1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Водяные тёплые полы - 11
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Breeze34, 11.07.21.
  1. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    для простоты укладки сетки и трубы
    Rommer Подложка для теплого пола c металлизированным покрытием 3мм/25м рулон 30м2 (RMF-0001-032530)
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    смешно
    выкиньте ее из головы - это выкид денег
    это как - развернете мысль ?
  3. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Если есть лишние деньги, предлагаю отдать их мне и не брать ненужную металлизированную фигню! :aga:
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    слышь - я первый был ! ;):aga:
  5. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Вы ничего не понимаете :aga::aga::aga:
    • Теплоизоляционные свойства:
    Материал имеет наименьший коэффициент теплопроводности среди материалов - заменителей, 0,035 Вт/мК при плотности в 30 кг/м3.
    • Защита от влаги и пара:
    Структура материала Rommer практически не впитывает воду, отлично подходит в качестве
    гидроизоляционного материала. Даже предельно тонкий слой материала имеет водопоглощение, не превышающее 2%.
    • Звукоизоляция:
    Звукоизоляция от стуковых и некоторых других шумов в сочетании с низкой динамической жесткостью и малой толщиной придают подложке Rommer уникальные звукоизоляционные свойства.
    • Экологическая безопасность:
    Подложка Rommer производится на базе высококачественного полимерного сырья, поэтому совместима с другими строительными материалами, такими как бетон, древесина, известь, гипс. Подложка Rommer устойчива к таким агрессивным средам как: нефть, бензин, масло.
    В моем случае как дополнительная гидроизоляция. Полы то деревянные
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это кстати правда. но есть но
    только ее 3 мм - а ЭППС на порядок больше
    ее стелят под ЭППС
  7. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    отошли от вопроса
    Возможно уже обсуждали и не раз, как крепить сетку к основанию?
    саморез и шайба, м. б. есть готовое решение?
  8. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    А еще пеноплекс лучше всякого техноплекса
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @KeNeDi, это одно и то же - ЭППС. только фирмы разные
    к ЭППСУ - шпильками либо грибами
  10. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Почему будет "жрать немеряно"?
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Потому-что гараж, открыл ворота на пару минут и во всём объёме уличная температура, а потом ещё машина (1 тонна) холодная заехала. :flag::no:
    ИМХО - для гаража мощная тепловая пушка и если всё-таки нужно в гараже поддерживать плюс, то регистры. ИМХО ещё раз :um:
  12. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    эппс не держит.
    Буду саморезом по дереву и скоба или клипса для проволки, типа такой
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Зачем. она просто лежит на ЭППС
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну если вдруг где то то иногда сетка топорщится, и нет парашютов или до бетона не достать
    да, саморезы по дереву 75 мм) или какие есть и кусочки перфоленты. 3 дырки отрезал, согнул прикрутил.
  15. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Особенно смешно "звукоизоляция" при такой толщине и плотности:)] ещё и от ударного шума. :aga:
