Как правильно рассчитать максимальный размер фронтонного свеса ?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Лошадка13, 08.07.21.
  1. Лошадка13
    Лошадка13
    Лошадка13
    Добрый день,
    Как правильно рассчитать максимальный размер фронтонного свеса в зависимости от общей площади досок + osb -12мм ?
    Есть мнение что он должен быть до 60см.
    Но если добавить досок обрешетки, вплоть до сплошного настила в районе фронтона и плюс сверху добавить OSB, то по идее прочность возрастает.
    Поделитесь плз. идеями на этот счет, спасибо.
  2. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Никак. Нет такой зависимости "от площади".
    Можно провести расчёт по консольной деревянной балке. В расчёт подставить Ваши нагрузки и сечения обрешетки или чего там будет на крыше.
    Можно делать значительно больше.
    Нужно знать точную ситуацию, материалы дома, всю конструкцию стропильной системы и несущих стен.
    :hello:
  3. Лошадка13
    Лошадка13
    Лошадка13
    Спасибо, значит нужно делать расчет по консольной балке, отдельно по доске и добавить расчет для osb ?
    "Можно делать значительно больше." - тут я имел ввиду максимальный вынос фронтона по обрешетке
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Пока вы не залезли в блудняк с "расчетами" по консольной балке, доскам и осб-напишите русским языком: Из чего стены и при наличии-фронтоны, какой формы крыша и угол наклона примерный, планируемый материал всего пирога кровли.
  5. Лошадка13
    Лошадка13
    Лошадка13
    Стены, фронтоны из кирпича, двускатная крыша, угол 32 градуса, весь пирог такой:
    - стропила 50х150, мембрана, контробрешетка 50х50, обрешетка, осб 12мм, ковер, гибкая черепица 5мм
  6. Лошадка13
    Лошадка13
    Лошадка13
    Да, обрешетка 25х150
  7. Лошадка13
    Лошадка13
    Лошадка13
    В общем моя идея такая: если иногда предлагается сделать аутригеры и консольные балки то почему их нельзя заменить большим кол-вом досок обрешетки на фронтоне, ведь по сути и балки и доски работают как балка с распределенной нагрузкой закрепленная с одной стороны
  8. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Лошадка13, ну почему нельзя? Ведь по сути безрасчётно допускается вылет в 400 мм если только обрешетка/OSB соединяет аутригеры и кровлю. В 600 мм можно сделать если аутригеры заходят "внутрь дома" кажется на 1.5 .. 2.5 раза по 600 мм. А дальше только по расчёту. И в этом дальше делать обрешетку из доски 50x100 на ребро будет глупо, да и это не задача обрешетки.
  9. Лошадка13
    Лошадка13
    Лошадка13
  10. kdi75
    kdi75
    kdi75
    Подскажите пожалуйста, двухскатная крыша, по фронтону выпуск свеса из обрешетки 70 см. сверху подшит OSB плитой и гибкая кровля. Выдержит ли такой свес снеговую нагрузку?
