Вопрос про мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем makarov_al, 18.01.10.
  1. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Через сутки.
  2. promo777
    promo777
    promo777
    но чисто логически: прибить дюбелями пока клей не схватился, заодно клей прижмет. а если по высохшему клею перфоратором долбить, не отвалится ли пенопласт? не отслоится частично?
  3. g370363
    g370363
    g370363
    Именно по этому теорию проверяем практикой. После проверки оформляют как "технология".
    "Чисто по логике" - как "поймать" плоскость?
    Перебил дюбелем например - вы произведёте демонтаж дюбеля потом утеплителя и по новой?
    теория без практики - мертва
    практика без теории - слепа
  4. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Приклейка идёт с выравниванием плоскости, а по-мокрому дюбелить - какая уж тут плоскость. Отваливается пенопласт или из-за нарушения технологии или из-за не того клея.
  5. Lapoul
    Lapoul
    Lapoul
    Добрый день! Вопрос такой: есть ли у Ceresit или аналогов гладкое финишное покрытие (штукатурка)? Читаю сайт Церезит, и то, что они предлагают, это либо короед, либо камешковая штукатурка. А если хочется гладкую стену? Можно ли красить прямо по армирующему слою CT-190?
  6. g370363
    g370363
    g370363
    Можно
    Но есть нюансы.
    Если хотите без нареканий = оч дорого.
    "Руки" - исполнители должны Вам подтвердить что СМОГУТ выполнить.
    Материалы - очень дорогие (несколько вариантов).
    Основание - должно соответствовать повышенным требованиям.
    Очерёдность принятия решения именно такая.
    А теперь вопрос:
    Вам точно необходимо "гладкий фасад"?
    У Вас "це" - это точно не тот производитель с материалами которого решается такая задача.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Всем хочется гладкий фасад, но делают все "шершавый". Задумайтесь почему?
    Ведь гладкий и дешевле и эстетически приятней.
  8. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Прямо по СТ190 красить не получится, под покраску надо шпаклевать и шпаклёвка нужна на цементной основе. Всё это обойдётся дорого.
    Можно применить камешковую штукатурку 1,0 мм. Такие камешки можно разглядеть только с очень близкого расстояния.
  9. Lapoul
    Lapoul
    Lapoul
    Наши руки - это мои, мужа и свекрови :) мы этими руками вату приклеивали, дюбелировали, армировали. Теперь хочется это все зафиналить. Две лицевые стены бахнули "короедом" 3.5 мм (Ceresit35), кончились мешки, теперь задумались - еще докупить, или сзади дома сойдет просто покрасить по армирующему слою.
    Видимо, сложно сделать идеально ровно и однотонно? Еще была мысль, что все эти неровности декоративной штукатурки призваны маскировать трещинки, которые могут пойти в армирующем слое.
    Но нам идеально не надо.
    Дорого нам нельзя, уже не на что. А шпаклевка нужна с точки зрения функциональности (ну, может СТ190 не может быть финальным слоем, портится быстро) или с точки зрения декоративности (чтоб не было разводов и шероховатостей заметно под краской)? Последним мы готовы пренебречь. Пара стен простояли ровно два года, покрытые СТ190, вроде ничего не изменилось.
  10. g370363
    g370363
    g370363
    @Lapoul,
    Резюме:
    Вы делаете "по минимальной стоимости" своими руками:
    - гладкое Вам не надо!
    - гораздо дороже
    - нет навыка (сложно)
    - ДЕЛАТЬ по технологии и не нужно экспериментов
    - финишную штукатурку с покраской
    - сделать по МИНИМУМУ качества без излишних хотелок
    Это звучит примерно так: давайте из испорченного мяса сделаем СВЕЖИЙ суп.
    Армировочный слой - как раз и должен держать нагрузки! Он является основанием для финишного слоя.
  11. Den2707
    Den2707
    Den2707
    Добрый день. Подскажите какой не очень дорогой клей можно использовать для мокрого фасада (для приклейки и армирующего слоя)? Стена газобетон, утеплитель Технониколь штукатурный фасад (каменная вата), Московская область.
  12. g370363
    g370363
    g370363
    Вы "ХОТИТЕ" выбросить свои деньги?
    Тогда любой клей подойдёт.
    А лучше просто мне отправьте.
    Тексколор = профессиональные материалы по доступной цене.
  13. Den2707
    Den2707
    Den2707
    Чёт такого не найду в магазинах. Церезит ст-190 нормальный же? И ещё продают Церезит зимний, есть ли разница если им летом делать, кроме как дольше застывать будет?
  14. g370363
    g370363
    g370363
    материал "профессиональный" попробуйте в поисковике забить, может получится.
    Це ст-190 = не нормальный
