1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Водяные тёплые полы - 11
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Breeze34, 11.07.21.
  1. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    У меня вопрос к @Roaroma - поскольку ты любишь писать, что температуру на подаче в "правильно сделанном" ТП никак регулировать не надо, нужно выставить её один раз, а дальше ТП - сам (!) теплоотдачу в помещение будет регулировать. Объясни тогда вышеописанный феномен. ;):hello:
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    феномен то в чем ?
    разъяснишь - опишу
    по словам ясно только что подача 30. а для работающего человека - 21 уже много.
    дальше что-то объяснять ?
  3. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Хорошо - подождём, когда @Хортэк СПб разъяснит, что он имеет ввиду под этим:
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А ты уверен что он разъяснит ?
    я почти понял но ради приличия подожду
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну там явно не 21)
    цокольный этаж, 3 стены бетон с утеплением 200 мм плекса, 4 стена стеклянная, (прекрасный вид на Неву)
    на улице 0, теплопотери минимальны и соответственно при подаче 30, там похоже около +26.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и что не так ? теплопотери порядка 40 Вт на кв метр
    Виталь, это я не тебе
  7. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Температура воздуха в помещении с отоплением ТП - 26*C, что явно - ненормально. Где же "саморегулирование ТП", про которое ты любишь писать ?
    Нету там таких теплопотерь, не выдумывай (неправильно считаешь).
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    так если они дают в полы 30 - то при 40 Ватных потерях и получат 26
    чтобы было например 21 - надо давать 25
    давай ты выдумай. какие ты там насчитаешь правильно теплопотери ?
  9. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Так значит всё-таки нужно регулировать температуру подачи в ТП при изменении теплопотерь здания (наружной температуры воздуха) ? ;)
    При температуре подачи в ТП 30*С и температуре воздуха в помещении 26*, теплоотдача ТП (или, как ты пишешь - теплопотери) составит порядка 15 Вт/м2.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нет
    как считал - распиши
  11. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Не особо я и считал - пропорцию просто составил между средней температурой теплоносителя ТП и температурой воздуха в помещении для двух вариантов разности температур и пересчитал по этой пропорции, какая "текущая" теплоотдача ТП, на графики теплоотдачи ТП - не смотрел.
    Продолжаем упорствовать ?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    те прикинул какую то хрень в абстракции - и выдал за расчеты
    упорствовать ?
    ты хрень безаргументированную пишешь - а я упортсвую ?
    будет что-то внятное с твоей стороны - будет и с моей разъяснения
    пока нечего разъяснять
  13. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Напиши со своей стороны "хрень" - аргументированную, а именно, как посчитал - вот это:
    А то ты любишь всегда от других только требовать аргументы, а своих - не приводишь.
    P. S. Щас тебе @Владимир Таллин ещё одно "спасибо" проставит - он тут твой фанат, по всем твоим сообщениям - "спасибо" проставляет.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ок
    10...11 (Тп-Тв)=40...44
    теперь твоя очередь
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    попросить его чтобы и тебе поставил ?
    смотрю я, бедненький ты, завидуешь другим ;)
