1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Водяные тёплые полы - 11
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Breeze34, 11.07.21.
  1. Stim213
    Stim213
    Stim213
    Подскажите, имею вот такой смесительный узел теплых полов: https://xn--80agdc3biapdm8a.xn--p1ai/a147529-nasosno-smesitelnyj-uzel.html
    TiM JH-1033
    от узла к коллекторам не поставил краны, подключены напрямую.
    Теперь не могу пролить теплые полы, чтобы убрать воздух - при подаче воздуха в подающий коллектор вода проходит через байпас узла и выходит из коллектора обратки минуя трубы ТП.
    Как можно закрыть байпас на этом узле, чтобы вода через него не проходила совсем?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а как Вы их проливаете ?
    а какой ? там их два - если не считать насосный
    11 на всю выкрутить
    6 снять колпачок и закрутить шестигранником без фанатизма
    с насосным что будете делать ?
    полы пролить лучше без НСУ - проще будет
    он несложно то снимается
  3. Stim213
    Stim213
    Stim213
    на картинке с моей системой - подаю в коллектор подачи, сливаю с обратки.
    6 и 11 закручивал до конца, насосные клапана 7 закрывал.
    все равно вода проходит, даже при всех закрытых термоклапанах.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    если ГП - это оно, то все так
    Вы читаете что я пишу ? почитайте еще раз, не спеша
    пока не поймете в чем подвох
    а то и вообще
    две заглушки. но это на крайний - если насос заливочный будет передавлить перепускной байпас
  5. Stim213
    Stim213
    Stim213
    Понял про 11. выкручу на максимум атмосфер, попробую.
    не хотелось бы разбирать узел.
    Думаю поставить краны перед коллекторами и тупо перекрывать кранами перед тем, как проливать ветки
  6. Stim213
    Stim213
    Stim213
    + читаю https://valtec.ru/document/article/nastrojka-uzla-combimix.html
    похожий узел, думаю, TIM скопировала его у валтека
    похоже, на моем узле не настроен Балансировочный клапан вторичного контура - kvs. Завтра установлю на 2,5 (70 подача, 45 вход ТП, 35 выход ТП)
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    накидные гайки сняли - их 4 это недолго
    но сначала выкрутите перепескной, мб поможет
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Грубовато :no:
    А что озоны и вайлдберисы за углом? :faq: Подавляющее большинство если не сказать что все нормальные дилеры тоже умеют пользоваться почтой и доставками. :super: Как дополнительный бонус при оформлении заявки можно получить консультации по подбору оборудования :super:, если конечно это нужно. Производителей много и совместимость не всегда однозначна.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    вы еще и написанное не понимаете (
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    закрыть то можно, только он работать не будет. для проливки, закрываете снизу №6.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    чукча не читатель аднака ...;)
  12. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
    500 метров, не знаю как сказать...за углом это?
    на озон есть оф дилеры, что вас так всех смущает то?
  13. Slawaman
    Slawaman
    Slawaman
    Тамбовская область
    Это не грубовато, а вопрос по теме магазинов
  14. Nikon1988
    Nikon1988
    Nikon1988
    Ижевск
    Подскажите люди знающие.
    Дом каркасник. Утепление 250мм стены, потолок 400мм. Второго света и панорам нету.
    Фундамент УФФ, под стяжку 200мм ППС.
    Сверху будет стяжка с трубами теплого пола. Общая толщина стяжки 100мм. Покрытие везде керамогранит.
    Не могу определиться с шагом труб: 200 или 250 можно. И нужно ли выделять рантовые зоны.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    200. 250 может зебру дать да и такой шаг почти не встречается
    не нужно рантовых
