Запуск поверхностного насоса Grundfos PF 1-30
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Soulfly123, 03.07.21.
  1. Soulfly123
    Soulfly123
    Soulfly123
    История, колодец, нужно аккуратно забирать воду сверху, шахта колодца 18 м, спускаю насос в шахту, от насоса шланг 7м, шланг падает в воду, дальше вверх от него шланг 30м из которого должна вода идти, при включении в розетку вода не идёт, слышал что в него надо воду заливать, чтобы запустить для создания давления, как автоматизировать его запуск? или я что то делаю не так?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    открываем мануал и видим, что нужен обратный клапан
    что это ? фитинг такой
    как ставить ? в мануале схеме есть
    в мануале все есть
  3. Soulfly123
    Soulfly123
    Soulfly123
    А воду заливать нужно? Если честно не видел в своей инструкции об этом ничего
  4. Soulfly123
    Soulfly123
    Soulfly123
    А автоматика? Если реле стоит в накопительный бак, как воду заливать автоматом при каждом включении?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Читаем мануал !
    там есть и про клапан и про воду. клапан на схеме.
    один раз вода заливается для этого клапан и ставится
