1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Водяные тёплые полы - 11
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Breeze34, 11.07.21.
  1. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Покритикуйте пирог водяного теплого пола (деревянный дом), 100 метров по полу.
    1. на ОСБ 18мм постелить ППС 5 см, пленка с отражателем, затем труба PE-RT тип2 16 мм на 2 мм на скобы, сухая стяжка 7 см.
    2. на ОСБ 18мм постелить ППС 5 см с отражателем, затем труба PE-RT тип2 16 мм на 2 мм на скобы, сухая стяжка 7 см.
    3. на ОСБ 18мм постелить ППС 5 см, пленка с отражателем, затем труба PE-RT тип2 16 мм на 2 мм на металлическую сетку, сухая стяжка 7 см.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Одинаковы плохи
    утеплителя нет что ли ? под ОСП
    отражатель - выкид денег. второй со скобами ближе всего
    не советую сухую - Вы имеет ввиду полусухую ?
  3. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Подскажите плиз:
    дом 150м2, шаг 250мм, длина труб 600 метров.
    Какой вариант правильней:
    6 контуров по 100 метров труба 20мм
    или
    9 контуров по 67 метра труба 16мм
    (в первом варианте труба дороже на 15000р, во втором варианте коллекторная группа дороже на 6000р)
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @maximyaroslavl, второй лучше. 20я труба в своем доме - минус.
    но тут исходных данных мало, шаг 250 - под вопросом.
  5. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    @Roaroma, Спасибо.
    А про шаг вы уточнили, хватит ли теплоотдачи для компенсации теплопотерь?
  6. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Подскажите, кто знает или сталкивался в жизни. Регулировать температуру подачи в контур теплого пола возможно термоголовкой на входе (пусть и с отдельным термометром при необходимости) или только подмесом воды из обратки через срезку с трехходовым клапаном?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это не так работает
    это разные по исполнению схемы НСУ.
    Терма - это обычно двухходовой (обычный) клапан (что лучше), термостат - трехходовой - что хуже
  8. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    PEX после сшивки тоже термостойкий
    PE-RT по ошибке тоже называют сшитым
    поэтому внесем ясность и расставим точки над "i"...
    PE-RT - не сшитый полиэтилен (термостойкий без сшивки), в отличие от сшитого полиэтилена PEX
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не слышал такого
    ну вот и сам признал, что он термостойкий
    это не я придумал, это устоявшееся расхожее определение
  10. evraz
    evraz
    evraz
    да оба правильные
    самый правильный тот вариант, у которого гидравлика лучше, а вот это уже считать надо
    в чем он?
    под каким?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    зачем 20я труба ? в чем ее прикол - я не понимаю. насосу легче таскать воду - да. но таскать ее надо больше - где тут смысл ее использования ?
    под "зебристым" - ну что ты. зная "любовь" наших граждан к утеплению и толщине стяжки - очень сомневаюсь, что такой шаг рационален.
  12. evraz
    evraz
    evraz
    я слышал даже - "сшитый полипропилен"
    чего мне признавать то?...
    я это ЗНАЮ уже лет 20...
    PE-RT (enhanced heat-resistance polyethylene) - (полиэтилен повышенной термостойкости)
    Хотя, первый полиэтилен PE-RT тип 1 по термостойкости уступал PEX. PE-RT тип 2 имеет более высокую термостойкость сравнимую с PEX.
    В конце 2010 года концерн Dow Chemical Company представил последние разработки в области материалов для горячего водоснабжения и отопления, позволяющие расширить сферу применения PE-RT type 2 для производства труб, используемых при строительстве высотных зданий. Этот полимер является основой нового класса полиэтиленовых материалов. За счет усовершенствования молекулярной структуры и возможностей управления процессом полимеризации теперь стало возможным получение полиэтиленов с исключительной длительной гидростатической прочностью при высоких температурах.
    Из Европы трубы PE-RT начали поставлять в Россию еще в середине 90-х годов прошлого века. Сегодня темпы развития внутреннего производства из этого материала закономерны для нынешней стадии развития. Хотя для российского рынка материал все еще считается достаточно новым, интерес к нему у монтажных организаций растет с каждым годом. Учитывая свойства материала и наращивание выпуска труб PE-RT российскими производителями, тенденция замещения стальных, полипропиленовых и труб РЕХ с каждым годом будет все очевидней.
    Для температурных параметров теплого пола, низкотемпературных систем отопления и систем водоснабжения достаточно и PE-RT тип 1. Куда и предназначались трубы первого поколения лет 20-30 назад. Поэтому в Европе около половины рынка всех полимерных труб уже занимают трубы PE-RT. Любимый российскими сантЭхниками полипропилен с долей в 5-7% давно отправлен на пенсию
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не соглашусь
    это какого - нулевого что ли ?
    ну вот пусть и походят под собственными санкциями :aga:
  14. evraz
    evraz
    evraz
    чем меньше гидравлическое сопротивление, тем лучше. Для всех.
    человек - тут, значит, сделает утепление и стяжку как надо)
    мы делаем шаг 150/300
  15. evraz
    evraz
    evraz
    1. согласие и не требуется. достаточно прочитать техдокументацию
    2. PE-RT тип 1
    3. PE-RT завозят из Европы и Китая, что то здесь делают. Чем дальше - тем больше.
