1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Водяные тёплые полы - 11
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Breeze34, 11.07.21.
  1. ЯрославКстинино
    ЯрославКстинино
    Инспектор отопления
    ЯрославКстинино
    Инспектор отопления
    Теплый пол либо только на обратку или на только на подачу можно подключить. Главное что бы между трубами теплого пола не было насоса на радиаторы.
    Диаметр труб ППР ф25, до трехходового клапана, а дальше до коллектора у вас труба проложена.
    По насосу, мне не понятно, что за насос вы хотите поставить. И за чем альфа2?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    26*3
    насос нужно поставить с ФГО и отсечь кранами
    МП с ПП соединяются двумя фитингами, через резьбу. раз у Вас МП 26 - то резьбу можно смотреть 3/4
    на патрубок котла лучше накидную гайку
  3. p10 owner
    p10 owner
    p10 owner
    Тула
    котел только на ТП, радиаторов нет, воду греть он тоже не будет
  4. p10 owner
    p10 owner
    p10 owner
    Тула
    Можно для чайников, что такое ФГО? Гугл тоже не знает:)]
    это оно?
    вот такими деталями не получится?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    фильтр грубой очистки
    если ПП кран - то можно (что не советую)
    если обычный кран - то можно кран с НГ. обычно приборы сразу ими отсекают
    получится. только резьбы выберите, чтобы друг в друга вворачивались. одну из муфт заменить на ВР
  6. p10 owner
    p10 owner
    p10 owner
    Тула
    @Roaroma, что то у меня какая-то дичь получается :ogo:
    Не могу подобрать нормально комплектующие, до насоса ужас сантехника, после вообще не получается.
    У насоса вход- выход 1,5 дюйма, таких кранов почти нет и стоят не разумных денег, или опять кучу переходников туда-сюда
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если насос 32 - то да, 1 1/2
    кран можно неразъемный - гайки на насосе все равно накидные
    ну а как Вы хотели ? переход с одного пластика на другой - это два фитинга металл а это недешево
    только зачем ставить насос 32 если проход 3/4 в итоге ?
  8. p10 owner
    p10 owner
    p10 owner
    Тула
    А я его давно покупал, не помню уже чем руководствовался при выборе
  9. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
    Доброе. Подскажите трубы пех фирмы тим нормального качества? Сейчас выбор стал совсем скудный, либо цена больше 100р за метр, либо производство непонятно какое). Мог бы поругаться на ситуацию, но это ничего не поменяет)
    Есть ещё бюджетные RTP и ДТРД, но есть отзывы что совсем из вторсырья, воняют и тп...
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тим - это и есть производство непонятно какое
    неплохая труба компайп - на форуме есть представитель
  11. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
    Да читал, смотрел, но цена сейчас на них такая же как на стоут и виер...и валтек
  12. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
    По тим. Я часто вижу от вас негативные высказывания, но чем они вызваны? Что-то конкретно можете скачать о них? Описать так сказать их проблемы) Спасибо
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если у кого-то не вызывает сомнения их качество, глядя на цену - дальше разговор не имеет смысла
    с оговорками их можно эксплуатировать
    почему-то люди в магазине, выбирая между батоном за 40 рублей и за 12 никогда не купят второй
  14. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
    Можно долго дискутировать. Прежде всего есть система ценообразования на той или иной продукт. Стоимость производства, логистика и тп. Не всегда материалы используемые в производстве влияют на конечную стоимость на всё 100%. По этому и спрашиваю, что конкретно по качеству труб китайского и российского производства не удовлетворяет потребителей? Заламываются, не выдерживают давления или температуры, воняют, лопаются? Или просто дешёвые значит не могут выполнять свои функции?
  15. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Вряд ли ктото делал сравнительные тесты. Я вот к примеру когда озадачился сэкономить на ппс под тп, когда 8ми кг стоил 150р ,а 16кг 250р (который минимум положено класть), про эппс вообще молчу, проводил натурные опыты, и когда убедился что 8кг вполне без деформации выдерживают 2 тонны на квм, его и использовал.
    По трубам теплого пола- в 19 году брал самые дешевые перт- валвекс где то купил по 17р, где то их же по 22, еще какую то фирму по 20. Тогда уже пекс под 100 был. Закатал, работают. Были несколько форсмажоров, вода кратаовременно поднималась до кипения изза технологических моментов, как это скажется в перспективе, но пока без последствий.
