1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Водяные тёплые полы - 11
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Breeze34, 11.07.21.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    потому что дом теряет в час больше чем может выдать котёл
  2. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
    Доброго времени.
    Глаза сломал читать форум (тем более очень много воды и выяснения отношений).
    Вопрос собственно состоит из нескольких частей.
    Первый - трубы какого производителя предпочтительно выбрать для ВТП для отопления частного дома ?(площадь 160)
    Второй - какой вариант лучше выбрать при монтаже ТП, при длине двух контуров около 120 п. м. (каждый) - один из 20мм или два контура по 60п.м. из 16мм? Что-то подсказывает что более эффективным будет второй вариант, но с другой стороны больше коллектор нужно будет на большее количество отводов. 20мм один из главных минусов цена как коллектора так и труб в целом...
    Извините за много букв
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    сначала тп обычно выбирают
    потом - из наличия прозодителей в магазине
    точнее - сначала магазин или несколько, а потом из их наличия
    однозначно второй
    20 мм вообще на ТП - это заблуждение в массовом применении.
  4. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
    По магазинам это возможно имеет место быть когда они есть (магазины), в моей местности легче заказать в извных магазинах (озон, Вайлдберриз и тп), но там достаточно широкий выбор. Либо второй вариант это доехать до областного центра (150 км не вопрос, вопрос больше в ситуации сейчас). Поэтому и задал вопрос про производителей. Читаю тему про трубы, но там в основном вопрсы по трубам для отопления радиаторами и водопровода.
    Сшитый полипропилен это ясно, но какой лучше выбрать это вопрос.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    сшитый полиэтилен для ТП - один, 16*2.0. а пекс-а это будет, б или с - не сильно принципиально. можно перт взять.
    а озон и уйалдберис- чем не магазины ? хотья и не люблю в подобных закупатсья но иногда выбора нет
    всегда надо из чего то выбирать, из списка - одни исключаем, другие в порядке приоритета расставляем.
  6. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Дорохо богато если -рехао и другие бренды пекс а. Дешево сердито перт от всяких неоднаких:)]. У меня перт валфекс 16мм по 20 руб метр год назад покупал.
  7. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
    Например вот:
    1. Труба полиэтиленовая PEX-a Stout с кислородным слоем 16х2.0.
    2. Труба теплый пол 16х2,0 200м PEX-EVOH "VIEIR-PRO" с кислородозащитным слоем из сшитого полиэтилена
    3. Труба теплый пол PEX - A EVOH RTP 16 мм x 2.2 мм x 200 метров из сшитого полиэтилена с антидиффузионным слоем
    Могу ещё пять- десять вариантов накинуть, но смыла не вижу. Думаю лучше будет услышать предложения по производителям, а после выбрать из двух трёх.
    В общем пех есть от 30 до 100 руб за метр.
  8. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
    Пояснения к моему посту выше- это вопрос по производителям, а не рекомендации и не мой выбор.
  9. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А чем хуже металлопласт?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Slawaman, первый берите
    я его не использую на ТП
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    т. е. что то подсказывает, но жаба голосует за трудности и мужественное преодоление потом тех 20 мм и 120 м ?
    кто вам это делать будет ? если сами то купите мпл 16 от валтека, остатки пустите на водопровод.
    бухта 200 м прекрасно делится на 3 петли.
    если не сами - то пусть выбирает исполнитель и согласовывает с вами.
    Только покупайте у диллеров, не надо озонов, вайдлдберисов и авито. шанс купить палево - 90%
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  13. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Только личное мнение, 120 м. п. на петлю многовато. Я бы разделил. И насосу легче и нагревать попроще
  14. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    для 20 мм трубы это нормально, но такие параметры излишни, на мой взгляд. 16 мм достаточно при шаге 150-200 мм
  15. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
    Какая жаба? Вы хотя бы применяйте выражения к месту.
    "дилеров" близко нет и не может быть, вы давайте будете умные советы давать где-то в не резиновой. С какого перепуга выше озвученные магазины палево 90%? Это так из башки выдавило или личная обида?
    Резюмируя - когда нечего сказать зачем вообще что-то говорить?
