1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Водяные тёплые полы - 11
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Breeze34, 11.07.21.
  1. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    https://www.forumhouse.ru/threads/537229/
    Создателю Смарткалка можно доверять.
  2. arh_50
    arh_50
    arh_50
    Добрый! Имею ТП на 1-м этаже на эл. котле. Тариф дневной и ночной. Вопрос. Как проще реализовать прогрев ТП ночью и периодическое в дневное время для небольшой экономии?
    Свои мысли - Выставить на смесительном клапане гребенки T=40 гр и на общем трубопроводе к гребенке ТП установить термостатический клапан с сервоприводом. В ночное время - постоянно открыт. В дневное, по мере отставание ТП, клапан периодически открывается ~1 час.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Зависит от емкости ТП и потерь дома
    на ночь закидывать пол коврами, днем - снимать, например
  4. Моргунов
    Моргунов
    Моргунов
    Тепловой аккумулятор. Вопрос-когда он окупится ?
  5. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Для газового котла от магистрального газа, окупится всего лишь за пару тысяч лет. :)
    На электрокотле - несколько быстрее. :) Но только при огромном ТА и большой разрешенной мощности под 45 кВт, чтобы запасать тепло исключительно только во время ночного тарифа.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это считается. все данные есть: капзатраты и экономия
  7. arh_50
    arh_50
    arh_50
    В моем случае считать срок окупаемости нет смысла. Все уже построено. Какие есть варианты реализации автоматики для небольшой аккумуляции тепла ТП в ночное время?
  8. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Топливо у вас какое?
  9. arh_50
    arh_50
    arh_50
    Самое дорогое. Электрический котел. Управление через Zont
  10. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Разве в Зонте нельзя выставить дневную и ночную Т в помещении?
  11. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Если позволяет мощность электроввода, например 45 кВт, то используйте ТА (на воде), который будете заряжать во время ночного тарифа (если он выгоден в вашем регионе).
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    У меня настроено следующим образом
    Ночью котел работает на всю мощность и греет до 25 градусов по воздуху
    Днем работает два кондера на обогрев точнее они работают 24/7 учитывая их СОР то днем цена теплового кВт равна ночному
    В том случае если вдруг кондеров днем будет не хватать и температура упадет до 24х градусов то включится котел на половину мощности
    Пока не было кондеров то отопление котлом работало в межсезонье только ночью этого хватало что бы утром 25 вечером 24 в морозы котел работал до 6 вечера и доинаступления ночного тарифа хватало запасенного и те 5 часов когда котел не работал переносились в ночной тариф
    итого у меня на счетчике сейчас 50/50% дневной/ночной тариф
    ну и собственно чем меньше у вас требования к постоянной температуре тем больше сможете выжать из ночного тарифа
  13. arh_50
    arh_50
    arh_50
    Поясните. Не в теме.
    Повторюсь. Мне нужно изменять подачу теплоносителя в ТП.
    Предлагаю. На общем трубопроводе к гребенке ТП установить термостатический клапан с сервоприводом. В ночное время - постоянно открыт. В дневное, по мере отставание ТП, клапан периодически открывается
    Может есть другие варианты? ТА водяной не предлагать.
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    У кондиционеров/тепловых насосов есть такое понятие как сор грубо и по простому это кпд преобразования электрической энергии в тепловую за счет перекачки тепла с улицы ну как у вас холодилтник внутри морозит а снаружи греет вот улица в данном случае это внутри холодильника :)
    Я не очень понимаю зачем вам регулировать подмес, я просто управляю мощностью котла или вообще старт/стоп и накачиваю тепло в стяжку ТП
    Или у вас еще есть батареи и они днем должны работать?
  15. Hryn64
    Hryn64
    Hryn64
    Доброго всем дня! Вопрос к профессионалам! Что есть шаг тёплого пола?
