Энергодирижабль
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем WEYDER, 10.07.21.
  1. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    Особо городить емкий ТА думаю нет смысла- 1км туда сюда это не так долго, он гораздо дольше "заряжаться" будет.
    На батарейках + литий батарейки - это конструктивно сложнее, износ выше и т. д.
    С батарейками - это больше подходит для автономного грузовика для логистики, тут уже нужен каркасс и т. д. (над таким я тоже думаю) но для начала мне нужно добиться минимума - небольшой тестовый шарик сделать чтоб закипятить чайник ;).
  2. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    С концентратором вырисовываются более интересные штуки - температуру в фокусе можно использовать для работы турбины с вытекающими ;).
    Я и сам за СБ, но пока они крайне дороги (для меня), а концентратор из майлара будет стоить копейки (вроде бы).
    Трос с проводом тащить к земле - это чудовищный вес, но вроде как реализуемо (если передавать высоким напряжением и использовать минимум сечение провода.). Про такое тоже думал, но на базе концентратора + турбина (в тестовой модели из турбонаддувов авто).
    а там посмотрим :)
  3. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    В Непале, в деревнях повыше в горах видел такие девайсы:
  4. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    ну так я примерно по такому же принципу буду делать :) только летающее.
    причина основная у нас зимы почти 99 дней это низкая облачность, которая гасит все надежды на солнечную энергию, когда она так нужна.
  5. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Посмотрите старый советский фмльм "Три плюс два"...1963 года... увидите тоже самое
  6. TOMKDA
    TOMKDA
    TOMKDA
    Томск
    Плаусон получил мощность 0,72 кВт от одного аэростата и 3,4 кВт от двух, поднятых на высоту 300 м. На свои устройства он в 1920‑х гг. получил патенты США, Великобритании и Германии. Его книга «Получение и применение атмосферного электричества» содержит детальное описание всей технологии.
    https://www.eprussia.ru/epr/317/5390484.htm
    http://samlib.ru/k/kucher_p_a/055_ru2245606.shtml
    Атмосферное электричество
    Правда работать придется с десятками кВ
    Но плюсом круглосуточно и опускать не надо
  7. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Угу... А если молния шарахнет, сразу единовременно можно несколько десятков мегаватт-час получить :) - главное, сохранить их постараться :)...
  8. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Насколько я помню, существенную роль играет место.
    Там где в атмосфере большой заряд - люди не живут, и наоборот - где живут люди достаточного заряда в атмосфере не копится.
  9. TOMKDA
    TOMKDA
    TOMKDA
    Томск
    Сразу единовременно можно несколько десятков мегаватт-час получить :)
    Нельзя. Четыре нолика лишние. Слишком короткая молния
    Ток и напряжение большое а время маленькое
  10. TOMKDA
    TOMKDA
    TOMKDA
    Томск
    Проблема в том что много из атмосферы в одном месте не взять.
    Для продажи электричества технология не годится.
    Только для собственных нужд. Ну и опасная.
    Нужны знания и опыт.
  11. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    хватит и нескольких миллисекунд... Зато пожарным безработица не будет грозить...
  12. TOMKDA
    TOMKDA
    TOMKDA
    Томск
    Хватит и нескольких миллисекунд...
    Для получения десятков мегаватт-час?
    Это не термоядерная бомба
  13. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Хватит для сокрушительного эффекта, а не "десятков мегаватт"...
    И, да один удар молнией (в землю) содержит примерно 5 миллиардов Джоулей...
    (5*10:12 Дж), что примерно равно 1400 кВт*ч...
    думаю, что более чем достаточно для домашних рукоблудов...
    Про последствия - лично к Г. В. Рихману...
  14. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Ну, вот видите - жизнь начинает налаживаться (с) :)...Это уже разница не 4 десятичных порядка, а всего один :)... Т. е. десять старушек - рубль ударов молнии и вышли на искомые "десятки" :)... Ну, хорошо "полтора десятка" :)...
    Это он журналов иностранных не читал - там Б. Франклин доступно объяснил, как это готовить :)...
  15. TOMKDA
    TOMKDA
    TOMKDA
    Томск
    М. В. Ломоносов и Г. В. Рихман работали совместно и проводили эксперименты.
    Одному не повезло. А так даже металлы плавили с помощью атмосферного электричества.
    Во время грозы не обязательно работать.
    И десятки кг расплавленного алюминия над головой вдохновляют мало.
    Да и транспортировка их вызывает озабоченность .
