Брус больно жирный для верха опалубки, его надо было располагать на 20 см ниже и в два раза тоньше брать
ИльгизМ, Как прошла заливка, не расперло ли в углах? Заливка прошла хорошо, в углах не распёрло, углы на длинные саморезы 12 см. закручены прямо в утеплитель, щели запенивал. Это фундамент для котельной, 3,5 на 4, на него уложил газоблоки толщина 20 см, с наружи утеплитель 5 см, высота потолка 2,40 м. Фундаментом доволен, стоит третий год отлично.
DME, Брус больно жирный для верха опалубки, его надо было располагать на 20 см ниже и в два раза тоньше брать Это доска, 10 на 2,5 см, в верху сделал потому что через неё проходит стекловолокно арматура которая с двух сторон укреплена шайбами они заручены вязальной проволокой, сверху на эти стяжки уложил стекловолокно арматуру, перевязал. После заливки ничего не снимал, только обрезал с наружи стяжки чтобы не мешали.
