Как спрятать ручей в трубу и осушить участок
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем gosarus, 09.07.21.
  1. gosarus
    gosarus
    gosarus
    Здравствуйте, уважаемы эксперты и участники форума.
    Имеется участок размером 22х42 м.
    По середине участка протекает ручей, объем воды зависит от сезона, весной ширина ручья примерно 20х5 см, летом практически высыхает (см. фото). Объём воды не просчитывал.
    Ручей лежит в ложбинке, относительно начала участка (улицы) ниже на 1 м и течет по наклону, перепад тоже примерно 1 м.
    Грунт - 20-30 см чернозем, 1,5 м суглинок, ниже глина. Соответственно уровень грунтовых вод высокий и соответствует глубине залегания глиняного пласта и разный в зависимости от места.
    Левая половина участка по диагонали – сырая (земля влажная, долго сохнет после дождя) - там уровень ГВ около 1,5 м, правая посуше - около 2,5м, видимо так пролегает водяная линза.
    Участок долгое время стоял заброшенным, ручей никто не чистил и зона 2-3 м вокруг ручья заболотилалсь - растет камыш, при копании лунки вода набирается быстро, на глубине 10-20 см.
    Также на участке имеется колодец, уровень воды в колодце соответствует уровню ручья (- 20-50 см от уровня земли). В дальнейшем колодец будет засыпан.
    Получается, грубо, что уровень ГВ на участке соответствует уровню ручья.
    Сначала русло ручья было углублено на 60 см, в заболоченной зоне и в колодце уровень воды снизился.
    Из-за ручья нет доступа ко второй половине участка, и к тому же планирую выровнять участок в центре, сделав отсыпку примерно на 1 метр.
    Поэтом планирую спрятать ручей в трубу, а именно:
    Уже выкопал траншею глубиной 1 м и шириной 0,6 м, выдерживая уклон от начала ручья к концу в 2%. В начале и в конце ручья планирую установить канализационные жб кольца а качестве илоотстойника и для технического обслуживания трубы. Дно траншеи планирую отсыпать 10 см слоем щебня фракции 20-40, потом постелить геотекстиль, в нее укладываю ПЭ гофрированную трубу (гладкую внутри) диаметром 250 мм, засыпаю щебнем, потом вторая труба 250 мм, 10-20 см щебня фр 20-40, закрываю геотекстиль и засыпаю траншею песком. Сверху будет плодородный грунт около 1 м.
    Решил использовать 2 трубы по 250 мм вместо 1 на 500 мм т. к. такое решение дешевле, и из-за неравномерности потока воды – летом вода будет идти по нижней трубе, в пик воды или в случае забивания мусорос/замерзания нижней верхняя включится в работу. В будущем понаблюдаю как себя будет вести нижння труба в весной/осенью и если будет замерзать, то в верхней проложу греющий кабель.
    В дальнейшем планирую сделать дренаж со сбросом воды в колодцы, чтобы осушить сам участок и место залегания трубы. Ниже уровня ручья дренаж сделать не получится, это примерно минус 1 метр. После хочу понаблюдать как снизится уровень ГВ и подсохнет ли учсток.
    Вопросы:
    1. Будет ли работать труба – не замерзнет или не выдавит ее из-за высокого уровня ГВ ?
    2. Правильный ли пирог для укладки трубы?
    3. Выбор фундамента выходит за рамки этой темы, но может кто сможет подсказать хотя бы в каком направлении искать варианты.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не должно замерзнуть и тем более выдавить (труба ведь не герметичная ёмкость.
    Если стоки в ней не будут стоять. Ведь
    Обычно геотекстиль кладут под щебень или на щебень, так что Вы здесь оригинальны. :)
    Рисуйте схему, поскольку со слов Вас можно не правильно понять.
    Бетонная плита наиболее прочное основание, но дорогое и имеет некоторые особенности.
    Признавая многие её достоинства я её не очень люблю. :)
    Возможен и ленточный мелкозаглубленный сильноармированный фундамент в виде ленты с перемычками.
    Возможен свайный фундамент с ростверком.
  3. gosarus
    gosarus
    gosarus
    Мне нужно сделать уклон 2-4%, если я вас правильно понял - лучше сразу застелить траншею геотекстилем, потом сделать нужный уклон щебнем, положить трубу, засыпать щебнем, завернуть геотекстиль?
    А сверху можно досыпать песком? Он дешевле щебня, не хочется засыпать всю траншею шебнем...
    Какой пирог будет оптимальным?
    Приложил уже скорректированную схему.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно и такой уклон, но только если он обоснован.
    Ведь для речных, ливневых и дренажных стоков уклон может быть и меньше.
    Да, так лучше.
    Только правильней уклон задать дном траншеи (в материковом грунте), а потом подготовить щебеночное основание под трубу с контролем уклона.
    Да, так обычно и поступают.
    В целом пойдёт, но вот укладывать трубу непосредственно другую на трубу нереалистично. :)
    А почему у нас с Вами две трубы? А понял.
    Рекомендую использовать одну трубы с диаметром не менее 0,5 метра.
    Хорошо бы, точнее определить диаметр трубы с учетом весеннего половодья.
  5. gosarus
    gosarus
    gosarus
    Естественный уклон был 5% (1 метр на 20), думаю 2-4% будет оптимально. Но, поищу дополнительно информацию.
    Скорее всего получится, что трубы будут не над друг другом, а наискосок по диагонали.
    Труба 50 см стоит слишком дорого, 2 по 250 выходят в 4 раза дешевле (хоть и сечение получается намного меньше).
    По моим расчетам, 1 труба чуть меньше максимального потока воды, вторая больше для успокоения.
    Как считал: весеннее половодье я пропустил, в начале мая поток ручья как на фото выше, со слов соседей, максимальный поток примерно в 2 раза больше. Площадь сечения ручья в половодье получилась 30х20 см = 0,06 м2. Площадь трубы диаметром 250 мм = 0,049, немного меньше максимума.
    Вторая труба выше перекроет потребность в половодье, которое длится неделю в году. В остальное время года там течет малюсенький ручеек.
    В своих расчетах я не учитываю объемы и скорости потоков, тк это нереально, но надеюсь что расчеты по площади имеют право на существование...
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Считать полное сечение трубы, на мой взгляд, не правильно.
    Рекомендую считать наполняемость трубы стоками в трубе не более 0,7 от величины внутреннего диаметра.
  7. gosarus
    gosarus
    gosarus
    Понял, спасибо.
    Пересмотрю бюджет в сторону увеличения диаметра трубы.
  8. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    А что скажут на это счёт соседи? Куда там ручей впадает?
  9. gosarus
    gosarus
    gosarus
    Ручей проходит через 3 квартала и впадает в пруд. Через мой участок он проходит транзитом, как вошел, так и вышел, перекрывать я его не собираюсь. См. скрин.
