Как быть с кессоном для скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем andy67, 18.01.10.
  1. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    Я тоже прихожу к выводу, что нужно нормально всё сделать заново. Что бы потом не плеваться. Откопаю я его сама, все земляные работы (траншеи и под кессон) капала сама:|:. Жирно таджики очень хотят. Муж думает, как оторвать его от трубы. Нужно будет болгаркой центр вырезать, кессон поднять, а там видно будет.
    Больше всего раздражает в замене на новый - опять ГРЯЗЬ! Сил уже нет, в этом месиве всё лето и осень прошлое прожили. Пёс постоянно грязный, мы вечно то же в кусках глины. Кошмар:mad:!
  2. andale
    andale
    Колодцы - Волгоград
    andale
    Колодцы - Волгоград
    Волгоград
    Вашим соседям не повезло. Им попалась халтурная бригада - непрофессионалы.
    Что ж, таких работяг очень много и я бы советовал нанимать для выполнения работ только по положительным рекомендациям соседей, друзей, коллег.
    К примеру: когда мы производим работы, то всегда даем 1 год гарантии.
  3. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    Самое смешное, что им то же дали гарантию. 2 года.:mad: Только ни один из телефонов больше не отвечал, а адрес оказался фальшивкой! Вот так.
  4. БорАл
    БорАл
    БорАл
    Сама? Все траншеи и яму? Тогда . А сколько ваши местные таджики просят ? Вот из-за этой грязи и не захочешь сам лишний раз копать.:(
  5. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    Когда узнавала сколько стоят земленные работы-ВОЛОСЫ ДЫБОМ ВСТАВАЛИ. Что бы выкопать траншею в среднем хотят по 1100р за погонный метр(при ширине 50см) Нам нужно тянуть трубу от кессона в дом 10метров,а глубина нужна 1м50см Итого сумма выходит примерно 16000-17000тыс! И это при том, что по времени они говорят, что выкопают за один день(2 человека). Я в УЖАСЕ! Откуда такие расценки?
    Выловила на даче таджиков, они говорят, что меньше чем за 12000 копать не будут. Я не думая послала их на х.. Ни фига они зарабатывают!
    Посидела, помыслила и решила, что копать буду сама. Пока муж был в Москве (работал), я за четыря дня всё выкопала!. Это конечно не за один день, как говорили в ФИРМАХ, но я и не мужчина! Копала потихоньку.
    Муж приехал, долго не верил, что это сделала ЯЯЯ Потом отругал конечно,:|:
    Ну зато я помогла своему супругу, сэкономила немного денежек.
  6. БорАл
    БорАл
    БорАл
    Нет слов! :)
  7. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Здравствуйте. Считать надо кубами. Например мы всегда на земляные работы нанимаем таджиков. А расценки по прошлому году были от 400 до 650 рублей за куб. При начальной названной ими цене 1000 руб. за куб. С ними нужно тупо торговаться и стараться убедить их в правильности вашего предложения. Как правило после 5 минут они сдаются. Или нужно выходить на ихнего старшего (у них общий кошелек и такие всегда есть), рядовые может и не согласятся пока старший не скажет. А копают они действительно быстро. Мне 45 метров при глубине 1,60 и ширине ...(чтоб человек мог работать) 2 человека за 2 дня трашею раскопали, уложили трубы и обратно запкопали. Так, что мой Вам совет. Не мучайтесь сами, а найдите вменяемых. Поверте, Вам это дешевле обойдется. Я имею в виду не только финансовую компоненту...
    С уважением.
  8. andy67
    andy67
    andy67
    Спасибо за советы!
    Мне было бы интересно узнать технологию герметизации бетонных колец.
    Кольца должны быть с четвертью или ровные? Как герметизируются стыки колец? На раствор или как Вы писали цемент с добавками ПВА ? Как обезопасить проходы пластиковых труб с подводкой и обсадной трубы?
    Думаю придется еще снаружи все промазывать битумом или необходима дополнительная внешняя гидроизоляция?
    Интересно, а зачем в случае халтуры с мет. кессоном нужно его менять, неужели нельзя грамотно наварить накладки в проблемных местах ? Это значительно уменьшит затраты. Мне кажется квалифицированный сварщик сможет исправить огрехи потребуется доп. металлический лист толщины кессона или я не прав?
  9. andale
    andale
    Колодцы - Волгоград
    andale
    Колодцы - Волгоград
    Волгоград
    Кольца могут быть хоть с четвертью, хоть ровные.
    Герметизация стыков кольце проводится тщательно, раствор изготавливается из чистого цемента и добавлением ПВА. Промазывать надо не менее 2-х раз, далее смотрят по ситуации. Кольца обязательно должны быть связаны между собой, чтобы в дальнейшем не было разрывов. Все стенки колец затем проходятся жидким раствором с добавлением жидкого стекла не менее 2-3 раз.
    В принципе не очень сложно, но может растянуться на 2-3 дня.
    Обезопасить проходы пластиковых труб с подводкой и обсадной трубы может и не потребоваться, но можете дополнительно битумом воспользоваться.
    Металл.кессон можно конечно же восстановить, но опять же надо найти хорошего сварщика и чтоб он все сделал по уму.
  10. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    Ребятки, дело в том, что может и можно что то наварить. Только гарантию уже нормальную никто не даст. Это же переделка. Так и буду каждый год платить:(
  11. БорАл
    БорАл
    БорАл
    И еще мне кажется, что от сварных работ в таком кол-ве металл с внешней стороны останется совсем без гироизоляции и очень быстро начнет ржаветь.
  12. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    Да там уже всё заржавело:(:mad: Там не просто швы от сварки, там огромные БУЛЬБЫ. Это ужас! Руки бы оторвать этим сварщикам:mad::mad:
  13. andale
    andale
    Колодцы - Волгоград
    andale
    Колодцы - Волгоград
    Волгоград
    Поэтому я не работаю с металл.кессонами. Все равно металл со временем ржавеет, появляются наросты, и даже неприятно спускаться в случае необходимости в этот кессон.
    Работаю всегда с бетонными кольцами и проблем нет никогда. Но с бетоном надо уметь работать!
  14. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    Пусть ржавеет, скважина то же не вечная, всё равно со временем переделывать.
    А бетон не для меня.:|:
  15. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Вся проблема в том, что бетонная смесь набирая прочность дает усадку в местах сопряжения с другими конструкциями (ввода труб,арматуры ит.д) или с бетоном возраст которого более 2-х часов (напр. граница между вертикальной стеной и горизонтальной плитой ). Попытки заделать этот т.н. технологический шов какими то мастичными материалами к успеху не приведут. Здесь необходимо использовать специальные безусадочные сухие смеси, предварительно расширив этот шов до 25-30мм.
    На примере материалов системы Пенетрон как можно выполнить бетонный кессон:
    1. Выполнить монолитную часть кессона (горизонтальная плита и вертикальные стены) с применением добавки Пенетрон-Адмикс в бетон из расчета 1% от количества цемента в смеси (бетон М200-3,5 кг добавки на 1м.куб), по деньгам примерно - 850-1000 руб на куб бетона. Или же произвести обмазку залитой конструкции проникающим составом Пенетрон из расчета 1 кг на 1 кв.м поверхности (по деньгам примерно 230-250 руб за 1 кв.м).
    2. Расштрабить все технологические швы-граница между трубой и бетоном,между вертикальной и горизонтальной поверхностью кессона (90% протечек именно из-за них!). Штраба должна быть сечением 25х25 мм. Заделать штрабу безусадочной смесью Пенекрит (расход 1.5 кг на 1 п.м шва сеч.25х25мм). По деньгам примерно 300 руб на 1 п.м шва. Уф..ну как бы и все...
