1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Газоснабжение сжиженным газом, газгольдеры
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Павел-86, 31.07.08.
  1. Mmm100
    Mmm100
    Mmm100
    Из этого:
    Не у всех, далеко не у всех, многое зависит, например, от уровня грунтовых вод. У меня этого уровня вообще нет, наверное любой подошел бы. Но брал и гг Chemet и редуктор GOK, чтоб вообще не думать об их качестве ежели что случится.
    Да, сейчас так. Говорил об этом:
    Поэтому личный опыт это дело ессно сугубо индивидуальное, а если судить по объективной информации, например, по отзывам пользователей, обзорам экспертов (серьезных, а не проплаченных), то к производителям типа Miele, Smeg или GOK нареканий много меньше, чем к ноунейм руссо-чайна вчера образованным черт знает где находящимся производителям.
  2. Serg416
    Serg416
    Serg416
    Долгопрудный
    Вы какие то странные выводы делаете, уважаемый! :aga:Где там присутствует слово"картинка"?Или выражение"я смотрел что беру",у вас ассоциируется исключительно со словом"картинка" и ни с чем другим? Например изучение форумов, видео, обзоров, отзывов и т. д.,поездок по профильным магазам, чтобы увидеть (потрогать,пощупать) воочию предмет будущего приобретения.
  3. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    Редуктор газовый очень простое, можно сказать допотопное устройство. Купили новый, проверили работоспособность, если все нормально, ставьте и не лезьте туда руками никогда и никаких ТО. Все будет работать.
  4. Mmm100
    Mmm100
    Mmm100
    Так то оно так, но редуктор на газовом баллоне и для газгольдера отличаются как минимум стоимостью. Здесь на форуме да и не только полно историй, когда редуктор приходилось приводить в рабочее состояние посредством чайника с кипятком, значит все-таки возможны отказы в его работе.
    В свое время менял газовую варочную панель с "типа итальянской" на Smeg. Разница в стоимости значительная. Казалось бы бытовая варочная панель, что там могут быть за технологии? Стал менять жиклеры с метана на пропан. Открыл конфорку, а там дырка, никаких жиклеров нет. Оказалось они внутри корпуса и газ от них идет по трубкам, в которых определенным образом сделаны отверстия для смешивания с воздухом, таким образом эти жиклеры никогда не смогут забиться продуктами готовки.
  5. Mmm100
    Mmm100
    Mmm100
    ОК, это мое субъективное мнение, что мерседес надежней лады калины, а Miele надежней Ariston. Сугубо мое мнение, которое никто не разделяет :).
    Да, в вашем конкретном случае брать дорогущий редуктор на б/у газгольдер, это дурь. Вот сейчас покупаю кофр на китайский скутер. Хороший стоит 40 т. р., скутер брал за 35 т. р. Естественно беру китайца за 5 т. р., понимая все сопутствующие минусы и возможные доработки.
    Просто до этого мы говорили о разнице в качестве продукции различных производителей редукторов, она есть. Как есть разница между стиральной машиной Miele и более дешевыми производителями, но в отличии от редуктора вы заметите ее сразу, когда попытаетесь поднять стиралку.
  6. Serg416
    Serg416
    Serg416
    Долгопрудный
    [/QUOTE]Ну почему же дурь? Пытаюсь понять, так ли он хорош на самом деле или высокая цена обусловлена лишь курсом валюты..)Касаемо стиральных машин, пример неудачный: у меня одна ДЭУ пузырьковая, от которой жена была в восторге по качеству стирки, отработала 15 лет, когда сломался редуктор, решили не ремонтировать, а купили новую, такую же, специально искали, так как она ей очень нравилась простотой, надёжностью и качеством стирки. Об этих машинках очень много положительных отзывов в сети, но к сожалению их уже больше не выпускают..Теперь она работает уже лет 12, прекрасно стирает-и на хрена нам та Miele, за бешеные бабки, за которые она должна, по идее, сама собирать бельё,загружать,выстирывать-высушивать,а потом выкладывать в шкаф на полку..Понимаю,что для некоторых важен антураж, понты, либо находясь на определённой ступени социальной лестницы, он обязан иметь подобные вещи.
    В свое время менял газовую варочную панель с "типа итальянской" на Smeg. Разница в стоимости значительная. Казалось бы бытовая варочная панель, что там могут быть за технологии? Стал менять жиклеры с метана на пропан. Открыл конфорку, а там дырка, никаких жиклеров нет. Оказалось они внутри корпуса и газ от них идет по трубкам, в которых определенным образом сделаны отверстия для смешивания с воздухом, таким образом эти жиклеры никогда не смогут забиться продуктами готовки.[/QUOTE]
    Так жиклёры в результате удалось поменять? Или варочная панель автоматически перестраивалась на другой тип газа? Кстати, за свои более чем шестьдесят лет жизни, ни разу не сталкивался с тем, чтобы жиклёры на варочной панели, забивались продуктами готовки..Sorry:hello:
    Отказы возможны, как я понял при очень низких температурах, но в таких случаях, мне кажется, можно предусмотреть подогрев редуктора греющим кабелем..Да и Gok, как прочитал на одном из форумов, тоже замерзает.
  7. Mmm100
    Mmm100
    Mmm100
    Дурь, потому что ставя дорогущий редуктор на б/у газгольдер надежность в целом системы не получишь. Приводил пример с китайским скутером за 35 и кофром к нему за 40.
    У кого-то и Indesit 20 лет прекрасно работает. У меня Miele 20 лет отпахала без всяких ремонтов и активной эксплуатации (3-е детей) в квартире и потом переехала на дачу и там уже более 12 лет успешно продолжает работать, да и сушка есть и много еще каких полезных режимов, но за пивом не ходит. Да, не дешевая, но она конструктивно ДРУГАЯ, потому и еще работать будет в этом разница. В чем конкретно - это уже оффтоп для этой темы.
    Удалось без проблем. Я редко, но сталкивался, забейте по поиску "чистка жиклеров газовой плиты" увидите шквал информации, т. е. народ с этим достаточно часто сталкивается. Опять же как в случае с редуктором - смотря в каких условиях плита эксплуатируется - если частенько не заливается - все норм будет возможно и с белорусской плитой (за исключением электроподжига), а если нет, то нет. Жиклер от газового обогревателя в мангальной (типа грибок) мне приходится дважды в год чистить. При конструкции Smeg такое трудно представить, там жиклеры даже не нагреваются вместе с конфоркой.
    Где и у кого конкретно такое случилось? Бред. И в минус 40 ни я ни другие не слышал, чтоб жаловались. Если редуктор по горло в воде находился, которая затем замерзла - то охотно верю в такой вариант. Но тут не греющий кабель, а отвод воды делать надо, причем не столько для редуктора, сколько для всего газгольдера.
  8. Serg416
    Serg416
    Serg416
    Долгопрудный
    Ну если он такой весь из себя (редуктор),такой надёжный,то почему бы и нет? Б\у газгольдер у меня всего 3 года, для него это совсем не срок. Тем более, что надёжность работы системы обеспечивает как раз редуктор, а не ёмкость..А редуктор, любой, тоже не вечен и имеет ограниченный срок службы и ёмкость,пару тройку редукторов переживёт!)Так что пример со скутером, совсем не в кассу..На фоне стоимости газгольдера и работ по его монтажу, стоимость редуктора к нему, на фоне погрешности..)[/QUOTE]
    [/QUOTE]Да ради Бога, если есть возможность, то можно и за полляма стиралку оторвать, тем более что наверняка найдётся Miele, приближающаяся к такой стоимости! Но если для качественной стирки и долгой, надёжной работы достаточно стиралки за 25 тыр, на хрена нужна стиралка, за 200? Или она придаёт вещам какие-то особые, ранее отсутствующие у них свойства?..И потом, как приятно покупать новые вещи, в частности технику, раз в 10-15 лет (условно)..)[/QUOTE]
    Удалось без проблем. Я редко, но сталкивался, забейте по поиску "чистка жиклеров газовой плиты" увидите шквал информации, т. е. народ с этим достаточно часто сталкивается. Опять же как в случае с редуктором - смотря в каких условиях плита эксплуатируется - если частенько не заливается - все норм будет возможно и с белорусской плитой (за исключением электроподжига), а если нет, то нет. Жиклер от газового обогревателя в мангальной (типа грибок) мне приходится дважды в год чистить. При конструкции Smeg такое трудно представить, там жиклеры даже не нагреваются вместе с конфоркой.[/QUOTE]
    [/QUOTE]Странно, вроде вы писали, что не нашли там жиклёров,а были трубки с дырочками...Потому я и спросил. Но для того чтобы залить жиклёры у газовой плиты, нужно ну очень постараться! Повторюсь, за всю свою жизнь ни разу с этим не сталкивался, конкретно с чисткой жиклёров,хотя плиты и дома, и на даче, не раз заливались..Да и какая проблема почистить жиклёр?Вывернул,потыкал тоненькой проволочкой, продул, завернул обратно и вуаля!..Вспоминается история про разработки пиндосов, когда возник вопрос, чем писать в космосе, когда они ввалили кучу бабла в"космическую"ручку,когда русские решили просто писать карандашом!)..
    Где и у кого конкретно такое случилось? Бред. И в минус 40 ни я ни другие не слышал, чтоб жаловались. Если редуктор по горло в воде находился, которая затем замерзла - то охотно верю в такой вариант. Но тут не греющий кабель, а отвод воды делать надо, причем не столько для редуктора, сколько для всего газгольдера.[/QUOTE]
    Вы мне советовали по поводу жиклёров забить в поисковике запрос, советую вам сделать тоже самое по поводу замерзания редуктора Gok, тоже немало историй..Причём у некоторых замерзал далеко не при экстремальных температурах..А влага может и в газе содержаться и соответственно конденсироваться и замерзать внутри корпуса любого редуктора.
  9. Mmm100
    Mmm100
    Mmm100
    Еще как влияет, наличие микротрещин (кто производитель? Надеюсь опять не аналоговнетный Медведь?), содержание остатка из-за которого он тоже мог встать и др. Вам надо чтоб как-то работало - берите любой редуктор - "как-то" будет работать гарантированно. Если у меня скутер накроется я выброшу (продам на запчасти) его вместе с кофром за 5 т. р., а не за 40, которые я никогда не верну.
    Мне лично вообще не приятно, ни холодильник, ни стиралку, ни посудомойку, это не электроника.
    Проблема в том, что вы в отъезде, а у жены плита не работает - придется консультировать ее как чистить жиклеры, да и проволокой туда категорически "тыкать" нельзя.
    Не нашел фото конкретно замерзшего редуктора GOK, Вам ранее здесь товарищ объяснял почему это столь трудно обнаружить. Вот разве что в таких вариантах установки:
    Это от другого товарища давняя инфа с этого форума
    /итальянский, китайский (под маркой офшора Люксембург SRG) силуминовые стоят около 30 евро, американский Rego получше, но стоит около 70 евро, лучшие GOK стоят от 150 евро. За 30 евро проработает год-другой, американец 5-10 лет, а GOK практически вечный/
    Далее можете продолжать в своем духе, какая разница что покупать мерседес или ладу, просто менять чаще надо.
  10. Serg416
    Serg416
    Serg416
    Долгопрудный
    Очень интересно-хотелось бы страшные истории в студию про то, как массово выходят из строя (лопаются),разгерметизируются газгольдеры не Chemet или VPS..У меня редуктор стоит и вроде не как-то работает, а пока нормально..Просто планирую купить запасной, чтобы при возникновении нештатной ситуации, просто поменять редуктор, а не плясать вокруг него на морозе с чайником..Интересно,а Gokу пофиг, содержание остатка в газгольдере?)
    Кстати, за Miele, деньги когда-нибудь вернёте?..
    Мне лично вообще не приятно, ни холодильник, ни стиралку, ни посудомойку, это не электроника.[/QUOTE]
    Ну это дело личное.)
    Проблема в том, что вы в отъезде, а у жены плита не работает - придется консультировать ее как чистить жиклеры, да и проволокой туда категорически "тыкать" нельзя.[/QUOTE]
    Нет никакой проблемы, тем более что сейчас в интернете полно информации, да и видеосвязь работает! Ну и на всякий случай,(например командировка) постоянно провожу ликбез со своей супругой, на тему, как эксплуатировать то или иное оборудование, дома или на даче, в разумных пределах, конечно! Радиатор на газовой колонке, я ей паять не доверю, обычно делаю это сам. Насчёт того, что жиклёр категорически нельзя чистить проволокой, откуда инфа, можно ссылку? И чем тогда чистить эту дыгочку?
    И что такого страшного случится, если чистить жиклёр проволочкой? Неоднократно это делал на паяльной лампе, газовой горелке, газовом резаке и всё нормально работало-наверное потому что не знал, что нельзя?..)
    Далее можете продолжать в своем духе, какая разница что покупать мерседес или ладу, просто менять чаще надо.[/QUOTE]
  11. Serg416
    Serg416
    Serg416
    Долгопрудный
    Зачем вы пишите неправду? Нет ничего вечного. Наш уважаемый спец mbl, в одной из тем писал, что срок службы Gok, 10 лет..Во всяком случае давал совет одному пользователю, заменить редуктор Gok, который замёрз и которому уже исполнилось 10 лет..Заменить рекомендовал тоже на Gok.
    И речь шла не о фото замёрзшего редуктора Gok, а о том, что они тоже замерзают.
    Ну это дело личное: кто-то часто меняет мерседесы или лады, просто потому что хочется попробовать другую модель. А кто-то ездит на нём долго, так же, как и на ладе-кому что нравится!)
  12. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Моему личному gokу уже 12 лет и тьфу тьфу работает. Ни разу не глючил.
    Но согласно паспорта, завода срок службы 10 лет. Рекомендуется заменить на новый за 30 тыс ;)) хочу на нг черрную икру с маслом ;))
    А дальше, каждый принимает сам решение и голосует за марку редуктора рублем ;))
    Мне важно чтоб все было надежно и гарантированно работало в любые морозы
    Но это достигается не только редуктором. редуктор один из факторов надежности.
    Ну это дело личное: кто-то часто меняет мерседесы или лады, просто потому что хочется попробовать другую модель. А кто-то ездит на нём долго, так же, как и на ладе-кому что нравится!)[/QUOTE]
  13. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    @Mmm100, мне кажется, мы с Вами зря форумчанину пишем (даем советы), он не хочет взять бесплатно, многолетний опыт форумчан, у кого газгольдеры стоят уже более 10 лет, он хочет получить свой дорогой опыт. он его получит или не получит, это лоторея.
    Кроилово, ведет к попадалову.
    И поиском по форуме он похоже не пользовался, тут очень многт тем о выходе из строя редуктора. но зачем воздух сотрясать ? Кто это оценит ?
    Разве, что другие пользователи.
  14. Serg416
    Serg416
    Serg416
    Долгопрудный
    Странные выводы вы делаете, однако, уважаемый mbl!)Форум я читаю, в том числе и другие темы, где вы даёте советы другим пользователям, менять редуктор Gok,(тоже на Gok),который замёрз и которому на этот момент исполнилось 11 лет, со ссылкой на рекомендации производителя..В то же время, вы приводите пример своего редуктора, которому уже 12 лет и он работает. Были и другие посты о замерзании Gokа..У вас ведь нет статистики, сколько газгольдеров установлено по стране и на скольких из них установлены редукторы Gok, а на скольких из них редукторы других производителей и соответственно, процент отказов тех и других. Ведь данный, конкретный форум, охватывает лишь маленькую толику владельцев газгольдеров.
    Кстати, являюсь участником форума одной из моделей французского автопрома и за 16 лет участия, ни разу не столкнулся с проблемами, с которыми сталкивались участники форума, если не считать пары-тройки мелочей, всё по регламенту. Дабы избежать, возможных намёков, типа, на Miele и Аристон, упомяну, что всего у нас в семье шесть автомобилей разных производителей, немцы, французы, американцы, китайцы и всё с ними замечательно. Перед покупкой француза, слышал много негативных мнений о французах, тем не менее взял и ни разу не пожалел о своём выборе.
    А форум существует для обмена мнениями, тонкостями, лайфхаками и т. д. и интересны разные мнения, разных пользователей, по эксплуатации того или иного оборудования.
  15. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    @Serg416 " глубже копайте ", и найдете ответы на все Ваши вопросы. времени как я понял у Вас очень много, а веры в форумчан очень мало.
    Дабы облегчить Вам поиски мою тему тут найдите монтаж гг от первого лица и биржу форума почитайте - отзывы ... Раздел газификация ;))
    И Вы поймете какой "суслик в поле агроном " Вам дает советы ;))
    А @Mmm100 старожил форума, у него газгольдер установлен наверное раньше моего. и круче моего ;) наверное круче и качественнее чем chemet нет и не было газгольдеров. Особенно у них очень качественный монтаж.
