1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10
Водяные тёплые полы - 11
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Breeze34, 11.07.21.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    У меня нет причин не верить, но и верить тоже. :|:
    Не могу представить как должен быть утеплён гараж (минимум 34кв.м и 3м высота, про ворота даже и не говорю), чтобы 1.5кВт делали там зимой +30. :faq:
    У меня есть комнаты в доме от 20 до 30 метров - даже предположить не могу что их можно 1.5кВт нагреть до 30градусов. А это гараж! :ogo::flag::close:
  2. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    В палатке можно поддерживать +30 зимой? А ведь утепления в палатке - 0.
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вспомнилась притча про - Сколько шапок можно сшить из одной шкуры. :|:
    Ключевые вопросы - размер палатки и мощность печки! :faq: Я готов поверить в то что подобные характеристики у закрытого помещения. Но у гаража большой объём и периодически полностью выстужаемое помещение из-за ворот. Часть пола около ворот обычно промерзает конкретно, мало кто делает терморазрыв от улицы.
    У меня гараж неотапливаемый. Но вот у моего автомастера (упоминал в теме несколько раз) размер гаража 5 на 7, огромный регистр и мощная газовая горелка (я думаю около 4-5кВт). После открытия ворот при температуре ниже 0 горелка работает минимум 30мин, чтобы стало комфортно. А когда ниже минус 20, то горелка вообще не выключается. Никакими +30гр не пахнет - даже рядом нет!
    В чудеса о некоей волшебной эффективности ВТП в сравнении с высокотемпературными регистрами/радиаторами я не верю, особенно в помещениях с периодическим выстуживанием.
    Было бы интересно услышать обоснование возможности такого результата. :faq:
  4. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Ну, во-первых, вряд ли кратковременное открытие ворот позволяет серьёзно выстудить помещение, где плита пола хорошо прогрета. Во-вторых я видел всё сам. На сильные морозы у него стоит ИК-прожектор. А может он просто колдун.
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    :aga::super: - Все чудеса рукотворные! :hndshk:
  6. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    А может электричество тырит. :aga:
  7. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Не получится. Он ИПшник, его сразу нахлобучат, если что. А председатель ГСК строгий.
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    1.5кВт постоянная работа как раз 4-5т.р.
    Смущает конечно как он их выделяет из общего счёта :|: Если активно работает то и инструмент и свет реально ещё будут добавлять.
    Вот ещё потребитель нарисовался :aga: Может за углом ещё и газовый баллон стоит :aga:
  9. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    В принципе кузовной ремонт отличается от просто сервиса. Там ворота бывает открывают раз в неделю. Он красит в том же помещении где готовит машину или там два гаража?
  10. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Самое тепло при покраске уходит- там если вытяжка стоит то там за минуту вымораживает, а если приток греть то там и 20 квт в час не помогут.
  11. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    первый раз такое слышу, что теплоноситель при движении может замерзнуть, дайте отсмеюсь. ну, что ... бывает ...
    верю/неверю - это в церковь Вам надо. Тариф день/ночь 3,95/0,95 и считаем 18 часов х 3,95 + 6 часов х 0,95 = 76,8 х 1,5 = 115,20 За 30 дней 3456
    Про открытие/закрытие двирей, Теплый пол — это, условно, большая положенная на бок батарея: он расположен горизонтально и занимает всю площадь помещения, и вопрос, когда Вы закроете ворота (дверь) за какое время нагреется помещение ? Ответ не нужен, это так, для размышления.
    Может ли отапливать 1,5 квт, комнату 30 квадрата ? Господа. ну это вообще не смешно, 50 ватт на квадрат, вы ж при должном утеплении достигает в разы меньще цифер
    Что у Вас за комнаты такие ? конвектор на 1,5 Квт предназначен для обогрева помещения до 25 квадратов, так у них написано. А если окошко. да на солнечную сторону. ну сами понимаете, конвектор днем можно и не включать. А может комнаты ненадлежаще утеплены?
  12. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Не, это если на улице -20-25 и надо красить.
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    При той скорости и температуре ТН что в трубе тёплого пола весьма вероятно. А то что был факт размораживания батареи под приоткрытым окном я рассказывал раньше. Я не претендую на абсолютную истину, я говорю - ВОЗМОЖНО, потому что подобное в моей жизни уже было. :hndshk:
    Про верю-не верю согласен - в церковь! А вот про тарифы? - я думаете считать не умею? :|: Полжизни этим деньги зарабатываю - считаю чужие деньги. Обратили внимание что я никаких цифр и рассчётов не приводил и это не просто так. @Владимир Т, не давал вводных по тарифам, поэтому я условно для "расчёта" взял среднепотолочные значения. А делать рассчёты и выводы на предположениях это не мой случай. :hello:
    P. S. А тарифы у вас конечно сказочные, сравните наши - 4.32/2.71 :mad:, так что расчёты без точных вводных это от лукавого. :hndshk:
  14. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Бокс, скорее всего, окружён с трёх сторон другими боксами. Тепловые потери в таком случае намного меньше, чем у отдельно стоящего помещения.
  15. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Именно так. + хорошо утеплённые ворота. + утеплены стены, потолок и пол.
