1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Водяные тёплые полы - 11
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Breeze34, 11.07.21.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    работы теплых полов ? вы и так знаете. уточните процесс - уточню и работу.
    @chertOFFka13,
    Отвечать стесняетесь ? Я тогда то же.
    криво
    вы и сами согласны - но вам неинтересно.
    что значит - горячий ? по сравнению с чем ? с полами нет.
  2. chertOFFka13
    chertOFFka13
    chertOFFka13
    @Roaroma,
    не поняла, что я стесняюсь? я выложила схему или речь про что-то другое?
    горячий в моем случае - это если держать на нем руку примерно 30сек - уже пальцам горячо
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну какие ответы такие и советы.
    Система кривая - насос работает криво.
    Вы выложили фото куска СО - непонятно что и к чему. Я просил описать СО - можно и фото и рисунками. Это котел, насосы коллекторы и все что есть на виду.
    Рискну, что НСУ лишний - то есть опять, сделано криво. Насос должен прямо подавать в полы носитель с котла - без всяких узлом и прочего барахла.
    мб вы в полы столько же даете.
  4. chertOFFka13
    chertOFFka13
    chertOFFka13
    Дополню, сейчас настроено так:
    на котле ТТ интервал 20-40гр
    на термоголовках до 40гр. Но заметила, что температура на коллекторе выше 30 не поднималась. Обратка примерно на 5гр ниже, если я правильно понимаю.
  5. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    прошлая страница номер 200.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ищите спеца и переделывайте, с такой обвязкой нормальной работы будет сложно добиться. Не переживайте, пол-стране так сделано - монтажники просто не понимают, что делают.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вообще круто
    Какой-то котел стоит, с непонятной обвязкой, на нем регулируется температура, куда-то подаваемая, на НСУ стоит какая-то температура, насос "горячий", что в полах - вообще неизвестно, плюс еще какие-то термоголовки где-то стоят и что-то регулируют.
    Ок, я дурак и ничего не понял, может кто умнее придет, что поймет и посоветует, клещами тащить нет желания, не буду мешать. Удачи.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    кто кому и что пишет ...
    а это был ответ на вопрос - какая у вас автоматика ?
    значит, котел ТТ а автоматика у него - ЭК и БКН. вот это понял пока.
  9. chertOFFka13
    chertOFFka13
    chertOFFka13
    @Roaroma,
    почему сразу так агрессивно?
    Я же не профи. Мне сделали и не показали как этим пользоваться, да и мастер там был г... нет веры ему. Изначально начал косячить по сборке.
    У вас в голове все разложено, а я и понятию не имею даже как некоторые механизмы называются. Сама разбираюсь и настраиваю. Проще всего сказать - переделывай, а вы попробуйте подсказать и помочь. И надо сделать скидку, я не мужчина. Не женское это дело разбираться в подобных вещах, но приходится.
    Система работает, но возможно не верно. Смущает горячий насос, который круглосуточно пашет и стяжка греется/остывает - некомфортно.
  10. chertOFFka13
    chertOFFka13
    chertOFFka13
    Вот полная картина обвязки без бойлера, котел протерм скат рэй 12квт
  11. chertOFFka13
    chertOFFka13
    chertOFFka13
    спасибо, но не нашла. И на соседних страницах тоже.
    Сообщение от вашего лица? попробую поиском
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @chertOFFka13, у вас три коллектора, два предположительно ТП, один радиаторы - на две пары гнезд. Это пока понятно. Но в рамках этой темы - то есть парой постов - эту СО не настроить, Либо осваивайте терминологию и сами разбирайтесь в работе своей СО, либо ищите спеца по месту. Сейчас набежит народа, по опыту, и вы только запутаетесь в разных советах.
  13. chertOFFka13
    chertOFFka13
    chertOFFka13
    Радиаторов нет. у меня два коллектора и оба на ТП.
    Один, который на две - это отдельные на входную зону и зону под окнами. Задумка была, чтобы на эти контуры давать выше температуру. Сейчас температура в оба коллектора подается одинаковая.
    Я и пытаюсь разобраться с помощью специалистов. Разве форум не для этого?
    По насосу - это нормально? он должен быть горячим на третьей скорости? который на фото зеленый.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я вижу три коллектора, один на две папы гнезд. Насос должен быть, максимум, чуть теплее труб и узлов вокруг него, иначе он криво работает и может помереть скоро.
    Форум создан для ответов на вопросы, хорошо сформулированный вопрос содержит половину ответа, плохо - порождает склоки и ругань, минимум - трату времени и запутывание ситуации.
  15. chertOFFka13
    chertOFFka13
    chertOFFka13
    Еще вопрос про завоздушивание.
    Примерно раз 5 мин что-то булькает в системе. Это нормально? или это и есть завоздушивание?
    Продолжение темы: https://www.forumhouse.ru/threads/598504/
