Замена полотенцесушителя на вертикальную трубу
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем borzilla, 06.07.21.
  1. borzilla
    borzilla
    borzilla
    Добрый день!
    Нужен совет. Хочу в хрущевке убрать водяной полотенцесушитель и поставить электрический. При этом хочу, чтобы обогрев ванной частично был за счёт центрального отопления, а не только от электричества. Сейчас полотенцесушитель подключен к стояку отопления. Он представляет собой М-образную двухдюймовую трубу общей длинной около 3-х метров. Я хочу убрать его и стояк сделать прямым. Но при этом сделать часть стояка (около 2 м.) двухдюймовой трубой, чтобы она зимой грела ванную.
    Является ли такое решение рабочим?
    Спасибо!
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Не очень рабочее решение.
    Убрать полотенцесушитель который греет ванную и увеличить диаметр стояка что он грел ванную ..:faq:
    Возникают противоречия.
    Поясните более подробно как вы видите и представляете себе эту ситуацию.
    Так же, если вы хотите греть за счёт центрального отопления- то его выключают на лето.
    И электрополотенцесушитель расходует электричество.
    Вообщем всё это требует тщательного обдумывания.
    Кстати встречается такое что полотенцесушитель подключен или подключают к стояку с горячей водой.
  3. borzilla
    borzilla
    borzilla
    Спасибо за быстрый ответ!
    Да... сейчас попробую объяснить понятнее.
    У полотенцесушителя в ванной две функции - сушка полотенец и отопление зимой. Насколько я смог понять из интернета, то для сушки полотенец достаточно небольшой мощности (скажем 100 Вт). А вот для отопления нужна уже мощность по больше (> 300 Вт).
    Моя идея - это некий гибрид, в котором часть стояка будет работать как радиатор небольшой мощности и греть помещение зимой, а электрический полотенцесушитель будет небольшой мощности для сушки полотенец и зимой будет как дополнительное отопление к маломощному однотрубному радиатору на стояке.
    Т. е. имеем сейчас вот такое в ванной.
    Условно говоря мощность такого прибора 300 Вт. (это я для более лучшего понимания сути, цифры мощности пока не важны).
    Меняем на вот такую систему.
    Здесь справа у нас толстая труба в стояке - которая будет греть ванную зимой (считайте, что полотенцесушитель разогнули и вставили вместо стояка), а слева - электрический полотенцесушитель, который будет работать круглогодично.
    Фактически, я получаю в этом случае круглогодичный полотенчик и экономию электроэнергии, за счёт дополнительного отопления толстой трубой стояка.
    Такая вот идея.
  4. borzilla
    borzilla
    borzilla
    PS (не могу редактировать пока сообщения)
    Для второй схемы забыл написать, что условно говоря правая часть отдаёт 200 Вт, а левая 100 Вт. Получаем ту же суммарную мощность что и в первой схеме, но часть этой мощности оплачивается по счетчику электроэнергии.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Вы покажите фото подробные вашей ванны.
    А то три метра полотенцесушителя с диаметром в дюйм, а то и больше, это приличная мощность отопления и сушки.
    Так же обратите внимание на расположение полотенцесушителя и стояка- сможет ли ваш стояк прогревать всё помещение?
    Вы конечно можете сделать то что задумали- но посоветую посмотреть форум по подробному вопросу.
    Многие уже ходили по подобному пути.
    А то можно переделать - но не получить то что хотелось...
  6. borzilla
    borzilla
    borzilla
    Ванная обычная хрущевская
    Стояк точно не прогреет всё помещение. В этом и суть, чтобы то, что он недогрел, должен догреть электрический.
    Да, спасибо. Для этого и пишу и собираю информацию. Не хочется ходить по граблям.
  7. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Мне казалось - что полотенцесушитель не особо предназначен для обогрева ванной.
    Когда были в квартире - убрали его нафиг (чтоб ничего не мешало, не бежало). Поставили электрический на 60 Вт. Для сушки - показалось достаточным. Не комфортного ощущения в ванной (холод) - не было.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Они все разные бывают. И стояки то же разные и расположение то же разное.
    Покажите еще с других ракрусов. Интересует как вы планируете сделать стояк и где его расположить.
    Можно всё - таки переделать не в стояк - а в современный, в нужном месте полотенцесушитель. Ничего страшного если будет два. Можно оба использовать, можно один, можно как вешалку для полотенец- зато больше вариантов и возможностей.
    Не забудьте еще про вентиляцию - работающая вентиляция уносит тепло.
    :super::hndshk: Вот это правильно. Всё хорошо посмотрите, поизучайте - потом правильно переделаете. :)
  9. borzilla
    borzilla
    borzilla
    Ну... я хочу по минимуму колхозить, стояк я трогать не буду. Он останется там же где и был (как на фото). Трубы никуда прятаться не будут.
    Вариант с заменой на современный "полотенчик" тоже рассматриваю. Но с этим вариантом всё понятно - байпас, краны, полотенчик. Только как в инете не прочитаешь, у всех они со временем текут)
    Тоже вариант, но для ванной 1,5х1,3 - два полотенчика - это роскошь)
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Вот и хорошо.
    Хороший купите - течь не будет.
    Кто сказал что два? :aga::faq: Это вешалка для полотенец! :aga: Но она может и сушить полотенца! :)
