Опасна ли плитка (наводка или что?)
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем login_ya, 02.07.21.
  1. login_ya
    login_ya
    login_ya
    Иркутск
    Всем привет!
    сгорела значит у меня конфорка на двухконфорочной плитке
    я нашел такую же по мощности (1000 ватт) новую ссср конфорку 1980 года выпуска
    ну думаю класс, все тщательно и красиво подключил и развел внутри плитки
    (грешён, подключил обычную вилку без контакта земли и соответственно
    корпус не заземлил)
    установил её на место и в последний момент дай думаю напряжение на корпусе плитки проверю
    достаю свою стрелочную цешку, включаю плитку в сеть, кручу терморегулятор (с биметаллической пластиной который) и офигеваю!
    показывает напряжение около 100 вольт между корпусом плитки и нулем сети
    дальнейшие эксперименты решил проводить в другой части дома где розетки под УЗО 30 мА и есть ТТ 10 Ом
    включаю вилку в новом месте (под УЗО), все так же, около 100 вольт!
    переворачиваю вилку вверх ногами, и даже не включая терморегулятор, на корпусе
    плитки 200 с лишним вольт!
    я подумал что спираль в плитке каким то своим местом задевает на корпус
    и когда вилка в розетке в одном положении, то, терморегулятор включает фазу и мы видим около 100 вольт потому что в том месте где спираль задевает корпус уже есть падения напряжения на спирали до места касания
    а когда мы переворачиваем вилку в розетке то получается фаза идет напрямую на спираль плитки и при этом терморегулятор еще не включен, значит тока нет, соответственно и падения напряжения нет и спираль в любой её части имеет фазное напряжение
    далее думаю если мои мысли верны то при подключении ТТ к корпусу плитки я получу срабатывание УЗО
    подключаю ТТ проводом прямо к корпусу плитки, и цешка сразу перестала показывать какое либо напряжение на корпусе... отключаю ТТ от корпуса - стрелка цешки сразу показывает напряжение!
    что это такое? наводка? но разве может наводка быть такой большой?
    если не наводка, то почему УЗО не срабатывает?
    спасибо за ответы!
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А можно встречный вопрос? А из каких соображений вы применили УЗО и заземление? Для чего они вам?
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    @login_ya, наводка. Сопротивление изоляции проверяется через омметр. Ставится на самое большое измерение сопротивления и в выключенном от сети состоянии проверяется сопротивление между корпусом плитки и спиралью. Ваша цэшка не должна показывать никакого сопротивления. Только на измерении мегаом, не касайтесь одновременно руками обоих щупов, а то будете мерить свое сопротивление кожи. По всей видимости так и будет, иначе УЗО быстрее всего бы сработало, хотя оно у вас и на 30 ма.
  4. login_ya
    login_ya
    login_ya
    Иркутск
    все розетки под УЗО и ТТ это только в планах...
    а пока только часть дома под защитой
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не. Для чего они эти УЗО-шмузо и ТТ-зюзю нужны?
  6. login_ya
    login_ya
    login_ya
    Иркутск
    что то у нас с Вами недопонимание)
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Только у вас. Я совершенно четко вас спросил, для чего, с какой целью вы применяете УЗО и заземление?
  8. login_ya
    login_ya
    login_ya
    Иркутск
    проверял, показывает бесконечность на пределе измерения сопротивления мультиметра... 2000k Ом
    а как такое высокое напряжение может наводиться?
    потому что на второй конфорке всего пару вольт наводки показывает
    ну правда она из другого века)
  9. login_ya
    login_ya
    login_ya
    Иркутск
    где? там где есть УЗО? ну если абы чего то чтоб ток через тебя не шёл пока не отвалится от проводов уголек... так же защита от пробоя провода на землю и возгорания, Вы же это сами знаете, или что то конкретное хотели спросить)
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Нет блин, там где вы его не применяете. Ну конечно же где оно есть.
    Ну вот наконец-то. Переводя с колхозно-безграмотного на человеческий - в качестве защитной меры безопасности. А я то грешным делом судя по вашему вопросу думал что вы их (УЗО и заземление) применили только в качестве иконки на торпеду. Батюшка сказал что надо, вот и приклеил. А оно вон чЁ. И вот вы применили две меры безопасности, да еще и в совокупности. А они возьми и молчи. Это о чем говорит? Не о том ли что всё нормально? Две! В совокупности! Ладно бы одна!
  11. login_ya
    login_ya
    login_ya
    Иркутск
    просто я не электрик, и для меня удивительно было (а по правде первый раз) такое высокое напряжение наводки.
    теперь вопрос, опасно ли эту плитку включать там где нет УЗО и заземления? не опасно ли такое высокое напряжение наводки? или оно говорит о том что возможно скоро спираль прикоснется к корпусу?
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Убивает ток, а не напряжение. В наводке ток наверное доли микроампера. Просто тогда технологии закладки спирали в элемент были немного другими, вот и показывает ваш прибор наводку. Я никогда не проверяю наводку. Берешь мультиметр, ставишь предел измерения 20 мом, проверяешь сопротивление, если не показывает прибор сопротивление, то все в норме. Я за этот сезон два раза заливал циркуляционный насос. Раз весной по приезду на дачу, когда шло таяниие снега, вода в теплице пошла выше кесона, в котором стоит насос, второй раз летом лопнул бочёнок на водопроводе и залило теплицу. В обоих случаях, снял насос, его полностью разобрал, промыл водой, весной, когда топился в доме котел, обмотку статора поставил на пару дней на батарею. Потом для подстраховки еще с час продул его феном для сушки волос, проверил мультиметром, все нормально и собрал его, работает нормально.
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    После такого долгого хранения конфорку неплохо бы подсушить в духовке. Я серьезно, это рекомендации производителей.
    Высокоомный мультиметр Вам еще не такое покажет. Ваша ключевая фраза:
    говорит о том, что это действительно емкостная наводка. Но конфорку все равно обязательно заземлите.
    А вообще, мегаомметр - крутая штука ;)
  14. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    не обязательно емкостная. Вполне может быть и активная утечка, просто её величина недостаточна для срабатывания УЗО. а мультиметр её видит, за счет своей высокоомности;)
