Способы соединения бревна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем стакан2, 18.01.10.
  1. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Спецы, подскажите как соединяют бревна в перерубах??
    При рубке если делать проемы то бревна сразу подгоняются по размерам??
    Спрашиваю для того чтоб не использовать 9 метровые бревна
  2. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
  3. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Так вот про ласточкин хвост читал, что типа потом при усушки бревна толи соединение теряет прочность толи еще чего то
    а вот про шпильки так и не понял, они содиняются на ровные торцы бревен или надо тоже какие то пазы выбрать??
    Шпилька какого диаметра предпочтительней
    и фото если можно!!
  4. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Обычно диаметр 8 мм. Соединение встык без пазов/замков.
    Подробно все описано : https://www.spbrb.ru/tech_stjagka.htm
  5. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    А шип нужно делать,или можно без него
  6. Просвет
    Просвет
    короче говоря
    Просвет
    короче говоря
    абсолютно не нужен...
  7. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Возможно так будет для вас понятнее. Прямой стык
  8. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    А при рубке у рубщиков может за эту работу цена поднятся или они так должны делать??
  9. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Любая работа стоит денег. Если только не по любви
  10. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Просто они мне предлагают целиковые бревна использывать
    но при этом говорять что сбежистось снимем рубанком
  11. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Это лучший вариант. Стыков нужно по возможности избегать, или делать их через ряд.
    И меньше слушайте про верхний самый ценный слой древесины
  12. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Спасибо!!
    а про это х з честно, мнений много
  13. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Еще вопросик родился, раз меня убедили что лучше цельные бревна использовать.
    Какова нормальная разница диаметров бревен в "остатках" (думаю что правильно выразился) при бревне 24-26, чтоб эстетичней было
    И еще, стоит ли шлифовать бревно перед сборкой и установкой на фундамент, или потом это сделать когда осадку даст??
    Я просто думаю что перед сборкой удобнее будет делать, меньше пыли глотать и на лесах не надо лазить, ди качественней получится.
  14. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Шлифовать возможно только сухое дерево.
    А по остаткам?? если правильно понял - разница в торцах выпусков?? - кому что нравится
  15. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Ну кому что нравится это понятно
    а как лучше то??
