РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день всем) Вопрос Мастерам и Знатокам. Дано: новостройка, перекрытие монолит, 1-й этаж, индивидуальное отопление. Планируется: возведение перегородок, укладка ТП на ЭППС, стяжка, финишное покрытие. Имеем перепад высот порядка 6 см. (вчера выяснилось). Как-то выстроенная концепция рушится, местами получится слишком уж большой слой стяжки при выравнивании (я так понимаю, сантиметров 10). Подскажите, плиииз, варианты, как правильно сделать
ЭППСом нивелируйте разницу. Тем более вы его используете. И хорошо если вы покажите весь планируемый "пирог" пола .
Планировался такой пол: ЭППС 5 см, по нему ТП, далее стяжка сантиметров 5, виниловый ламинат. Но как оказалось, стяжка уже в некоторых местах дойдёт до 11см. Наверное, это не есть хорошо для перекрытия в квартире. А как снивелировать ЭППС-ом? Получатся ступеньки, а по ним же трубы ТП пойдут... ♀️
Не совсем всё понятно. У вас то 5 см. стяжки, то уже 11-ть. Вам нужно всё точно промерять и скорее всего придётся выравнивать в нужный, условно говоря "нулевой " уровень. И, возможно, даже придётся поднять общий уровень пола.
В планах было 5 см. стяжки на ТП. Но оказался большой пепепад - больше 6 см. Получается, что где-то будет стяжка 5см, а в самом низком месте - 11 (ну, чтоб в уровень выйти). Или я не в ту степь забрела ? А про ступеньки при нивелировании плитами ЭППС Вы ничего не сказали. Не страшно это для труб ТП? Как они поведут себя после заливки стяжки?
1. Вам нужно точно промерить уровень пола. Определить не только перепад но и самые высокие места- от них и считать толщину слоёв (эппса, тп, стяжки и т. д). Может что- то выступающее можно сбить. Как уже писал - определить "нулевой" уровень- от которого вы будете уже всё делать. Этот уровень должен быть горизонтальный и ровный. Да него нужно всё подровнять. 2. Точно определиться с ТП- на форуме про это есть не одна тема и не одно обсуждение- не всё там просто как кажется на первый взгляд .
