhite23
    Кубань
    Это про редуктор мотоблока? Если да то какого? Если есть возможность то сделайте сапун со шлангочкой как на жигулях делали, если сапун заварить то при работе и нагреве масла может выдавить сальники или ещё где то вылезет.
  5. keizu
    keizu
    keizu
    @WalterWhite23, мотоблок huter mk pl 7800 да у редуктора, там небольшая дырка. ясно спс :hello:
  6. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Поехал сегодня чистить тыкву с кукурузой от сорняка. Через пару рядков заметил недовольство моего субарика. Вернулся домой для выяснения причин. Открутил пробку для слива масла и пока масло стекало, поменял воздушный фильтр, на который видимо, мотор и ругался. Всё поменял и благополучно сделал работу. Фото фильтра.
  7. DarkM
    DarkM
    DarkM
    ЦФО
    Согласен! Чистота Фильтра - великое дело. У меня после пыли чих-чих стал движок на холостых. Пришлось срочно обороты добавить, а то "заглыхал" периодически. Не до нового фильтра после сухой, пыльной погоды. Сегодня после ночного дождя сильного - нормально. Земля пока не пылит. Фильтр продул, почистил.
  8. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Сделал профилактику мотору и отругали. Спасибо! :hello::)] И вам тем же концом. :aga:
  9. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Жаль "героев" с подворотни скрывать начали.
  10. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Тут "особые" гонят о неубиваемости диского сцепления.
    Очередной свежак.
  11. WalterWhite23
    WalterWhite23
    WalterWhite23
    Кубань
    Ничего не могу сказать о неубиваемости, но неоднократно (правда не тут) слышал что ремонт дискового сцепления трудностей не представляет. Но так как пока сам не сталкивался подтвердить или опровергнуть не могу.
  12. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    какие могут быть трудности? платишь мастеру, он меняет сцепление целиком..., если есть слесарные навыки можно и самому заменить, на озоне продается
  13. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Тебе не по глазам, что диски сожжёные? Кто-то работал с постоянной пробуксовкой сцепления из-за не настроенного тросика.
    Несколько болтов открутить/закрутить. Даже масло сливать необязательно - можно просто мотоблок назад наклонить.
    Можно целиком поменять, можно только фрикционные диски. И то и то на Озоне продаётся, дёшево.
  14. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    И что, сожжённые?, факт предстоящей сорванной работы на лицо, хоть ты шары выпучи, но сцепление спасовало, что то не видно уж сильного износа дисков и посыпались, вот тебе и надёжность.
  15. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    нет!
    это пытались из бегунка сделать нормальный мотоблок, уменьшали скорость пробуксовкой сцепления...
