Теплица зимняя отапливаемая 16*8 Алматы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем sibmax, 12.07.21.
  1. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Тему для двух целей завожу.
    1. Услышать по возможности критику и толковые мысли "по поводу"
    2. Поделиться тем, что делается. Может кому и пригодится, мало ли...
    Теплица уже есть. 14*6. Но маленькая уже. Надо больше.
    Металлический каркас + поликарбонат 6-ка.
    Прожил 6 лет. Рассыпается... Сложности с вентиляцией.
    Солнце выходит - за 35 переваливает температура, даже зимой.
    Поликарбонат уже не держит тепло. Топить улицу таки напряжно стало...
    Заморочился расширением теплицы и улучшением ойных качеств и свойств ;)
    Ленточный фундамент по периметру, металлический самодельный каркас
    из профильной трубы. Высота прямых стен - 3.500. Высота в коньке - 6.000
    Метр от земли - пеноблоком закрою, все меньше теплопотерь будет.
    Отопление планирую сделать фанкойлами.
    Возможно теплый пол размотаю. Пока не решено (про пол)
    Источник тепла - угольный автомат 60 кВт. Резерв - газовый котёл 50 кВт.
    Всё сейчас собрано через тепловой аккумулятор 9 м3. Спасает реально. Проверено.
    Покрытие, предварительно
    * верх и торцы поликарбонат сотовый 8-ка
    * бока плёнка в 2 слоя. Внешний на зигзаг, внутренний скручиваемый
    На сейчас - просчитал фермы на нагрузки. Готовлю рабочие чертежи.
    Сделал эскиз каркасный.
    Подготовлена опалубка под фундамент. Если все по плану пойдет
    в конце недели заливать планирую
    Висящие вопросы
    * расстояние между слоями пленки на боках
    * расчёт системы отопления
    * проектирование и расчет системы вентиляции
    * продумать затенение, лучше автоматическое
    Ежели сообщество чем подсказать дельным сможет, буду премного благодарен.
    Сейчас главный вопрос - расстояние между слоями плёнки.
    Ибо это влияет на конструкцию каркаса...
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    От чего спасает? - Уголь не завезли и газ отрубили одновременно? :|:
    В надувных - от 10 до 30 см. Наверное от разных параметров зависит: размеров, шага пролётов, режима работы системы наддува и пр.
    Касательно расчёта системы отопления, не понял - зачем он вам, если источники тепла уже в наличии?
    И вентиляция. В курсе сколько энергии уходит летом из теплицы путём испарения воды? Полагаю, побольше, чем от системы вентиляции, так что, если хотите получить реальную цифру, придётся учесть величину охлаждения путём транспирации растений.
    Затенение (ИМХО) надо снаружи делать. Есть сетки разной степени пропускания света, так что просто подобрать нужную.
  3. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Прилетела межфазка и спалила к чертям конроллеры угольного автомата и газовой горелки.
    Вся котовасия сталась вечером в субботу. Все закрыто до пон-ка, ибо карантин
    На улице -13, полная теплица растений.
    Собственно 1.5 суток продержался на ТА.
    Температура даже не упала. Как то так.
    Изначально ТА планировался в дополнение к обычной угольной печи,
    которую по ночам топить как-то совсем не хочется обычно :)
    Шаг - 2 метра между фермами.
    По конструктиву мне более менее просто сделать в районе 150-180 мм.
    Наддувать или нет - вопрос открытый. Снеговой большой нет особо. Смысл?
    Отопление сейчас - теплые полы + регистры (радиаторы) по стенам.
    Планируется замена на теплые полы + фанкойлы. Ибо радиаторы
    требуют высокой температуры теплоносителя. Это не дает "высасывать"
    полноценно то, что в ТА накоплено. Ну и циркуляция воздуха создаваемая фанкойлами
    думается в плюс будет. Сейчас висит пара вентиляторов осевых которые зимой
    мешают воздух в теплице. Ибо иначе градиент большой получается по объёму.
    Собственно расчёт СО - сиречь просчитать гидрострелки, коллекторы, скорости потока,
    параметры насосов, смесительного узла для полов. Правильно спроектировать
    систему с 2-мя источниками тепла.
    Оно дофига уходит. Но этого мало. Если вытяжка не работает в теплице (сейчас)
    температура к 10 утра легко за 45 переваливает. Что уже совсем овердофига.
    Я в горах обитаюсь. Тут с инсоляцией все хорошо.
    Собственно мысль с сворачиваемым плёночным покрытием внутренним
    это идея обеспечить простое "раскрытие" теплицы в летний сезон.
    Испарительное охлаждение прикидываю куда пристроить.
    Но это, опять же, часть системы вентиляции. Поэтому тоже должно быть спроектировано.
    Как минимум по скоростям потока и объёму.
    В т. ч. была мысль испарять (возгонять) воду УЗ излучателями в вентканал приточки.
    Тем самым чуток охлаждать поток и поднимать влажность.
    Но это пока только "в прикидках" требующих экспериментальной отработки.
    Внешнее затенение для двора использую. На лето натягиваю 80% сетку. Иначе всё горит.
    А вот как вокруг теплицы это делать - ещё не придумал.
    Была мысль растаскивать оное на день, Когда солнца много,
    и убирать когда инсоляции поменьше становится. Но это внутри легко сделать.
    А вот снаружи... думать надо.
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Что же они у вас совсем не защищены были?
    Относительно аварийного подогрева имел в виду вариант обычной тепловой пушки, но если электричества вообще не было, то не помогло бы. У нас на даче отключают иногда, когда кто-то что-то подключает или ремонтирует, максимум - на несколько часов.
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Надутая плёнка стоит как барабан, сравнима по жёсткости с поликарбонатной, но наверное если теплица домиком, то наддув не оправдан.
    Ясно, я думал о теплопотерях через ограждения разговор.
    Теплообмен при испарительном охлаждении и без вентиляции будет происходить, ведь у вас внутри высокая концентрация водяных паров, а снаружи сушь. Если форточки открыты, то влага будет уходить за счёт разности парциальных давлений водяных паров, т..е. абсолютная влажность внутри и снаружи стремится уравняться.
    А УЗ, считаю, - баловство. Пробовал, правда китайские. По мощности очень малы - их немеряно надо, а они дорогие. Кроме того, быстро деградируют и требуют чистую воду. У вас на рисунке вроде пристройки с обоих сторон - почему бы там не разместить подготовительное отделение, если тревожит что капли могут попадать на растения?
    Хотя, если у вас будет фанкойл, то наверное самое простое - брать холодную воду со скважины, а затем нагретую использовать для полива огорода.
  6. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    не помогла, увы.
    под сезон запитаю все от большого упс-а промышленного,
    более такого не повторится, надеюсь.
    тут по разному бывает. было все хорошо - а тут вона как сталось...
    дизельные пушки спасали 4 года назад. сейчас просто померли они уже.
    К тому-же ТА позволяет держать котёл в режиме максимальной мощности и,
    следовательно, в максимально эффективном режиме. Что тоже плюс.
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ну вообще я и сам не пробовал, но мне казалось что тут всё проще некуда: с обоих сторон сетки продеты верёвки, одна постоянно натянута, а другую - взяли, один с одного торца, другой - с другого... и потащили. Перетянули через верх и привязали концы верёвок... ну и всё.
  8. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Была мысль сделать арочную. но овчинка выделки не стоит в моём случае.
    Посему домиком, ассиметричным. Крылья подобраны по длине
    кратно длине листа поликарбоната. Ибо не дёшев он...
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Понятно, вот где собака то была зарыта.
  10. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Справа - это навес летний.
    Слева - склад и шлюз-тамбур для входа.
    Вот вверху над ним - место для оборудования.
    Как раз вентиляция и прочее такое.
    Отопительное все - в соседнем сарае скомпоновано.
    С водой зимой все хорошо. Много и холодная.
    А вот летом - перебои. И это прям печаль.
    И скважина тоже не вариант. Вода около 250 метров...
    Под теплицей есть ЖБ емкость на 37 кубов.
    Планировалась как ТА большого объёма. В т. ч. для охлаждения летом.
    Но, по прикидкам, быть ему просто резервом поливным.
    Ибо баланс по энергии говорит о том, что нагреется быстро
    и толку от него будет мизер. ;(
  11. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    ну ... одна из :)
  12. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Все прекрасно, пока не подует ветерок. С гор. Такой метров 20-25... Который очень хорошо
    умеет отрывать 70% сетку на 4-ке троссе путем обрывания троса, разгибания талрепа и
    выдергивания тросса из зажима. Ну и сетку рвать умеет тоже...
    Поэтому нужен шаг поменьше и натяжение побольше.
    В моём случае естественно.
    В расчете каркаса теплицы присутствует сила 150 кг на каждый боковой узел параллельно земле.
    Потому как туда будет цепляться троссовая система сеточного затенения двора.
    И после расчета пришлось укреплять конструкцию каркаса из-за этого момента.
    ps
    сейчас трос 6-ка оцинковка. Держится. Но хорошо шатает теплицу,
    когда ветерок поднимается :) Таки около 140 квадратов сетки
    имеют по факту хорошую парусность оказывается.
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Неожиданно столкнулись с такой ситуацией, что жара и в наших краях стала всё выжигать так, что одни поливы не помогают. Как говорят, такого никогда не было и вот опять.
    На самом деле было в 2010 году, когда не только жара, а ещё и дождя почти всё лето да ещё пол осени не было и всё вокруг натурально горело. Так ладно бы только жара и сушь, а то ещё и дым замучал. так что идея сбежать на северный полюс уже не казалась идиотской.
    У меня теплица из плёнки "Светлица" и летом томатам в ней не климатит - прозрачность высокая, жарко, а форточка верхняя всего одна - что делать, когда конструировал, ещё слабо разбирался в этих делах. Бедные томатики скручивают листья, но я с этим мирился потому что они есть и в другой теплице, где всё по другому, а в этой больше не томаты растут, а дыни и арбузы, которые считают что всё нормально.
    Но всему же есть предел и теперь я задумываюсь о том, что уже весь огород пора бы под сетку, ибо климат сильно передвинулся с юга на север и где мы теперь - бог знает, наверное где-то в районе Белгорода.
  14. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Проект потихоньку движется.
    Залили фундамент. В итоге около 10 кубов бетона.
    Установили закладные под колонны. Притащил металл.
    Нарезал, сварил колонны. Приварил на место.
    Вроде как даже ровно более менее получилось.
    Теперь
    - гидроизоляция
    - подсыпка грунта
    - покраска металла
    Завтра придут блоки - можно будет поднимать низ стен.
    Затем
    - нарезка металла на фермы
    - сварка ферм
    - окраска ферм
    Затем уже демонтаж старой теплицы. А потом
    - перенос крепления тента над двором (затенение)
    - установка монтаж ферм
    - изготовление монтаж форточек
    - окраска чего не докрашено
    - монтаж поликарбоната крыша
    Короче. Начать и кончить.
    20210801_142528(1).jpg IMG_20210801_200421(1).jpg IMG_20210801_183407(1).jpg Как-то оно все объёмно получилось по работам... ;(
