1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Водяные тёплые полы - 11
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Breeze34, 11.07.21.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    с коллектора ТП 1го этажа кинуть петлю наверх безо всяких отводчиков
  2. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    При заполнении системы не останется воздух на втором этаже?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    при нормальном - нет. даже если он там организуется - выгнать его несложно
    это мифы - пихать АВО где не попадя. про них забывают и они начинают течь в самый неподходящий момент
  4. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Я же написал. Монтировали фильтр и кран на обратке. Т. е. критичности никакой.
    Сейчас где-то 7-8 была дельта.
  5. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Всем доброго дня. Строю одноэтажный дом из газобетона 40см D400. Дело дошло до теплого пола. Фак по полам прочитал. Собираюсь заказывать ПСБ-35, слой 15 см. Посоветуйте как лучше набрать такую толщину с точки зрения удобства монтажа и прокладки? 10 см и 5 см, или лучше 8 см и 7 см?
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    И разбежка по слоям
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @кобаз,
    Один слой 15 см. 2 слоя мороки много. Нижник крепить, верхний к нижнему клеить. Хотя если заняться нечем - можно и заморочиться.
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Заморочиться с двумя слоями имеет смысл если есть необходимость сделать "псевдоребристую" плиту, мы так делали в больших комнатах. 1-й слой 5см, 2-й слой 10см с разбежкой между блоками 7-8см. В рёбра вставляем арматуру на звёздочках, заливаем бетоном, потом сетку и на неё ВТП и стяжку. :super: Может и неоправданная заморочка, но на душе спокойно. :super:
    Вспомнил. Это делали на грунте, боялись, что будут просадки из-за некачественной проливки-трамбовки.
  9. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Так все таки как нарезать оптимально псб 35по толщине? Мнений много. Надо давать ответ производителю. Ждёт! Сегодня подержал в руках гостовский псб 35. Твёрдый такой как ЭППС.
  10. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Почему именно 8 и 7? С разбежкой понятно.
  11. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    А как тогда в одном слое гвс и хвс прокладывать? А?
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вырезать канавки сверху в 15см блоке, проложить трубы в шубке, сверху сетку с ВТП и заливать.
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    У вас все квадраты пола будут трубами ХВС/ГВС забиты? Взять 5 листов по 50мм, нарезать и ими перекрыть.
  14. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Нет. 7-8 градусов между прямой и обраткой.
  15. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
    Доброе. Помогите пожалуйста разобраться.
    Нужно ли на коллектор ставить краны? Не могу найти информацию.
    Вот как на картинках идёт смесительный узел и дальше коллектор, нужно ли между ними впихнуть краны?
