Пол в кирпично-монолитном новостройке
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем RemontNik2, 03.07.21.
  1. RemontNik2
    RemontNik2
    RemontNik2
    Добрый день, форумчане.
    Как сделать пол в новостройке?
    Пришёл к решению от технониколь: минеральная вата 30 мм, ГВЛВ 20 мм, подложка, отделочное покрытие.
    По полу проходят трубы к радиаторам отопления. Квартира однокомнатная.
    Склоняюсь к такому варианту, т. к. могу сделать сам. Да проще будет его разобрать, если понадобится когда-то.
    Говорят, что ГВЛ к воде очень капризен, но даже если его заменить на классическую стяжку, то всё равно у меня под ней будет минеральная вата, которую не просушить так просто. Это то, что меня волнует больше всего. Подтопления.
    Да и стоит ли бояться прогибов пола из ГВЛ под тяжестью мебели тоже не знаю.
    Что подскажете?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Вы посмотрите на форуме -подобые конструкции обсуждали.
    Вы уверенны что вам хватит 30 мм. мин. ваты?
  3. RemontNik2
    RemontNik2
    RemontNik2
    Смотрел и тут и не тут...
    Из данного форума в статье по звукоизоляции читал, что толщина материала влияет на шумопоглощение сильнее, чем его плотность. На практике, к сожалению, не могу пока определить достаточно или нет. Возможно заложу в бюджет 50 мм вату, спасибо.
