1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Водяные тёплые полы - 11
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Breeze34, 11.07.21.
  1. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    @Slawaman, Нет. Поставьте краны на подключении со стороны отопления.
  2. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
    Ясно. Спасибо.
  3. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
    Ещё один вопрос созрел. Есть-ли смысл брать трубу толщиной 2.2 ? (разница в цене эфирная) Либо это в дальнейшем может стать некой проблемой при подключении к стандартным евро-конусам 3/4 2,0?
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Естественно надо конуса брать для 2,2 мм)
    не. конечно можно затолкать и 2 мм после калибровки трубы, но удовольствия вы не получите.
    а зачем в тп 2,2 ?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    есть стандартные 3/4 2.2. ик стати оне есть на 16ю трубу и на 20 - не запутайтесь. толщина стенки - это еще не все
  6. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
    Доброго. Подскажите простейшую прогу для раскладки теплого пола.
  7. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Paint
  8. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    :)]:super:
  9. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
    Добрый день. Все-таки есть ли смысл брать трубу и evon на тёплый пол ? При отсутствии радиаторов.
  10. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Здравствуйте. Делаю полы по грунту. Грунт ровняю в горизонт, положил плёнку 250 мкр. На плёнку Псб 35 10 см. На этот псб кладу 5 см псб второго слоя и внем прокладываю трубы ГВС и ХВС в телоизоляции. На все это надо положить опять плёнку. Так вот такой вопрос- над местами где проложенны трубы ГВС и ХВС плёнку не порвет весом бетона? Или пленку проложить перед укладкой труб в так называемые углубления? Или как-то по другому это делать? Подскажите или ткните где почитать-посмотреть.
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    нет
  12. Destruct
    Destruct
    Destruct
    г.Камызяк
    Привет, подскажите
    Стоит ли покупать трубу для ТП:
    Gigant PE-RT 16х2.0 мм, GSG-19
    толщина 2
    макс давление 8
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Любую трубу стоит покупать, вопрос цены) эта вроде не дорогая, сертификат у них спросите. с указанием места производства.
  14. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    А зачем на это всё, опять пленку?
  15. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Фак по полам по грунту так говорит. Чёрным по белому написано.
