Монтажные схемы и смета на работы - оценка
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Natali_Gor, 09.07.21.
  1. Natali_Gor
    Natali_Gor
    Natali_Gor
    Добрый день!
    Вопрос к специалистам: не могли бы вкратце прокомментировать приведенные здесь схемы от предполагаемого подрядчика по монтажу отопления и адекватность цен в смете на монтаж? Насколько схемы рабочие, а цены соответствуют средним по рынку?
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    рабочие...и цены не сказать чтоб конские
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Радиаторная часть СО вызывает сомнение в целесообразности. Раскладка ТП неграмотная. Расчёты не производились, т. е. СО "как придумалось".
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    ГР в схеме свидетельство никакой квалификации нарисовавшего схему обвязки. РБ в системе ГВС свидетельство неграмотности. Зонт целесообразен если здание из щепок и ваты. Во всех других случаях это лохотрон.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А почему?
    Вот место его подключения как по мне - неправильное
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Разумно в системе ГВС/ХВС применять ГА.
    Да там не только это.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А они разве не только цветом отличаются по большому счету?
  8. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Картинки симпатичные, и вроде все рабочее (ну так, на вскидку)... Даже принципиальная схема котельной есть, что редко встретишь в таких документах :) Ну, явных косяков не вижу точно (да и не явных тоже).. Может и можно было бы к чему то придраться, но если только из принципа и на спор, но в такую жару лень лезть в детали, да и смысла особого нет.
    По обоснованности радиаторов - надо смотреть расчеты...
    Смета - как раз "средняя по рынку"... Если это официалы, с репутацией, отзывами и гарантией, то очень даже недорого, а если непонятные шабашники или (не дай бог, конечно) гастарбайтеры, где деньги с карты на карту, а смета "карандашиком на газетке", то перебор явный - там и тарелки супа много будет, т. к. все равно после них все сносить и переделывать. Но для нормальной компании, с качественной работой и россиянами в штате, да еще с учетом сезона - это очень и очень недорого (у нас дороже) :)
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет. Цвет РБ и ГА вообще ничего не значит.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Тогда попрошу в 2-х словах пояснить чем. Мембраны разные? Рабочее/максимальное давление? Температура?
  11. Natali_Gor
    Natali_Gor
    Natali_Gor
    Не могли бы вы пояснить немного подробнее, что не так с расчетами и полами? Понимаю, что просила кратко, но тут прям хочется деталей. Просто дом из оцилиндрованного бревна и очень большие окна на 1 и 2 этажах. И почему вы думаете, что расчеты не производились - вроде как вот они, если ничего не путаю...
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Конструкцией и принципом работы.
  13. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    О, чуть было не ушел купаться :) А что с баками не так? Вроде все на своем месте. И что вы подразумеваете под ГА, и чем это ГА отличается от РБ (так понимаю расширительного бака), указанного на схеме?
    Ну, коллега, не надо поливать грязью хорошие вещи. Может в ваших краях про этот прибор ничего не знают, но по моему очень скромному мнению - это лучшее, что есть на рынке на сегодня, даже в сравнении с продукцией из "цивилизованных" стран (хотя прибор и не идеален, но что идеально в этом мире)... Или вы в принципе против автоматики как таковой? Тогда замечание принимается :)
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Принцип то работы одинаков
    А вот почему разные конструкции - непонятно. В случае РБ получается мембрана не сменяемая
  15. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Не обращайте внимания - это все от жары наверное :) Тут просто региональные особенности скорее всего вызвали непонимание - в разных регионах эти железяки называют по разному... ГА - это просто сленговое название, которое каждый лепит как хочет, и к гидроаккумуляции (если я правильно понял абревиатуру) он никакого отношения не имеет - что там аккумулировать то? И везде в него вкладывают разный смысл. На самом деле есть экспанзоматы, используемые в системах ХВС, и служащие для компенсации гидроударов при включении и выключении насосов и насосных станций, ну и как побочный эффект - чтобы ради налитого стакана воды не включать насос... Есть расширительные баки - они компенсируют объемное увеличение жидкости в системах СО и ГВС при нагревании... Вот на этих схемах вроде все как раз как надо - здесь надо компенсировать и расширение ГВС при нагреве и расширение теплоносителя в системе (может и котловых баков хватило бы, но я тоже люблю ставить внешние - затраты копеечные, и проще менять потом). Единственно - для СО и ГВС баки разные, рассчитаны на разное давление в системе, и путать их не стоит. Если в СО без проблем ставится РБ от ВС, то обратно менять не стоит - рванет и снесет голову, тому кто окажется рядом. Да и по цене они ощутимо отличаются - для ГВС намного дороже (раза в 3 наверное)...
