1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Водяные тёплые полы - 11
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Breeze34, 11.07.21.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Несколько не так.
    НСУ необходим для обеспечения расчётной температуры теплоносителя циркулирующего в системе ТП.
    Несколько не так.
    И обеспечить расчётный расход теплоносителя и расчётную скорость циркуляции теплоносителя в системе ТП.
    Если установить реле, то будет.
    Нет. Для малых площадей целесообразно применять схему с двухпозиционным термоклапаном
    Источник тепла не имеет значения.
  2. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    А вроде в статье все так логично казалось описано.
    А как же все таки происходит, что котел один, а в радиаторы идет одна температура воды, а в теплые полы - другая?
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    В схеме НСУ присутствует темостатический клапан, который обеспечивает расчётную температуру в системе ТП. Он может быть двухпозиционным или трёхходовым.
  4. ILnurka88
    ILnurka88
    ILnurka88
    Димитровград
    Здравствуйте. Скажите пожалуйста, стоит ли при устройстве чистовой стяжки из бетона под армирующую сетку организовывать подкладки, чтобы она не лежала на Эппс, а была в теле бетона? Толщина стяжки 60мм, трубы ТП 16мм. И вообще, может сетку расположить над трубами ТП? В ушп делают над трубами, но там толщина плиты соответственно больше. Просто при толщине стяжки 60мм, с учётом трубы ТП 16мм и условия, что над трубами должно быть не менее 30мм бетона, получается сетка должна быть на расстоянии 10мм от основания из Эппс, чтобы армирование работало.
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    "Блажен, кто верует" (А. Грибоедов)
    "...Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад". (А. Пушкин)
    Но если "спадут розовые очки", то есть учебники по строительству, а в них есть всё про армирование.
    Но раз есть желание уложить сетку - укладывайте, главное, чтобы по ней не ёрзала труба.
  6. ILnurka88
    ILnurka88
    ILnurka88
    Димитровград
    @Сергей192, Укажите, пожалуйста, на учебники по армированию стяжек теплого пола. Условия несколько отличаются от стандартных, на которые распространяются снипы по армированию.
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    А причём тут ТП. В конструкции ТП (жилое здание) армируется основание, а не стяжка.
  8. ILnurka88
    ILnurka88
    ILnurka88
    Димитровград
    Тогда так. Имеем полы по грунту: Черновая стяжка не армированная, гидроизоляция, Эппс, стяжка с трубами ТП (она же чистовая стяжка), сверху покрытие. В данном случае основание упругое (Эппс), возможны растягивающие моменты в нижней части стяжки
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    @ILnurka88, вот буквально несколько страниц назад только об этом и спорили - почитайте. А если коротко, то эффект от подкладок под сетку настолько незначительный, что можно не делать. ИМХО конечно.
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я даже представить не могу, как это практически возможно сделать. Но самое главное, что смысла в этом нет никакого.
  11. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Я куски фанеры дожил. Хотя если аккуратно встать. То держится ППС-17.
    Но вторым слоем, я все таки ЭППС уложил, хотя по нему так же стараюсь ходить по фанере.
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    :aga: только для красоты
  13. i_samartsev
    i_samartsev
    i_samartsev
    Энгельс
    Добрый день. Планирую укладку пеноплекса 50 мм 84 м2. Не хочу связываться с сухими смесями для приклейки. Подойдёт ли клей пена? Наносить планирую по периметру и по диагоналям. Необходимо ли крепить листы грибами по углам и центру. Далее планируется металлическая сетка и контуры тёплого пола, далее стяжка 7-8 см полусухая.
  14. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Много ходить надо было и от коленок проминается.
    И тачку потом возить с бетоном то же по доскам буду.
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да и пусть проминается :aga:
    Для тачки согласен - нужно постелить, но скорее не из-за того как проминаться будет, а чтобы нормально катать можно было через трубы ВТП. :super:
