1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Водяные тёплые полы - 11
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Breeze34, 11.07.21.
  1. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Вот если будут морозы в -30 град., когда на коллекторе будет ΔТ в 9-10 град., то поползаю с градусником по полу, и посмотрю, что получается.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вас надо с еще одним пользователем свести, он с таким же рвением доказывал что бы стены и пол теплые, а воздух пофиг хоть 15 гр)
    И что интересно у него тоже куча аргументов была)
  3. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Возможно я читал эти опусы. Только там теоретические соображения и выдуманные исходные данные. А я в этом живу и в силу отрасли, в которой работаю, постоянно сталкиваюсь.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я и пишу, 100500 домов сделано и никто не жаловался)
    я вот например мотаю почти всегда шаг 150 мм трубой 16 мм с длинной петли до 80 м и тоже никто никогда) никаких рантовых зон и мега сложных петель и укладок.
  5. Nikon1988
    Nikon1988
    Nikon1988
    Ижевск
    Добавлю данных, раз начались споры. Окна профиль 70мм, i-стекло. Двери две. Обе пластиковые из дверного профиля 58мм, без алюминиевых порожков. Обе в перспективе будут вести на застеленные помещения (крыльцо, терраса).
    Вентиляция принудительная, без применения окон) без рекуперации.
    Уровень окон - 90см от чистового пола.
  6. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Споры уже закончились :)
    Делайте ТП, как удобнее.
    Без рантовых зон (а Вам они не нужны) разметку сделать и мотать будет проще.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вообще не связано
  8. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    что так что эдак, одинаково.
  9. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    У Вас укладка змейкой, с точки зрения расположения - самая простая, но с кучей углов на 180 град., что добавляет сложность в выполнении работ. С позиции выполнения работ - улитку мотать легче. Но для улитки рантовые зоны по наитию не уложить.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    где речь про наитие идет ?
    улитку вообще по наитию не разложить.
    с кратностью шага обсчитались - и вперед, перекладывать
    вот рантовые зоны у улитки - это не у змейки. принцип раскладки даже разный, у змейки он совпадает
  11. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    В чём сложность? для улитки нужно (желательно) предварительно разметить, и всё, сумма углов в градусах одинаковая, труба легко гнётся на 180 град что шаг 150 что 200
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    неправда
    угол 90 всегда лечге чем 180 и при шаге 150 180й сложнее чем при 200
    вот 90му шаг пофиг
    про разницу в теплотехнике в улитке и змейке промолчу
  13. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    при дельте до 5 град, не вижу разницы
  14. arh_50
    arh_50
    arh_50
    Добрый вечер! Имею: ТП на 1-м этаже, радиаторы на 2-м. Котел электрический. Деление потоков от котла к коллектору ТП и радиаторам через тройники на 3/4 в качестве коллектора. Проблема в настройки температуры заключается в следующем - при регулировке смесительного вентиля на коллекторе ТП меняется температура теплоносителя и на радиаторах 2-го этажа. Мастер сказал это нормальная ситуация, требуется тонкая регулировка. Но при температуре теплоносителя ниже 40 гр. можно остаться вообще с холодными радиаторами. ТП все себе забирает. Проконсультируйте.
  15. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    @arh_50, Обратный клапан на линии радиаторов есть? Схему в студию.
