Залом трубки кондиционера
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Perzo86, 02.07.21.
  1. Perzo86
    Perzo86
    Perzo86
    Здравствуйте. Произошел конфус - чуть заломил трубку 3/8 на внутреннем блоке при попытке развернуть трубки в другую сторону. Кондей 11ый конфи китаец. На вид залом меньше 70 процентов сужения, два залома таких на одной трубке.
    Из Вашего опыта: допускается ли использовать такие трубки или лучше обрезать и нарастить?
  2. Perzo86
    Perzo86
    Perzo86
    Вот фото
  3. Perzo86
    Perzo86
    Perzo86
    Что, никто не подскажет?
  4. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Работать будет, но свист и шум может появиться при работе.
  5. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
  6. Xolodilkin
    Xolodilkin
    Xolodilkin
    Не парься, это не залом
  7. IgorA8S8
    IgorA8S8
    IgorA8S8
    Добрый день! Аналогичный вопрос с фото. Случайно обнаружил после полного монтажа. Проверял изоляцию перед внутренним блоком и что-то не понравилось. Вскрыл, а там (фото. Нашел в интернете, что до 70% сужения в таком заломе не очень совсем смертельно. Прошу совета профи. Заморочиться устранять путем обрезания, подтягивания из имеющегося запаса от внешнего блока и развальцовки и подключения по новой или оставить? Спасибо!
  8. Xolodilkin
    Xolodilkin
    Xolodilkin
    Видно что трубу использовали дешевую тонкостенную (нормальная при таком изгибе не заламывается). По данным фото если трасса небольшая то не критично, такой залом примерно равен 5 метрам трассы
  9. IgorA8S8
    IgorA8S8
    IgorA8S8
    Спасибо за ответ. Я впервые ставлю сам кондиционер и вот забыл, что зарегистрирован на этом форуме и надо было сначала почитать тут, тогда бы не сделал ошибки. Длина подключенной трубки 5 метров, кондиционер 9ка. Я так понимаю, что теперь происходит какая-то потеря мощности? Работает кондиционер хорошо. Со временем эта потеря мощности к чему может привести? Еще раз спасибо!
  10. Xolodilkin
    Xolodilkin
    Xolodilkin
    Потери практически нет, щитай что трасса метров 10-15 получилась
  11. IgorA8S8
    IgorA8S8
    IgorA8S8
    @Xolodilkin, спасибо понятно. Еще заметил и тут вроде писали, что в месте залома будет свист. Так и есть. Немного, совсем тихо, но близко к трубке слышно от завихрения фреона свист.
  12. Xolodilkin
    Xolodilkin
    Xolodilkin
    Да, возможно, но звук фреона часто ещё из за неконденсирующих газов то есть если в системе присутствует воздух или азот.
  13. IgorA8S8
    IgorA8S8
    IgorA8S8
    Спасибо за ответы и помощь!
