ОСБ на лаги под ламинат
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Naddy777, 05.07.21.
  1. Naddy777
    Naddy777
    Naddy777
    SOS! Чудо-строители положили осб 12 под ламинат, шаг 40. Сталинский дом, площадь 25 квадратов... 12 явно мало, но поздно. Полы далее по квартире уже выровнены. Вопрос - что делать? Лаги также установлены на старой деревянной конструкции. то есть запас глубины есть, но перебирать весь пол бы не хотелось.
    что если пустить лаги с шагом 20-25? И перекрыть заново ОСБ?
    Вариант 2: положить осб 15. Спасёт ли это от гуляющего пола и что делать с перепадом высоты с коридором в 3мм? Не являюсь противником порожков. Ламинат одним полотном не приветствую. Так что может быть это выход?
    заранее всем спасибо
  2. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Второй слой, к примеру, фанера 12, или тот же ОСП вразбежку. Или высота пола других помещений мешает?
  3. Naddy777
    Naddy777
    Naddy777
  4. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    В любом случае, 12 мм слишком мало. 15 лучше, но обычно ставят 18мм.
    Или перебирать, опускать лаги.
  5. Naddy777
    Naddy777
    Naddy777
    Боюсь даже представить, сколько же это стоит ‍♀️
  6. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Да, я накатывал двойную фанеру 12мм с проклейкой на аналогичную квартиру 72 кв. м. Лаги 50*150 горизонтально интервал 40. Лаги + фанера 3 года назад потянули за 60 000. Сейчас, похоже, ценник вдвое выше.
  7. Naddy777
    Naddy777
    Naddy777
    Да, похоже на то. И самое страшное, что в этой комнате уже построена гардеробная ... руки бы оторвала, но успели смыться
  8. Naddy777
    Naddy777
    Naddy777
    гардеробную то от сносить (ГКЛ), то ли домкратить как-то
  9. Naddy777
    Naddy777
    Naddy777
    А скажите, а что если добавить лагов? Например, шаг 25-это может помочь ?
  10. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Будет лучше, но уязвимость тонкого ОСП может отозваться проблемами при давлении, к примеру, колеса от дивана и т. п. Распределение нагрузки будет еще определяться характеристиками ламината (толщина, прочность на изгиб ...)
  11. Naddy777
    Naddy777
    Naddy777
    Ламинат 9мм, 33 класс. Прочность не скажу. Вообще, конечно, шок... у нас такое только в одной комнате с фанерой, везде стяжка... в итоге эта история тянет за собой всю квартиру
  12. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Должен быть крепким. Пробуйте добавить лаги. Всё остальное, как я понимаю, сложнее и дороже.
  13. Naddy777
    Naddy777
    Naddy777
    Вскрыла пол. Будем перебирать. Есть перепады по полу в 0,5 см, лаги разболтаны. Будем перетягивать, в местах перепада (выше) сужать лаги и впихивать 18 мм. Судя по тому, как были сделаны лаги, возможно и 22 влезет
  14. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    :super:
    Тоже случалось - заплатишь за якобы сделанную работу, а мало того, что самому приходится нормально переделывать, еще демонтаж время и силы отнимает. :mad: Про испорченные стройматериалы вообще молчу.
  15. Naddy777
    Naddy777
    Naddy777
    Зато опыт для последующих ремонтов, да и вообще по жизни) проверять технологию, материалы и тд. Я конечно не ожидала, что даже длину саморезов нужно проверять, вообще все от и до и прям на под сдачу. Не сдал - переделка... все в опыт. Но дорого. Зато может быть в какой -то другой ситуации на этом опыте, наоборот - приобретёте
