Как быть с кессоном для скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем andy67, 18.01.10.
  1. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    В моей ситуации это уже не поможет:(:(
  2. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    В смысле: нарастите обсадную трубу и врежте в нее адаптер, а на трубу крышку герметичную или хоть оголовок. И пусть ваш кессон потом хоть под горлышко заполняется. А вообще считаю, что грамотные монтажники в большинстве случаев могут исправить любую халтуру. Напишите где Вы находитесь. Я отправлю к Вам "дипломированного" сварщика с опытными монтажниками.
    С уважением.
  3. andale
    andale
    Колодцы - Волгоград
    andale
    Колодцы - Волгоград
    Волгоград
    Я могу только посоветовать сделать кессон из ЖБ колец. Это и практично и вроде как дешевле (стоимость кольцо варьируется от 1300 руб.), возможно выбрать оптимальный диаметр от 1 м. до 1,5 м.
    Дно кессона бетонируется (бетонирование также возможно под водой). Стенки колодца герметизируются.
    Пропуск воды через дно кессона и стенки колец - 0 %.
    кессонами из пластика и металла пока не занимались...
  4. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    Совсем не хочется, что бы вода туда попадала.:|:Сил уже нет за этим наблюдать:(
    А то, что халтуру исправить можно, так это конечно хорошо, но тут возникает вопрос- стоит ли исправлять? Иногда переделывание халтуры обходится намного дороже, чем заново всё сделать:|:
    Находимся мы рядом с Чеховым МО. От МКАД около 55 км. А Ваши ребята и зимой выезжают что ли?
  5. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ну знаете ли, предложить сделать все заново специалистов хоть отбавляй, но это не справедливо по отношению к заказчику.
    А ребята и зимой выезжают при условии если на улице не - 20.
    С уважением.
  6. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    Блин, а как определить специалистов? Не хочется получить ещё раз то же самое
  7. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    А вы оплатите работу по факту, хуже как я понимаю уже не будет?
  8. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    Мы и оплатили полную стоимость работ после последней сварки. Не текло целую неделю, а потом как ливанули дожди и мачало сначало.
  9. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ну тогда.вобщем смотреть надо. На месте. Потом принимать решение.
    С уважением.
  10. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    Да хуже уже некуда. :(:(
    Понятно. Спасибо. А Вы занимаетесь подводкой воды?
    Очень уж аватарка у Вас страшная.:(:mad:
  11. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Посмотрите домашнюю страничку.
    С уважением.
  12. andy67
    andy67
    andy67
    Понятно, что установить оголовок и про все забыть самое простое, но
    - в кессоне установлены краны на подводящие к домам трубы ( система строится на одном насосе на два дома) и бак гидроаккумулятора.
    Если в баке воздух, он всплывает и мнется об обсадную трубу.
    Полностью откачать воду поплавковым насосом не выходит и операции с краном приходится проделывать под водой, что особенно зимой не особо приятно.
    Да и оголовок нужного размера я как не искал, не нашел, к сожалению ...
    Может его можно где-то заказать?
    В этой же ветке про скважины был пост человека, который сделал кессон из бетонных колец. И загерметизировать его не получалось, он тек по стыкам колец и по обсадной трубе. Ему советовали тот же пенетрон и поплавковый насос. Конечно, с кольцами дешевле и проще, но их как герметизировать?
    Большое спасибо за советы!
    С уважением!
  13. andale
    andale
    Колодцы - Волгоград
    andale
    Колодцы - Волгоград
    Волгоград
    Герметизация проходит в несколько этапов (обычно 2 или 3).
    Дно бетонируется. Обработка стыков и прочих щелей цементным раствором (только чистый цемент). Далее делается раствор с добавлением клея ПВА и жидкого стекла.
    После такой обработки - герметизация 100 %.
    Работы проводятся не менее 2-3 дней.
    PS: таким образом мы делали накопительную емкость под питьевую воду на глубине 10 м. (на этом месте был выкопан старый колодец, но там была плохая вода с железом). Бетонирование дна осуществляли под водой. Итогом оказалась 100 % герметизация.
  14. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    Я,например, про кольца бетонные даже слышать не хочу.:( Моим соседям ставили кольца для фикальных отходов. Всё бетонировали -дно и швы. Было нормально недели 2, а потом как прорвало. Льёт абсолютно из всех швов и не просто льёт, а бьёт фонтан! Первый год они пытались постоянно откачивать воду(естественно при этом таулетом не пользовались). Но они замучились и прошлым летом поставили себе ТОПАЗ рядом.Правда опять пришлось часть участка перекапывать, менять положение труб и подключать их к новой конструкции. Дурдом, деньги только улетают!
    Неужели вообще не осталось нормальных рабочих, которые не болтологией занимаются, а действительно качественно работают.:(
  15. БорАл
    БорАл
    БорАл
    Вам просто не повезло с бригадой и прорабом. С первого взгляда не определишь профессионализм, а говорят они все красиво на эту тему. Сам встречался не с одними. Поэтому и выбираем на подсознательном уровне. А результат как получится.
    Лично я в такой ситуации наверное бы заменил на новый кессон (правда не знаю сколько это стоить будет-откопать, отварить и вытащить старый и вставить другой:() .
