1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Водяные тёплые полы - 11
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Breeze34, 11.07.21.
  1. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    насосы просто в розетку включи, на первую скорость. ни какого шума не будет.
    при работе насоса происходит балансировка всего тп. даже когда котел не работает. где то он остывает быстрее, в коридоре итд, когда насос работает, туда идет перебаланс,
    и по этой общей температуре воды просходит контроль положения дел в тп, а не из одного сектора датчика где он там стоит.
  2. Mrak1983
    Mrak1983
    Консультант
    Mrak1983
    Консультант
    Иркутск
    Так если вода не будет постоянно циркулировать, то у вас пол рядом с котлом будет теплый, а в дальней комнате холодный. Получается будут постоянные перекосы по температуре в каждой отдельной комнате.
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да ладно! :aga: С какого перепуга? :faq:
  4. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    окно будет открыто и он остынет в спальне например.
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Так и при постоянно работающем насосе под открытым окном пол будет холоднее. Но я в предыдущем посте отвечал на конкретную привязку около котла.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А чем сложность то отключился нагрев отключился насос, нагрев же от электричества ?
  7. Mrak1983
    Mrak1983
    Консультант
    Mrak1983
    Консультант
    Иркутск
    Я не особо в этом разбираюсь, совсем не мой профиль, но как сам понимаю: из котла выходит допустим вода температурой +40, а до дальней комнаты через все "спирали" и "улитки" температура в любом случае будет ниже, пусть даже на 2-3 грудуса. Ведь теплопотери в любом случае есть всегда и не может быть так, что из котла вышло +40 и на обратке вернулась все та же температура +40. Когда насос работает, то это все выравнивается, если же циркуляцию отключить, то у котла будет +40, а в дальней комнате +37. Далее, насос сработает когда температура в нем понизится до +35, в это время в трубах у котла будет уже +33, а в дальней комнате всего +30.
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Mrak1983, Без насоса вода не попадет в дальнюю комнату и даже на конец "улитки":)
  9. Mrak1983
    Mrak1983
    Консультант
    Mrak1983
    Консультант
    Иркутск
    Я вас не понял, естественно без насоса вода никуда не пойдет. Но мы обсуждаем ситуацию когда насос есть, но он отключается вместе с котлом при достижении определенной температуры.
  10. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Если насос будет отключаться вместе с тэном, нормально если тактовать не будет. на элек-ве вроде тактования не замечено. На крайняк можно включить насос через такую копеешную приблуду, настроить методом тыка и радоваться.
  11. adroit
    adroit
    adroit
    Владивосток
    Почему хочу отключение насосов позже тэна, так как в "стоячей" воде температура от тэна какое-то время будет еще нагреваться, потому хочу оставить рабочими насосы на какой-то промежуток времени, подберу экспериментально.
    Пока что планирую оба насоса подключить в линию управления тэнами и поставить реле времени типа РО-406.
    По пульту управления, еще не совсем понял на сколько у него выставляется минимальный порог температуры, перед повторным включением, посмотрю опять же по его фактической работе, так как отзывы по большей части отрицательные.
    И выше спрашивали про контроллер, да там стоит контроллер с управлением по внешнему каналу связи, т. е. он выдает параметры системы в доме, температуру в помещении, теплоносителя и отдельно температуру накопителя промежуточного (да тогда была идея, что это позволит иметь большую инертность самой системы) но эксперимент показал, что надо дорабатывать.
  12. Mrak1983
    Mrak1983
    Консультант
    Mrak1983
    Консультант
    Иркутск
    А насосы ваши вообще выдержат такой режим работы? Одно дело когда насос гонит воду по трубам с одной скоростью и по сути просто поддерживает ее напор, а совсем другое когда он каждые 30 минут будет заново разгонять всю систему.
    Плюс звук включения насоса будет по мозгам бить. А вот если он работает постоянно, то вы его равномерное гудение не замечаете, как не замечаете например тиканье часов.
  13. adroit
    adroit
    adroit
    Владивосток
    Не вижу тут причин для страха за насос, система замкнутая и по сути, тут насосам нечего "разгонять".
    Звук включения насосов не будет страшен, один стоит в помещении котельной, второй тоже установлен так, чтобы не напрягать лишними звуками в помещениях.
    В дальнейшем дополнительно поставлю короб с звукоизоляцией.
  14. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    У вас есть насос ВТП? сколько не втыкал в розетку, не то что щелчка не слышно, даже не понятно бывает, работает он или нет, даже на третьей скорости скорости :hello:
  15. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    можно поставить приблуду даже умнее и ненамного дороже, а то и дешевле и управлять удаленно или, может и сценарии какие прописать... мощность насоса 250-400вт/ч
