1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Водяные тёплые полы - 11
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Breeze34, 11.07.21.
  1. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
    Спасибо за ответы. Изменения из-за температуры исключаю. Так как закачал уже более недели назад, температура воздуха была от 16 до 33, но давление только падает. Итак коллектор потерял за трое суток более 1 атм. Контуры не теряют (либо теряют в пределах 0.05-0.1 за несколько дней)
  2. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
    М300 хз, делаю 1/3, пластификаторы, поливаю водой, чуть позже накрою плёнкой. Какая прочность выйдет неизвестно
  3. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Здравствуйте. Подскажите перед заливкой бетона как правильно организовать закладные для датчиков температуры? Чтоб со временем можно было автоматику и сервопривода на коллектор поставить? Не могу отдельно датчики найти в своей деревне. Заказывать если то ждать долго. Или так не получится и сразу закладывать датчики надо?
  4. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Вообще то, с водяным полом в основном применяют настенные термостаты, контролирующие температуру воздуха в помещении. Для них надо прокинуто провода от датчика до коллектора.
    Датчики температуры пола применяют значительно реже, кабель от него поднимается до комбинированного настенного термостата, длина провода от датчика до 5 м. Под этот кабель с датчиком на конце можно заложить гофр-трубу или пластиковую трубу. И, опять же, нужен провод от термостата до коллектора.
  5. ВладВГ
    ВладВГ
    ВладВГ
    Если надо измерить температуру стяжки, то использовать тот же принцип, что и для ЭТП: тонкая гофра диам. примерно 1см глушится с одной стороны и заливается бетоном/раствором так, чтобы открытый конец остался снаружи. Если звезды сошлись, при заливке ничего не пережалось и радиусы изгибов гофры достаточно большие, то впоследствии в гофру можно просунуть термодатчик с проводами.
  6. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Я изучал эту тему прежде чем заливать полы и штукатурить стены. Заложил металлоплась 16 мм.
    https://www.forumhouse.ru/posts/29482059/. Вот в этом сообщении фотография
  7. indeez76
    indeez76
    indeez76
    Подскажите пожалуйста, выбираю трубу от котла до коллектора теплых полов, труба, как сдесь советовали внутренний диаметр не меньше 20. Труба будет в энергофлексе в стяжке. Можно ли использовать полипропилен или лучше металлопласт, может сшитый полиэтилен
  8. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    если у вас стыки потекут на пропилене, то что вы делать будете? стяжку долбить?
  9. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    А почему они должны потечь?
  10. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    а они не могут потечь? могут. понятно, что и сшитый полиэтилен может, но вероятность значительно ниже. чем больше стыков, тем больше вероятности протечек.
  11. indeez76
    indeez76
    indeez76
    Ну да, поворотов трубы хватает, значит стыков будет много, риск есть. Значит металлопласт или сшитый полиетилен. Что посоветуете.
  12. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    ну это уже от бюджета зависит. Делайте из трубы что и теплый пол, вы же определились с производителем, только диаметр лучше 25.
  13. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    У себя тоже опрессовывал воздухом. Потери были, если не сбрешу, что-то около 1атм за сутки. Все соединения в идеале. Пузырей не было. Ломал голову - искал причину и нашел... Опрессовка воздухом по ГОСТу - макс 1-2 часа. Если держит - всё нормально. У меня система собрана на пакле, скорее всего были микропотери, которые не выдувают мыльные пузыри. Опрессовка водой показала, что все в норме.
  14. evraz
    evraz
    evraz
    На магистрали для теплого пола
    • Сшитый полиэтилен PEX
    • Несшитый полиэтилен PE-RT
    • Армированные трубы (металлопластик) из этих полиэтиленов и их комбинаций
    диаметры наружные 20, 25, 26 мм
    Полипропилен, пожалуй, не стоит лишний раз применять - заужения внутреннего диаметра и потенциальные протечки в местах пайки к плюсам отнести сложно.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    правильно называть его термостойким
