РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем добрый день. На мастера или спеца не претендую-обычный любитель, с минимумом инструмента, опыта и знаний- просто в перерывах между стройкой, огородом, работой чешутся руки-вот и получается... В тему можно выкладывать, обсуждать, спорить, советовать, делиться всем, что делаем сами и для себя... Пока немного фото...и описания работы. Была обычная, фарфоровая ваза производства СССР, стояла в беседке-ветром дунуло, раскололась..Собрал по частичкам, склеил-от декорировал под старую бронзу... Технология проста-после склейки очистил поверхность (протер влажной тряпкой), пальцами нанес хаотично тонкий слой шпаклевки по дереву (что под рукой было)-высушил,зашкурил...Далее слой коричневой акриловой краски-высушил...легкими мазками нанес акрил под бронзу и медь...
Лет пять назад купил соседскую, старенькую дачу у дедушки 82 лет. Оказалась кладезем всяких интересностей...Нашел отлитый из свинца образ...И.О.С-модно такие в 70-х были...Сделал подставку из дерева, само изделие зашкурил от многочисленного облоя/дефектов...Покрасил в стиле...
Именно к такому и стремился-все уже сделано в едином стиле... немного еще фото...Не прижилась вишня, выкопали и долго валялась-приспособил на полку из остатков доски...Окраска акрилом...
Из стандартных рамок делаю...под иконки, картинки, фото-стиль может быть, как и цвет, любой...Использую шпаклевку по дереву...
Сделал в беседку стол, кресло, лавочку-из того, что было...остатки от стройки и разорения старого стола и лавок беседочных...Окраска-акрил с лаком...Пластиковые стулья старые, затертые и замызганные были-очистил,покрасил краской аэрозольной по пластику...
-Старая турка-сделал ручку из сливы-инструмент нож, шкурка и руки. -Бутылка из под пива-шпаклевка (вензеля) ,окрас молотковой краской. -Бочонок-из под пива-стилизовал под деревянный...рейка из оби, краник из веток сливы, подставка из досок...Полоса металлическая от обрешетки поддона и декоративные гвозди..Окрас-акрилом... -Долго ломал голову-чем закрыть электрические щитки в гостинной-родились часы-доска, браширование, отжиг, орнамент шпаклевкой по дереву через трафарет, цифири, стрелки из магазина- окрас акрилом, лаком...Механизм с али. -ключница-из остатков деревяшек, лестницы...отжиг,тонированный акриловый лак...декоративные гвозди..внутри в два уровня крючки для ключей...их у меня много (замков,замочков всяких)...и так по мелочам внутри хранение. PS: фотографии не передают особо истинный вид-с моей точки зрения (да и не только) в живую интереснее...
...подсвечники из брусков-остатки от стоек лестницы-дите увидела-заказала себе подобные...буду делать из 5-ти брусочков и обязательно с сердечками-в стадии изготовления пока... Все изделия делаю исключительно в период вдохновения или желания (могу и зимой на улице что то изготавливать)...Никаких планов по этому не строю-проснулось,вдохновился,сделал...
Интересная история с гипсовым барельефом...заказывал через интернет из Уфы...Приехала первый раз-все разбито в хлам...перезаказал...Приехала через пару недель повторно, более тщательно упакованная-еще хуже...Плюнул и решил восстановить...Собирал из кусочков и осколков...основные части склеил жидкими гвоздями (бежевыми)...Остальное восстанавливал шпаклевкой финишной на основе гипса-заднюю часть усилил стеклосеткой...орнаменты и детали доводил до ума резачком и шкуркой...Далее окрас акрилом в желаемый цвет...
Двери... С учетом, что у меня их 11 шт. Куплены полотна мазонитовые на распродаже и по акции ...коробки (сосна)...В доме почти все двери имеют разные размеры (так получилось технически-после переделки старой дачи в жилой дом)...Сделаны дверные коробки в размер проема, обрезаны и подогнаны полотна. Зазоры по 3 сторонам делал 5 мм.-снизу до 10 мм.-что бы обеспечить естественную вентиляцию в доме при закрытых дверях. Петли-бабочки, замки..по надобности с фиксатором...Окраска-пропитка по дереву в 2 слоя, окрас грунтом 3+1 в цвет (3 слоя)...Получился крайне бюджетный вариант..По ценам 2017 года дверь на круг обошлась 1300/1500 рублей...естественно с самостоятельным изготовлением и установкой..Инструмента минимум...
Облицевал стену, обшитую ПВХ панелями гипсовой плиткой...Плитка самая тонкая (4,5 мм.) и очень легкая...Плитку клеил на жидкие гвозди (белые,желтые) и на пену строительную...далее расшивка швов герметиком и окраска лаком по камню с колеровкой в желаемый цвет...Кирпичики предварительно торцевал шкуркой (закрепил ее на ровную досочку)-и с торцов и с задней стороны-геометрия (учитывая цену) не самая лучшая...После торцевания протирал влажной тканью от пыли...так же и перед приклеиванием обязательно смачивал заднюю поверхность...Держится отлично...
Нашел старое зеркало годов 50-х...облагородил...До кучи сделал вешалку для кепи...вечно искал, куда их определить. Еще одно зеркало-1964 год-выбросил родственник...подобрал, привел в порядок и пользуюсь ..
Старый стеллаж из срощенной доски (щиты)-переделал под свои размеры и формы, окрасил акрилом, покрыл лаком по камню...
