1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Водяные тёплые полы - 11
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Breeze34, 11.07.21.
  1. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @Askbrain
    У этого модуля двусмысленное описание. Связь с котлом он поддерживает по шине Opentherm, но поддерживает ли модуляцию так же как выносная панель не знаю. Я его не использовал, не приходилось, лучше задать вопрос о нем официалам.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    все дело в настройках. грунфос сейчас минимизировал разницу между упсом и альфой - и альфа стала еще сильнее экономически выгоднее
    а сравнивать надо напорные харки а не собственные ощущения
  3. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Может я чего то не догоняю, но зачем термостату управлять модуляцией? Модуляция это задача котла. А термостату достаточно передавать по Opentherm желаемую в данный момент Т ТН.
  4. Askbrain
    Askbrain
    Askbrain
    Раменское
    @Firemuster, погружаюсь в тему, читаю как котел работает, поддерживаю вопрос. По-моему модуляцией управляет плата котла, нет?
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Да
  6. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @Askbrain, @brig62
    Перечитал инструкцию по этому термостату Baxi, да котел с ним модулирует (так утверждает инструкция). Но для верности перезвоните в сервис.
    По видимому этот модуль работает также как выносная панель котлов Луна. А как именно работает неизвестно, ведь можно оперировать не температурой а сразу уровнем мощности, и изменять ее посредством ПИД регулятора. По крайней мере каскадные контроллеры работают именно так, по мощности, а не по температуре.
  7. Redfax
    Redfax
    Redfax
    Естественно. На расход 2,2 куба на виорой скорости 2,5 метра и 5 метров напора. Уж дюже «придушили» альфу по сравнению с ups.
    так все таки из практики заужение ду с 26 до 23 мм критично на 7 метрах подачи и 7 метрах обратки, или все таки не рисковать и затянуть ду 26?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не критично
    критичен разбаланс обычно - это когда в одном месте широко а в другом узко
  9. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    Решил подготовить сани летом, т. е. смесительный узел для ТП зимой :)
    Основное отопление - радиаторы, тп для комфорта. Будет 7 петель по по 60-70м трубой 16мм, и 4 коротких петли 15-20м, трубой меньшего диаметра, если такую найду (по-другому никак не сделать)
    Есть клапан esbe vta372, на нем внешняя резьба 1" под плоскую прокладку.
    Для соединения клапана с другими частями, нашел разъемное соединение под плоскую прокладку 1":
    Вроде бы пазл складывается, но меня смущает проходное отверстие на этом соединении.
    Со стороны гайки - 20мм:
    Со стороны наружней резьбы 15мм:
    Внутренний диаметр входа на клапане со стороны байпаса как раз 15мм, вроде с этим можно жить:
    На стороне подачи, и выходе из клапана отверстие больше, но перекрыто на половину клапаном:
    Вопрос, не является ли этот хитрый фиттинг локальным заужением?
    Правильную ли "деталь" я использую для разъемного соединения клапана с другими фиттингами? :)
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @afterlanding, Все нормально. Все будет хорошо, если остальное сделаете правильно.
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Интересно:)
    Нормальному насосу до балды
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пропускает только то, что требуется для поддержания температуры. И если он изначально открыт на всю, то через два дня, он будет пропускать по *чайной ложке*... Если не накосячили в монтаже ТП...
  13. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    В общем, товарищи! Жду советов!
    Установил я Зота МКС-9 9 февраля в ночь. Сантехник, правда, спустя месяц по моей просьбе настоятельной впаял таки кран на обратку и перед ней фильтр грубой очистки. Пришлось опрессовать снова. Давление на рабочем 1,7-1,75 атмосферы, а было 1,8. Надо ли долить. Залит пропиленгликоль -30 45 литров. Буду, скорее всего к зиме сливать половину и заливать фильтрованную воду. Хочется на теплоотдаче сэкономить немного. Меньше -9-11 в доме за зиму до установки котла температура как ни странно не опускалась несмотря на недоутепление.
    До этого настрой был следующий. Посчитал по формуле (без формулы - это пальцем в небо, хотя длины 69-68-64-46-52-68) относительно площади обогрева каждым контуром на дельту 7,5 градусов. Выставил расходомеры. Разница при температуре в доме +21, на 1-й скорости насоса и теплоносителе 40 градусов была примерно 7,5 градусов.
    После перепайки ощущение, что меньше теплоносителя залили на пару литров чем было. И очень долго воздух выгоняли. Хотя, вроде сейчас уже и в трубах не видно. Не гуляет и воздухоотводчики справились. Но не могу такую же дельту поймать. Может быть из-за объёма теплоносителя разного. Или просто точнее настроить нужно?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Что-то монтировали?
  15. p10 owner
    p10 owner
    p10 owner
    Тула
    Помогите разобраться с названием и разновидностями фитингов для соединения котла и ТП. У меня от коллектора ТП до тех. помещения, где висит котел, проложен металлопластик 25х3, вход-выход котла внутр. диаметр 40мм, я так понимаю это 1,5 дюйма. На обратке возле котла будет насос тоже 1,5 дюйма резьба. (насос альфа2). Соединить хочу ппр трубой. Нужно понимание что покупать.
