1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Неисправности в работе мотоблоков, культиваторов, аэраторов, вертикуттеров - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем LESNIKKK, 13.07.21.
  1. YuriWhite
    YuriWhite
    YuriWhite
    Челябинск
    Всем добра. Докладываю, что после тотальной чистки карбюратора (писал ранее) субарик ep16 (в работе 15 лет) на Кайман 50 с реверсом был опробован в работе. И позавчера и вчера обработано по 4 сотки на 3 раза. Общее впечатление - помолодел, увы не я) Стал тянуть лучше, на среднем газе перестал стремится заглохнуть, как уже было последние года 4. Общая нагрузка около 20 соток в год. Еще раз спасибо всем откликнувшимся. Удачи.
    ПС Поломки за 15 лет. Две свечи, сейчас 3. Штатный ремень, хватило на 14 лет, сейчас 2, так же штатный. Раз в 3-4 года масло, ессо полусинт, заварено гнездо под сошник, как то забыл там от плуга такую вставку (забыл название) и использовал вместо болта, болт не болтается, а эта вставка болтается, ну и разбила гнезда и сверху и снизу, решётка глушителя - отвалились крепления. И все. Ничего не настраивал и прочее. Заводится на холодную с пол тыка, на горячую так вообще от ленивой попытки дернуть шнур. А да, как то перепутал порядок фрез и год понять не мог какого фига он плохо работает - не культивирует и брыкается... Бгг
  2. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    Всем привет!
    культиватор eurosystems z2 с мотором honda GCV135 (вертикальный вал).
    начал переливать карбюратор - промывка/продувка не помогла, на мой взгляд задубел наконечник иглы.
    подскажите где купить иглу отдельно или вместе с поплавком (на его язычке есть небольшая выработка)?
  3. СИМ60
    СИМ60
    СИМ60
    Что то похожее видел в жигулёвских карбюраторах, классика, НЕ переднеприводные. Может в автомагах поспрошать.
  4. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    там только внешнее сходство - размеры разные абсолютно.
    PS может кто-то менял уровень топлива в подобных карбюраторах увеличивая толщину язычка у поплавка например?
  5. Лурик69
    Лурик69
    Лурик69
    Мотоблок caiman eco 50s c2,оторвался тросик от ручки заднего хода, бобышка утеряна. Проблему решил кусочком медной трубки, для того что бы вставить тросик в ручку снимал пружину заднего хода, еле ее натянул потом. Теперь задняя включается на "Ура",раньше только еле-еле при полностью выжатой ручке. Теперь нет хода вперед иногда срабатывает и пропадает, что там можно подкрутить отрегулировать что бы появился ход вперед? И что за регулировка на тросике сцепления переднего хода?
  6. YuriWhite
    YuriWhite
    YuriWhite
    Челябинск
    Коллега. Для начала вы должны добиться переднего хода. А для этого проверить расстояния между шкивом на валу двигателя и шкивом цепного редуктора (большое пластиковое колесо). Оно должно быть 275 мм если не ошибаюсь. Далее регулируется натяжение сцепления и уж потом задний ход. Особенность данной конструкции такая, что если перетянуть ремень привода т. е увеличить расстояние, то передняя есть, а задняя не включится. Проверено. Нужен баланс и настраивать надо на новом ремне ибо растянутый также ведет к подобным косякам. Инструкций в инете полно. В данный момент подозреваю что ремень растянут ибо признаки в наличии, но это не точно. И еще там одно сцепление - сцепление хода. А ручкой заднего - вы включаете или отключаете задний ход. Сцепление там тупое как чайник - при нажатии ролик прижимает ремень, появляется сцепление ремня с шкивом двигателя. На холостых шкив вращается а ремень стоит) Возможно надо подтянуть регулировку сцепления. Повторюсь в инете есть инструкции.
  7. Лурик69
    Лурик69
    Лурик69
    Сцепление отрегулировал выкрутив оболочку тросика к ручке полностью, культиватор поехал. Но люфт на ручке сцепления около 1 см есть, то есть до того момента пока начинает тросик натягиваться. На ручке задней скорость ручка сразу идет туго, это от того что тросик стал короче в результате облома? И на регулировках оболочки тросика можно с двух сторон регулировать, в сторону ручек отрегулировал а какую функцию и что регулировать там откуда уходит тросик в сторону тяг? В инете рассказывают только о регулировке сцепления выкручиванием и вкручиванием в саму ручку а обратную сторону что регулируется ни где не говорят.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Свободный ход у ручки должен быть.
  9. Лурик69
    Лурик69
    Лурик69
    А свободного хода у ручки задней скорости как тогда добиться если тросик укоротился где то на 1 см?
  10. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    рядом
    Оболочку тросика можно подрезать.
  11. Лурик69
    Лурик69
    Лурик69
    А вообще какой свободный ход туда-сюда должен быть у тросика для регулировки сантиметры или миллиметры?
  12. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    рядом
    В инструкции написано но у меня под руками нет сейчас. Я на Пуберте настраиваю около миллиметра чтобы шестерню заднего хода не сожрало
  13. Лурик69
    Лурик69
    Лурик69
    У меня со стороны ручки уже крутить нечего, все выбрано. Можно с противоположной стороны вкручивать, со стороны двигателя? Там у меня ест запас
  14. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    рядом
    Можно регулировать с двух сторон. Это сделано для расширения диапазона регулировки
  15. Лурик69
    Лурик69
    Лурик69
    Если оболочку тросика выкручивать из ручки то натяжение усиливается, как быть с обратной стороны?
