Детская карусель из кабельного барабана и автомобильной ступицы. Дешево и просто. Своими руками
Тема в разделе "Детские комплексы, игровые площадки", создана пользователем DIY-Master, 08.07.21.
Нравится Вам такая идея?
  1. Да, попробую повторить
    0 голосов
    0,0%
  2. Нет, дорого
    0 голосов
    0,0%
  3. Нет, некрасиво
    0 голосов
    0,0%
  1. DIY-Master
    DIY-Master
    DIY-Master
    Всем привет!
    Недавно решил сделать карусель на даче для своих детей.
    Концепция проста: должно быть дешево, максимально удобно и просто в изготовлении. Стройматериалы нынче подорожали, так что из готовых узлов собирать не только проще, но и банально дешевле :)
    Что было в наличии: Кусок заднего моста от Газели (точнее от Соболя), так называемый "чулок" со ступицей и колесным диском.
    Так же от электриков меняющих кабель в поселке осталась кабельная катушка деревянная. Я часто наталкивался на них на помойках, но при отсутствии их достаточно много на авито, по крайней мере в моем регионе.
    Вот такие:
    Стоят в пределах 500 руб. как правило и по диаметру мне встречались от метра до 2.5. Точнее видел наверно и больше, но куда мне такая карусель? :))
    В общем отрезал от заднего моста кусок чулка вместе со ступицей и стальным штампованным колесным диском. Это фактически готовый поворотный узел.
    Я категорически не хочу ни чего вкапывать, сверлить, заливать бетоном и пр. От слова "Совсем".
    Хотелось сделать самостоящую, самодостаточную конструкцию, которую помимо всего прочего можно было переместить на другое место при желании. При этом изделие должно быть прочным и устойчивым.
    Катушка мне досталась диаметром 1600мм, как по мне так идеально для данной задачи!
    Катушку разобрал с помощью фомки, болгарки и парочки гаечных ключей. В общем ничего сложного. Мелкие нюансы конечно есть, о них расскажу чуть позже если не забуду.
    Далее потребуется некоторое кол-во профтрубы 40х20 и сварочный аппарат.
    В общем катушку припер на участок, задний мост (точнее его кусок) притащу на днях.
    Продолжение следует...
  2. DIY-Master
    DIY-Master
    DIY-Master
    Ну что ж, кусок моста припер, отрезал нужную его часть
    Накинул на него колесный диск и прикрутил
    Далее отрезал куски профильной трубы 40х20 примерно по 750мм длинной
    Поигрался с выставлением лучей (пришлось чуть попилить диск, срезать с него лишние шпильки и пр.)
    Ну и собрал на прихватки. Лучей сделал пять что бы колесные гайки оказались между лучей. Это позволит со временем поменять подшипник не разрезая конструкцию болгаркой.
    Ну и обварил со всех сторон
    Продолжение следует
  3. DIY-Master
    DIY-Master
    DIY-Master
    Всем привет!
    Извиняюсь что пропал на какое то время! Любимая дача поглотила, только приехал в город :)
    Смонтировал небольшое видео как я эту карусельку делал, посмотрите кому интересно.
    Ну, а я в течении недели постараюсь завершить описание на этой страничке и показать результат.
  4. DIY-Master
    DIY-Master
    DIY-Master
    Что то как то тема не интересна Сообществу судя по всему...
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Ещё как интересна определённому кругу. Просто она не так востребована, как популярные.
  6. DIY-Master
    DIY-Master
    DIY-Master
    Спасибо за обратную связь :)
    Было ощущение что в пустоту пишу :) Хотя как мне показалось идея действительно интересна. Стоимость по сути невысока, на тех же разборках этого добра в избытке. Думаю что задний мост или заднюю балку можно и от жигулей примастырить. У меня просто пол-моста ушло на схожий проект. По сути такая же (почти) карусель, только на ней не детишки катаются, а поддоны с камнем в стрейч-пленку оборачиваются. Соответственно пол-моста остались, а карусель на даче сломалась. Ну и решил поделиться идеей :)
