1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Водяные тёплые полы - 11
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Breeze34, 11.07.21.
  1. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Скажите, пожалуйста, нужно ли дополнительно ставить радиаторы под окнами, чтобы небыло эффекта "плачущих окон"?
    Или не радиатор, а кусок " теплого плинтуса"?
  2. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Планируется первый этаж ТП, второй этаж РО.
    Хочется упростить систему, проекта пока нет, пытаюсь для себя сформулировать конструктив.
    Имеет ли смысл предусмотреть возможное добавление РО на первый этаж под окна? Например провести в стяжке вдоль стены трубу и прикрыть съемными лючками выводы/краны для присоединения радиаторов.
    Или же при проекте сразу будет ясно- нужны ли радиаторы, или нет?
  3. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Проблема может быть и в неправильно установленных окнах, и в системе отопления, и в системе вентиляции.
    Например, вы знаете, какая у вас ориентировочная кратность воздухообменов в помещениях?
    Приточные клапаны в окнах есть? Подносили зажигалку к вытяжным окнам (отверстиям, продухам)? Какое отклонение пламени?
  4. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    У меня в Казани заказчик пять лет прожил с отоплением только теплыми полами. Хотя в проекте сделал ему еще и радиаторное отопление. Недавно звонил - сказал: "Почему сразу вас не послушался сделать еще и РО"
    Особенно хреново говорит было в спальнях.
    Заработал серьезную болячку, хотя я его предупреждал.
  5. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Ничего пока неготово. В этом году успел только коробку поднять и крышу. Перекрытие чердака даже неуспел утеплить. Т. к у меня неготовы перегородки второго этажа, да и на первом еще неясно. Ну еще окна успел поставить. Просто заранее, пока зима, лихорадочно изучаю. Как показала практика, потом у меня времени опять небудет на изучение. Строю практически в одну каску.
  6. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Вот и хочу заранее все предусмотреть, чтобы не тратить драгоценное время и средства на то, что мне и ненужно окажется. Хотя многие живут лет по 5-7 с одними полами. Еще и советуют не парить мозг и не ставить радиаторы. Но это люди, которые купили готовое жилье и удивляются, отчего это у них протекает крыша или еще какие проблемы в доме.
    А я строю сам и в процессе стройки иногда понимаю, что можно было бы сделать иначе... Вот и изучаю заранее, пытаюсь для себя найти оптимальный вариант
  7. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    А в чем именно хреново не рассказал? И про серьёзную болячку тоже интересно, к чему готовиться? У меня конвекторы где сняты где отключены... Только в санузлах работают.
  8. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Читаю соседние ветки. Понял, что нужно сначала достроить стены, перекрытие, вентиляцию. И уже потом проект делать.
    Хотя можно и без них, наверное, заранее рассчитать?
    Если я знаю, какое утепление, т. е теплопотери через перекрытие, стены, какая будет вентиляция, то я же смогу уже проектировать отопление?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    сможете
    и часто сам проект не нужен, именно проект.
    но это вечный холивар: проектировщики считают, что он нужен всегда, монтажники - что крайне редко.
    сходятся они только в том, что расчет теплопотерь нужен однозначно - минимум.
  10. Wrednyi
    Wrednyi
    Wrednyi
    Аул на Южном Урале
    5-й сезон отапливаюсь только теплыми полами, других отопителей нет. В доме комфортно, поддерживаю +25. Никакой "хреновости" не заметил, все живы и здоровы. Панорамное остекление никогда не потеет, даже в сильные морозы. Котел греет макс. +40-42. В ТП отдаю +38, на обратке +32, отстроил так, что работает без тактования 7/24. Пол на ощупь едва теплый, босой ногой комфортно ходить. Может я что-то не так сделал?
  11. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Душно спать. Не высыпался.
    Артрит, артроз. Можно встать на костыли.
  12. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Лучше до постройки дома проектировать всё, причём лучше в 3Д. Начинать с архитектурного проекта. Далее ОВИК, потом инженерка. Потом дорабатывать архитектурный проект с учетом получившегося.
    А то будет как на эскизе ниже. Коллекторные шкафы друг над другом. Да еще во всей этой стене уже проложены куча кабелей электроснабжения.
    Без перекрещиваний труб сделать не получалось. Непонятно как смогли уложить все трубы в реале. На эскизе коллекторные шкафы рядом, но на самом деле друг над другом. Коридор пришлось штробить по диагонали глубоко, чтобы уложить две трубы ППр40мм в теплооизоляции. И т. д. и т. п.
  13. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Я тоже начитался про такие окна пр и обогреве только тп, под подоконники вмуровал кабель греющий и ...он не понадобился- все прекрасно и без него. См пять снизу на стекле после ночи за жалюзи влага есть, после открывния жалюзи за час просыхает.
  14. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Вентиляция, скорее всего, отсутствует, как таковая, вообще.
  15. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    А как болезнь связана с отоплением ТП?
