Модернизация канализации. Из емкости в септик Нужен совет
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Sifon23, 05.07.21.
  1. Sifon23
    Sifon23
    Sifon23
    Доброго дня! На даче лет 20 назад была закопана металлическая емкость объемом примерно 8 м3 под канализацию. Приезжали в основном на летнее время и на зимние праздники. Соответственно откачивали по мере заполнения, примерно 1-2 раза в год, чего было достаточно. Последние 3 года живем на даче все больше и больше по времени пребывания и в дальнейшем планируем полностью переехать. Откачка стала чаще и бьет по карману. Начали задумываться о септике.
    Вопрос - Можно ли рядом с этой емкостью вкопать ЖБ кольца (сделать так называемый дренажный поглощающий колодец) и соединить их. То есть емкость будет играть роль отстойника (для ила и тд), а в дренажный колодец будет уходить отстоявшееся вода.
    И вопрос сколько колец копать под такую емкость?
    Помогите пожалуйста знающие люди.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно если УГВ низок и нет верховодки, а грунты хорошо фильтруют воду (пески, супеси или легкие суглинки).
    Это надо считать в соответствии с требованиями действующего Стандарта.
  3. Sifon23
    Sifon23
    Sifon23
    Спасибо большое! По поводу УГВ точно к сожалению не знаю сам, но изначально при строительстве дома вырыли колодец - колец 13-14. Потом колодец закопали и сделали скважину - метров 60-70, из-за того что колодец быстро осушался и вода была с мелким песком.
    Грунт в основном суглинок и песок (когда копаешь в глубь).
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вероятно у Вас низкие УГВ.
    Если суглинок лёгкий и присутствуют прослойки песка, то это хорошо.
