1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Водяные тёплые полы - 11
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Breeze34, 11.07.21.
  1. Bersek
    Bersek
    Bersek
    F nen
    благодарю! а тут можно ли выложить проект водоснабжения\
    отопления на всеобщее порицание? или не приветствуется?
  2. Bersek
    Bersek
    Bersek
    где посмотрели? :faq: я тоже хочу)
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На сайте где же еще
    здесь не надо ничего выкладывать - название темы посмотрите
    свою создайте "Обсуждение проекта". и детально все там распишите - что есть и что надо
  4. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Я бы побоялся. Написано слишком гладко (замануха), а выглядит, как будто сделано из тех же трубок, что используются для поручней. Не удивлюсь, если так и есть. Поэтому и быстро и дёшево.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы бы не хвастались неграмотностью а загуглили бы для начала
    вот пример
    https://valtec.ru/catalog/sistemy_truboprovodov_iz_nerzhavejushhej_stali/
  6. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
  7. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Вывод я позже сделал. Проект, согласен, нужен. Но под мои ТЗ.
    А эти ребята взяли проект дома из керамики и просто поменяли название материала на газобетон. Дальше- больше. Т. к газик, то для перекрытий нужен армопояс. А уж как они хотели стропилку делать- совершенно неясно.(хорошо хоть, что на форуме есть тема про фермы)
    А сейчас уже привык, что есть форум, вот тут и черпаю знаний. Нужно только грамотно запросы формулировать и стараться не искать подтверждения своим неосознанным желаниям из серии " можно ли бухать при приеме антибиотиков?")
  8. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Осталось то, пр сути, фигня совсем!)
    Посчитать теплопотери и грамотно наклеить обои!)
    А, ну еще клумбу по феншую вскопать!
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вам проектировщик пишет
    он всегда будет топить за проект, он по другому не представляет
  10. andreromano
    andreromano
    andreromano
    Подскажите пожалуйста по тёплым полам, у меня есть в доме полы по грунту, пирог песок намывной 60см от земли, два слоя пеноплекса 5ки в перехлест, арматура сетка из 8ки. бетона 15см,
    Вопрос: стоит ли на бетон положить ещё пеноплекс в один слой 3см,и укладывать трубы тёплого пола на него или ложить трубы прям на этот бетон?
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Это вы сделали утепление под черновую стяжку?
    И сколько стяжки будет сверху?
    Как то от фундамента отсекали делали корыто?
    Ну и вы понимаете что если черновую даже нсли она отсечена и нет мостов холода объединить то у вас будет 20-25 сантиметров бетона, в мороз это конечно плюс а вот в переходы будет временный недотоп/перетоп
    Стены кстати из чего? И отопление электро или газ?
  12. VladViktor
    VladViktor
    VladViktor
    Похоже, это дело религии. Тут одни хвастаются десятками кубов бетона, а другие делают 7 см стяжки и всё. Зачем вы под бетон пеноплэкс клали?
  13. andreromano
    andreromano
    andreromano
    Блок термокуб 375. полы уже как бы залиты в блоке а не в фунтаменте, по крайней фундамента песок тромбовали
  14. andreromano
    andreromano
    andreromano
    Ну вот так вот получилось, я и спрашиваю теперь как сделать лучше сейчас
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    То что так получилось это я понял из вашего первого сообщения, но так что бы что то посоветовать и вы не замерзли я задал кучу уточняющих вопросов, разберите их на цитаты и ответьте
    Если все же это сложно то сверху кладете 100 эпс потом минимум 70 стяжки лижбы дверные проемы позволили
