1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Водяные тёплые полы - 11
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Breeze34, 11.07.21.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и все ?
    на ОСП гидроизоляцию, можно с небольшим демпфером, труба на опоры и стяжка, лучше ЦПС с гравием 5-20
  2. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Зачем гидроизоляцию если будет стяжка 7 см ?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Под трубами? и взрослая из бетона? тогда и не делайте изоляцию.
  4. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Зачем под трубами стяжка?
    Сами трубы будут в стяжке
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Иногда нужна...
    Хорошо, а под стяжкой гидроизоляция...да хоть пленка парниковая на ОСП.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    извините, для меня это вопрос уровня" почему красный такой тяжелый "
    я не понял, что Вас смущает
  7. adroit
    adroit
    adroit
    Владивосток
    Подскажите пожалуйста по бюджетному варианту так сказать.
    Полы смонтировал.
    Котел пока электрический на 9 кВт, у нему купил управлялку в леруа, но она получается не управляет насосами.
    Правильна ли будет моя логика. При включении котла, сделать включения обоих насосов, а при отключении котла, дополнительно поставить реле на задержку выключения насосов?
    Да каюсь, ранее о том, как все будет управляться не подумал, за подсказки буду благодарен.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @adroit, У вас автомобиль есть?
  9. adroit
    adroit
    adroit
    Владивосток
    К сожалению только ослик, но как мне это поможет?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На каждом светофоре, при остановке на красный, распрягайте ослика. При включении желтого, начинайте запрягать. На зеленый трогайтесь. Как Вам? Вот так же и глушить двигатель на каждом светофоре, нежелательно. Думаете старт-стоп для насоса благо? Экономия 50 р в месяц на электричестве, стоимость и замена задерганого насоса, намного дороже.
  11. adroit
    adroit
    adroit
    Владивосток
    Какой замечательный ответ, жаль конечно, что он совсем не помог, но вы продолжайте наблюдение за светофором. Ведь двигатель получается лучше совсем не глушить!
    Смысл гонять насос с водой в системе, если температура уже набрана. Или вы предполагаете, что набрав температуру в помещении условно 20 градусов, она тут же опустится до 5 и это снова запустит котел и соответственно всю систему по новой. Тогда смысл водяного пола, если он не имеет инертности в сохранении тепла.
  12. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @adroit, на тп насосы работают всегда, температуру регулирует 3х ходовой клапан, или у вас в котле должен быть датчик температуры.
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    У меня насос теплого пола работает с 2008 года, никогда не выключаясь, даже летом. Насос газового котла, который работает в старт-стоповом режиме за этот же период я уже трижды ремонтировал и в конце концов заменил недавно. При этом имел, мягко говоря, неудобства, особенно зимой. И зачем эти остановки насоса, что они дают?
  14. adroit
    adroit
    adroit
    Владивосток
    Ладно я уточнюсь тогда немного (возможно мы с приятелем, что-то не то собрали). Просто ему мы собирали с использованием контроллера, а на мой нет времени, нужно запускать как есть.
    Упрощенно выглядит работы Электрокотла и пола примерно так.
    Выставляем температуру (верх/низ) при достижении нижнего предела, включается котел, насосы идет нагрев. После достижения заданного параметра, отключение котла и насосов.
    В результате получается насосы не работают постоянно, нет лишнего шума. Да есть у нас там ошибочки недоработки, в следующей версии хотим улучишь, но сейчас попытка запуститься "малой" кровью.
    Про работу в постоянно режиме как-то не задумывался.
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Термостат обозвать контроллером? :)]
    Как то у вас все сложно.
