Как быть с кессоном для скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем andy67, 18.01.10.
  1. andy67
    andy67
    andy67
    Именно это я и предлагал в начале своего поста. Возможно ли отлить кессон с применением пенетрона на месте и насколько это технологично?
    Есть ли у Вас практический такой работы и какие подводные камни?
  2. andale
    andale
    Колодцы - Волгоград
    andale
    Колодцы - Волгоград
    Волгоград
    Возможно.
    Можно делать из обычных (но качественных) бетонных колец с четвертью.
    Можно лить монолитом из бетона с добавками - это лучший вариант, но не для зимы.
    Бетон пропускает воду, поэтому если необходимо можно дополнительно пройти все стенки раствором с добавлением жидкого стекла.
  3. Astaros
    Astaros
    Astaros
    Можно свои пять копеек?
    1. Купить инвертор(сварочный аппарат), в дальнейшем в хозяйсве пригодится
    2.В теплое время нужно осушить кессон
    3. Болгаркой убрать БУЛЬБЫ, попутно зачищая места сварки
    4. Места предпологаемой сварки прогреть газовой горелкой(начинать варить лучше теплый и сухой метал)
    5. Ну и сварить проблемные места
    Далее по ситуации: если после сварки есть небольшая течь, то опять зачищаем, греем и варим
    Ну и есть основной момент - кто это будет делать?
    Работа кропотливая, тяжелая. Лучше найти человека готового от души сделать, а не деньги просто заработать.
    Есть еще момент- проход напорной трубы через стенку кессона. У Вас на фото этого не видно.
    Тут тоже несколько вариантов, пару основных: сгон вваривается в стену кессона, сгон крепится на гайки с изоляцией
    Вариантов много, но нужно полностью изолировать внешние воды от внутреннего пространства кессона, НАДОЛГО.
  4. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    Вот что вчера застала, приехав на дачу.
  5. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Здравствуйте. Прежде чем, всерьёз задумываться о демонтаже, предлагаю рассмотреть следующую схему. Если диаметр обсадной трубы у Вас 133мм. и поврежденное дно вокруг обсадной составляет порядка 10 см, то можно воспользоваться отрезком металической друбы д.350 -400мм. Понятно, что сварщик на этот раз должен быть профессионалом. Такой опыт ремонта нами был опробован примерно 6 лет назад и жалоб вроде бы, не поступало.
    Если сил уже не осталось (смотреть на это безобразие), тогда - демонтируйте и ставте адаптер.
    С уважением.
  6. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    Спасибо. Именно это мы уже делали. Сейчас у нас на дне есть этот блин, внутри залит битум. Всё равно откудато течёт.
  7. Scarry
    Scarry
    Scarry
    Колюбакино
    Не совсем понял - скважина на песок или на известняк? Были упоминания о глине. Какая глубина скважины? На какой глубине начинается песок (когда бурили должны были оставить раскладку), если вообще он есть? Для чего эти вопросы? Прочитал что вы пытались сделать дренаж с помощью щебня и бочки. Есть простое решение проблемы - сделать нормальный дренаж, его на фазе строительства можно было обустроить под кессоном и не парится с гидроизоляцией! Если недалеко от верхнего слоя грунта, от 1-го до 4 метров залегает песок, то ручным буром 150 мм (можно с помощью талиба) бурится ствол до песка и ещё 0,5 метра в песке. Затем в него опускается 110мм канализационная труба с насверленными отверстиями:
    1. Конец трубы в нижней части длиной 0,5 м перфорируется сверлом 4-5мм по кругу (чем больше отверстий тем лучше).
    2. Верхняя часть трубы ~30см перфорируется тем-же способом, обматывается одним слоем геоткани (геоткань закрепляется изолентой вокруг трубы).
    3. В грунте вокруг верхней части трубы делается воронкообразный приямок с глубиной в центральной части ~30 см.
    Затем труба опускается в пробуренный ствол. В образовавшуюся щель между трубой и пробуренным стволом засыпается мытый (!) песок и проливается водой по кругу (что-бы лучше сел). Потом в приямок (вокруг верхней части трубы) укладывается геоткань (вплотную к трубе) и на неё отсыпается мытый(!) песок почти до верхнего конца трубы. В трубу сверху ставится заглушка и дренаж готов!
    Так как под кессоном его уже не сделать, его можно сделать в бочке в которую вы отвели грунтовые воды. Но повторяю метод работает если под слоем глины есть приличный слой песка!
    Удачи!
  8. Warlon
    Warlon
    Warlon
    Гость
    Что бы не создавать новую тему, спрошу здесь.
    Собираюсь бурить воду. Ориентировочно - 9 метров. И встал вопрос кессона. Хочу делать сам - отлить пол и стены. И вот какие вопросы имеются:
    1. Можно в этом году кессон не делать? - в том плане что перед зимой убрать насос и так все и оставить. Ничего же с трубой не будет? Воды то в ней не будет. Глубина промерзания 3 метра примерно. Просто хочется сделать сразу и правильно. А на текущее лето это маловероятно - бюджет не планировал на кессон. Но вот вода нужна.
    2. С полом по толщине понял - примерно 150 мм + модификаторы, что бы бетон не пропускал воду. Не понятно про толщину стен... 70 - 90 мм думаю будет нормально. Конечно все на арматуре. Бетон делать только на песке или можно добавлять гравия мелкого? Ну и стены так же пропитывать модификаторами, что бы не было проблем с водой?
    3. Если грунтовые воды высоко, а кессон делать под 3 метра - То с самодельным кессоном идея провальная? Сосед копал туалет на 2.7 - хлюпало чуток, но вода не вставала. А через месяц все обвалилось - не успел укрепить. В 30 метрах от слива, сосед копал ямку под забор - 0.7 метра - вода стоит на уровне 25 сантиметров. Я в том году тоже копал ямы под забор - в начале лета так же стояла вода, а вот в августе уже было сухо.
    Спасибо.
  9. urbass
    urbass
    urbass
    Подскажите пожалуйста, планирую кессон из двух колец и нижнее кольцо с готовым дном. Думаю проделать в дне отверстие под трубу и потом загерметизировать. Конечно с опусканием такого кольца могут возникнуть проблемы. Кольцо с дном по цене 2700 т.р.
    Если у кого опыт или соображения с таким вариантом и получится ли это лучше чем просто залить самостоятельно дно?
  10. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Куда проще и дешевле забетонировать дно самостоятельно. Можно просто сделать из раствора.
    Если хотите именно купить готовое, то проблем с установкой нет. Купите крышку, она уже с отверстием и ставьте, а оставшуюся щель забетонируете.
    Если грунтовая вода высоко, то она все равно пробьется. не важно с модификаторами бетон или нет. Толщины стен 9см. вполне хватит.
    Днище сделайте сами, а стены , куда проще и дешевле купить готовые кольца.
    Делать 3 метра кессон, нет смысла. Делайте 2 - 2.4 метра. Не замерзнет.
    Конечно копать и ставить кольца надо в один день.
  11. vaga5353
    vaga5353
    vaga5353
    Челябинск
    Подскажите пожалуйста, есть бак под воду 2 кубометра, размер метр на два толщина стенок 3 мм, если его поставить вертикально можно ли использовать как кессон для скважины ?
  12. keksilive
    keksilive
    keksilive
    Рязань
    А если сделать кессон из кирпича: дно бетонировать, стены - кирпичная кладка?
  13. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Здравствуйте.
    Я рекомендую всем не заморачиваться с самостоятельным изготовлением бетонных или кирпичных кессонов. Если Вы не профессионал и не знаете свойств бетонных смесей, то у Вас никогда не получится герметичного кессона, хоть его силиконом изнутри залейте.. все равно протечет!. Конечно, большое значение имеет уровень залегания грунтовых вод и те у кого он низкий сейчас начнут возмущаться типа - "как же так, а вот у меня..." и т.п.
    Еще раз повторю - не делайте не из колец, не из кирпича, не из чего либо другого. Только металл, пластик .или адаптер!. Иначе просто зря потратите деньги. Уверен, сечас многие владельцы таких кессонов, прочитавшие мой пост сейчас мысленно согласятся со мной..., а может быть даже и отпишутся.
    С уважением.
  14. keksilive
    keksilive
    keksilive
    Рязань
    А у меня труба дюйм с четвертью и воду я поднимаю и качаю насосной станцией. Так понимаю, адаптер в моей ситуации не выход, значит всё же таки нужен кессон?
  15. AlexEG57
    AlexEG57
    AlexEG57
    ВВВ.teplo-comfort.ru/index.php?productID=40720
    Посмотрите здесь.
