1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Водяные тёплые полы - 11
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Breeze34, 11.07.21.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    А
  2. arh_50
    arh_50
    arh_50
    Да на 2-м этаже у меня РО. Регулировать температуру теплоносителя на котле я могу, но эффективнее регулировать подмес утром и ночью
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Смотря что понимать под эффективностью :)
    А так делайте как задумали в процессе подберете лучший сценарий
  4. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Шаг укладки, это межосевое расстояние между двумя трубами.
  5. Hryn64
    Hryn64
    Hryn64
    Если сделать шаг петель чаще чем достаточно, повлияет это негативно на "тёплый пол"?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Плюсов от этого не будет. пустые капзатраты
  7. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Негативно нет. Но вы уже сами себе ответили.
    Если нам съесть пищи в два раза больше, чем чтобы наесться, будет ли это во вред? Да, будет во вред кошельку.
    Другое дело, что есть "достаточно"? Что такое "негативно"? Что больше, вода или велосипед?
    Т. е. изначально не выяснен смысл вопроса.
    Что вы имели в виду? Шаг, диаметр, зебру, величину остывания, длину контуров, величину тепловыделения?
  8. Hryn64
    Hryn64
    Hryn64
    В проекте заложен шаг петель 100 мм 20-й трубой, при толщине утеплителя в перекрытии - 50 мм. Но в реальности я не знаю будущую толщину утеплителя (не разломал, пока, полы). Планировал 100 мм, но есть подозрения что в одном из помещений получится половина 50, половина 100 мм. (в остальных помещениях 100 мм). В этом помещении получается 2 петли, одна из которых частично попадает и на 100 и на 50.
    Отсюда мой вопрос!
  9. Hryn64
    Hryn64
    Hryn64
    Главное чтобы ничего плохого не было! Капзатраты уже такие что никогда не окупится но нужно доделать дом.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ого! :ogo: Плохо утеплено помещение?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чтобы снег в комнатах не чистить?
  12. Hryn64
    Hryn64
    Hryn64
    Вообще то, стены кирпичные 380 + 200 мм ППС + штукатурка с двух сторон. Цоколь ФБС 400 + 200 мм ЭППС. Бетонная отмостка утеплена 100 мм ЭППС. Полы 1-го эт. ж/б 200 мм + 50 или 100 мм (пока не знаю), под полом засыпка песком - 500 мм. Конечно можно было бы утеплить полы 1-го эт. лучше, но дом существующий, под пол не залезешь.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    кто-то лихо Вас на деньги опускает. труба 20я совсем не нужна, может быть 150 мм шага хватит - а может и 200 можнго применить
    проект глянуть можно ?
    это как ?
    не знаю - не разломал, но получится где 50 а где 100 ?
    расшифровать можно ?
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Тогда зачем шаг 100мм? И труба 20мм.
    Я для себя попростому записал:
    1. 20мм нужно когда длина петли требуется больше 80м
    2. Шаг 100мм нужен когда в помещении требуется повышенная компенсация теплопотерь.
    Всё остальное нюансы. :|:
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Бытует мнение что это полезно и при отоплении тепловым насосом, больше проток и за счет шага можно меньше подачу держать, а там это важно
